F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Да - конечно.
    Вот незаглубленный фундамент с полами по грунту выходит меньше, чем 100 тыщ.
  2. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Да кто же вам теперь поверит то ?
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А можно смету, или хотя бы размеры?
  4. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Размеры 9,5 на 10,5.
    Смету не дам - но можно и самим посчитать - если заливать самостоятельно - то как раз в 100 тыс и уложитесь.
    Сейчас наверно подорожало все в связи с курсом валют - ну в 150 то точно уложитесь.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А зачем Вам варианты расчета? Вы синус угла тоже разными вариантами считаете? Или по таблицам Брадиса :) нашли нужный угол, а для него посмотрели значение синуса?
    Все же просто, есть схема Доросел, в ней есть типы грунта (несущая способность), есть нагрузки на ребро. Для своих условий выбрали нужный вариант. Ничего считать не надо. Вашего варианта нет в этой схеме - возьмите другую. Вообще нет подходящей для Вас схема, тогда пичалька :)
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Пуазон Гипнотик, 10*10, с полами, 100 000. Там одного песка на замещение плодородного слоя почвы 30-50м2 надо. А еще арматура, доски опалубки... И бетономешалка. Ее наверно корректно будет к расходам отнести?
  7. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Да - но даже если все это учесть - все равно - это не больше 200 тысяч даже на сегодняшний день.
    Вместо щебня можно использовать бой в мелкой и средней фракции.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Стоимость очень сильно зависит от региона. Считал МЗЛФ для своего варианта, получалось 100тр только одна лента, это два года назад. С добавление полов, утеплений и т. д выползал на 200-250тр. А это уже соизмеримо с УШП.
  9. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну для МЗЛФ конечно цена чуть прибавится - я говорила про незаглубленный.
    А сколько сейчас стоит куб хорошего бетона? У нас по-моему 7 кубов ушло на весь фундамент.
    А полы по грунту супруг вообще заливал из вот этой бетонной смеси в мешках с добавлением фибры. Не так уж и много выходит. В таком случае - полы по грунту то не несут особой нагрузки - поэтому каких то высокомарочных бетонов особо и не надо.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    В эту сумму Вы что включаете? От "травки на участке" до "чистового пола+система отопления"?
  11. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Песок, бой, опалубку (тут можно вообще какие-нить старые доски взять от чего то), сам бетон, ЭППС, арматуру, стяжку. Трубы отопления. Уж - гребенки для отопления, наверно - не будем сюда включать?
    Ну не 100, не 100 по нынешним ценам - но в 200 вполне укладывается!
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    200т.р. это без работы ;).
  13. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну да - своими силами.)
    На нек этапах с привлечением сил дружественных гастеров)
  14. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Короче ...Склифасовский ! Не верю я вам .
  15. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Оспаде - да сами посчитайте.
    Сколько щаз бетон то стоит?
    Песок? Строительный бой?
    ЭППС - дорогой заразо - но опять жеж - насколько уж дорогой то?
    Что касаемо - теплых полов - то к них нет таких высоких требований, как к УШП - теплые полы - это не несущая конструкция! Поэтому - сделили добротно - и хорошо. Даже - если гдет и напортачили - а такое бывает ваще то) - это все можно подделать, переделать.
    В отличии от фундамента - там где усе серьезно...
