F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Оттуда
    Согласно СНиП 2.02.01—83 наибольшая глубина развития области пластических деформаций под краями фундамента не должна превышать zmax = 0,25b. Среднее давление под подошвой фундамента, при котором под его краями в основании формируются области пластических деформаций на глубину zmax = 0,25b, приравнивается к расчетному сопротивлению (см. рис. 6.6,e) Р = R
    Т. е. пока давление не превысит несущую способность грунта можно не беспокоится о выпорах/запорах. Ну и вывод чем тяжелее дом, тем шире ребро и тем толще подсыпка.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    и Вы туда же? При чём здесь ребро? На подушку давит не ребро, а вся плоскость (даже учителя физики это подтверждают) плиты.
  3. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Для полов по грунту - конечно не форсмажор. Плавающий пол - вполне - 1-2 см в пределах нормы.
    А для плиты УШП - конечно форсмажор. Куда ж ей плавать то? А если на ней еще строение из блоков - то ему особенно хорошо плавать) Даже на 1 см.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ну честно, не смешно уже даже
  5. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Да и правильно - а зачем вам смеяться. Вы еще физику грунтов не достаточно изучили - у вас есть другие задачи. Не до смеха.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это для абсолютно жесткой плиты.
    На самом деле, эффекты выпоров и прочих запоров начнут проявляться при превышении нагрузок и при том, очень значительных превышениях. Или при потере несущей способности грунта, например, при всемирном потопе.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  8. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну зачем всемирный потоп?
    Достаточно просто богатой на дожди зимы. А это разве редко теперь у нас?
    И трескучего морозца на следующий день после обильного дождя.
  9. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Нам еще ступеньки заливать - это ценная вещица то. Работает - свое дело делает. Не руками же все замешивать то.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    так дискусс и начался за то, что если поставить на УШП трёхэтажку, то отовсюду грунт попрёт, якобы из-за тощести бетонной полоски. Товарищ пукнул и в кусты
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ну так откройте нам глаза на сакральные знания о физике грунтов.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    мы видели:)]
  13. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну поэкспериментируйте - залейте маленькую УШП. 2 на 2. И поставьте на нее что нибудь. Посмотрите весной на это все.
    Не - я не спорю - УШП может работать под тяжелый дом - но это должна быть мощная конструкция. Хорошо просчитанная. С очень толстой отсыпкой. С многослойным ЭППС. С хорошим бетоном. С фиброй замешанным. Вобщем - дорогая и хлопотная вещь.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вот и нарисуйте формулы, схемы, диаграммы что произойдет в этом случае с УШП и Вашем НЗЛФ.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Фото последствий есть? Или очередное бла бла?
