F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    утеплённая?
  2. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Конечно.
    Утепляется уже при заливке в опалубке с помощью ЭППС. Ну и плюс - теплая отмостка.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Любую цифру из головы...
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    для чего утепляете?
  5. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Для адекватного температурного режима фундамента.
    Для адекватной работы системы теплых полов. Отсутствия мостиков холода. Плюс - отмостка - для непромерзания грунтов под фундаментом и полом.
    Внизу - в яме для коммуникаций под теплым полом стоит термометр - показывает температуру. Летом там всегда плюс 12. При любой внешней температуре.
    Зимой - плюс 5. Даже при полном отсутствии отопления - когда дом не отапливался неделю например.
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А что только наружие стены несущие ? В доме 20х20 еще внутренних будет и не одна. И нагрузка совсем не такая
  7. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну - цифра - это трудно сказать.
    Например взять дом из газосиликатных блоков в два этажа без особых премудростей. Скажем 10 на 12.
    Приблизительная величина ребер жесткости? Приблизительная толщина плиты?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    в чём это выражается?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Строили на классике без премудростей. Тема @Weest почитайте, ГБ 500мм.
  10. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    В отсутствии "гуляния" дома.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мы на этом экзамен завалили, а Вы еще внутренние считать хотите...;)
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    т. е. при проявлении влияния на фундамент сил морозного пучения, можно утверждать, что для фундамента не выдержан адекватный температурный режим? В таком случае фундамент, в вашем понимании, это что?
  13. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Я не поняла вопроса - если честно.
    Фундамент - это то самое ребро жесткости, которое позволяет стенам и крыше устойчиво стоять, не меняя положения)
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    т. е. железобетонная такая штучка на которой всё держится? И как её температура может повлиять на "гуляние" дома? По закону броуновского движения? Чем выше температура, тем больше "гуляние"?
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
