F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Жуть какая то: лента гуляет отдельно от пола ? Циклов эдак через 5-10, что нибудь да лопнет, во что нибудь упёршись. А как с полами ? Если лента вверх, то полы вниз провалятся ? Не критично значит ? Да ну вас с вашими полами по грунту. Тогда уж лучше просто ленту, а внутри ленты утеплить с замещением грунта или заливать монолитом ленту и полы (а это почти УШП). Говорю же вам: недофундаменты всё это .
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А что мелочиться только с опалубкой, тем более если возводить каркасный дом. Сразу и на весь объект!
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Посчитал, хи-хи. Т. к. и НЗЛФ с полами по грунту и УШП в землю не закапываются то и требования к дренажу отмостке и прочее у них одинаковые. Так же одинаковы и теплые полы.
    А теперь разница:
    Пример расчета стоимости фундамента
    Размеры фундамента 9.5мх10.6м
    УШП по схеме Т001
    НЗЛФ+полы по грунту лента 0.3мх0.4м, полщина бетонной стяжки для пола 8см
    Стоимости:
    бетон 5000руб/м3
    арматура 35руб/кг
    ЭППС 5200руб/м3
    ППС25 4850руб/м3
    длина ребер (9.5+10.5)*2+10.5=50.5м
    площадь фундамента 9.5*10.5=99.55м2
    УШП
    Объем бетона в ребрах 0.2*0.45*50.5=4.545м3
    площадь плиты между ребрами 99.55-0.45*50.5=76.825м2, объем бетона в плите между ребрами 75.825*0.1=7.6825м3
    Общий объем бетона
    4.545+7.6825=12.2275м3
    НЗЛФ
    Объем бетона в ребрах 0.3*0.4*50.5=6.06м3
    Площадь стяжки 99.55-0.3*50.5=84.4м3, объем бетона в стяжке 84.4*0.08=6.752м3
    Общий объем бетона
    6.06+6.752=12.812м3
    Арматура: в ребрах по 4 прутка d12 (0.888кг/мп), в плите арматурная сетка 150х150х6 (3кг/м2)
    УШП
    Ребра 50.5*4=202мп*0.888=179,376кг
    сетка 99.55*3=253,2кг
    всего 179.376+253.2=478,226кг
    НЗЛФ
    Ребра, продольная 50.5*4=202мп*0.888=179.376кг
    поперечная d6 с шагом 0.5м, длина одного витка (0.2+0.3)*2+0.1=1.1м, всего витков 50.5/0.5=101 шт, всего 111,1пм*0,222кг/пм=24,6647кг
    сетка 84.4*3=253,2кг
    всего 179.376+24.6647+253.2=457,2407кг
    Утеплитель
    УШП
    ЭППС под ребра (0.45+0.1+0.2)*50.5*0.1=3,7875м3
    ППС25 под плиту 76,825*0,2=15,365м3
    НЗЛФ
    ЭППс под ребра (0.3+0.4)*50.5*0.1=3,535м3
    ППС25 под стяжку 84.4*0.2=16,88м3
    Стоимость УШП
    бетон 12,3*5000=61500руб
    арматура 480*35=16800руб
    ЭППС 3.8*5200=19760руб
    ППС 15.5*4850=75175руб
    Всего 173235руб
    Стоимость НЗЛФ с полами по грунту
    бетон 12.9*5000=64500
    арматура 460*35=16100
    ЭППС 3.6*5200=18720
    ППС 16.9*4850=81965
    всего 181285
    :cool:
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @AndreyPr, Вы в "НЗЛФ" забыли стоимость стиральной машины учесть
  5. AlexPrischep
    AlexPrischep
    AlexPrischep
    Вот, что интересно, что когда просишь составить смету на УШТ и заглубленную ленту, или МЗФЛ и полы по грунту, то в МЗФЛ и заглубленную ленту почему то забывают включить стоимость работ и материалов на стяжку и плиты перекрытия на глубокую ленту. И на этом основании утверждают, что это значительно дешевле!
    Устал искать адекватного исполнителя на стройку!
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я себе как-то плохо представляю как полы могут "погулять" отдельно от остальной конструкции? Вы будете строить дом в Мордере, где из-под земли полезут орки, раскачивая Ваши полы?
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Откуда под плитой и теплым полом силы морозного пучения?
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это ерунда, при расчет я не учел, что для случая НЗЛФ+полы по грунту уровень пола будет ниже верхнего уровня ленты на 22см. ;). Т. е. нужно еще добавить стоимость подсыпки под пол и трамбовки подсыпанного или оставлять как есть.
    В общем-то это не показательное сравнение стоимостей фундаментом, т. к сравнивается НЗЛФ+полы по грунту в виде единой конструкции (УШП) и НЗЛФ+полы по грунту в виде отдельных частей. А здесь не может быть больших различий в стоимости по определению
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    В общем случае, морозное пучение может подпозти под ребра плиты, но это в случае ну очень холодного климата. Или "ядерной зимы".
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Копипаста
    "Учёные-материаловеды, наконец, определились, является ли застывший бетон непрерывной структурой,- такой, как, например, металлы или камни,- или же спрессованной группой мелких частиц."
    отсюда https://geektimes.ru/post/270918/
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    На то там, то есть под плитой дренаж и заменен грунт, что бы даже в случае апокалипсиса нк вспучило. Просто показывают фотки где плита в районе пола треснула, что в УШП невозможно в принципе, это надо загнать на неё танк, и то не уверен, а сломанные ребра плиты не видел нигде.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    так вроде выяснили, что это сваю выперло в спальне Анджелины ... в каркаснике Пуазон:ogo:
    Кстати, куда девчёнки пропали?
  13. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Народ - вы какие то удивительно дремучие в плане физики фундаментов.
    Кроме Андрея - который хоть задумывается над некоторыми вещами)
    Поэтому - лейте УШП - вы мало что там отсекаете - вам все равно что лить) Но правда - внимательно читайте инструкцию - потому как свой мозг работает не шибко.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вы нас обидеть хотите или вы про свой личный?
  15. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Не то, что обидеть - но как то призыв к вам работать над собой, над своим уровнем знаний)
