F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Про демфер я Вам/тебе вопрос задавал... Считать нужно.
    А по опалубке согласен, не так много альтернатив, что бы было удобно делать ребра
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    для доблестных борцов с ушп-сектой - я на "ты" ;)
    с демпфером сложно просчитать.
    надо в какой-то софт загрузить. но прежде с софтом надо научиться работать. :)]
    а альтернатива по опалубке по сути только одна - траншейки в грунте.
    из досок с учетом работы чую дороже выйдет чем ппс.
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Считай меня шпионом, в группе по борьбе с УШП сектой, тк я по весне планировал именно ее делать :)
    Давай без программ и сильно упращенно пока посчитаем. Расчитай свою нагрузку на разрыв бетона и сопоставим сможет ли треть площади плиты ее сломать.
    В моем случае придется не в грунте а в утрамбованном песке ребра делать, т. к. придется пол метра черназема снимать и на метр поднимать уровень
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hello:
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Меня вербовать не нужно, я сам сдамся.)
    С пол года назад я планировал в 2 раза больше заложить эппс в УШП, чем по расчету, но потом как Домовладец делал расчеты и понял, что это бесполезное "закапывание денег".
    Теперь буду использовать по норме, а то и меньше в качестве несъемной опалубки. Но тут еще есть время подумать тихими зимними вечерами
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо закладывать больше, чем рекомендуется...:hello:
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А можете дать прямые ссылки? А то тема про ТН необъятная...
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Только рекомендации то разные. Есть и 10 и 20 и 30 см.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спасибо, но я спрашивал про
    Кто-то, кроме @PipilatsMotors, уже имеет практические результаты?
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А я написал что такие вопросы стоит задавать практикам. ДедМаросу например.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Perekrestenko, преведъ шпиёнъ ! :)]
    стыдно. :|: стыдно мне. :|::|:
    но такие расчеты тяжко мне даются. в деццтве видимо где-то Перельмана недочитал.
    вот про тепло- физику могу долго и упорно трещать, так как считаю физ. процессы хорошо понимаю.
    а со всякими растяжениями, кручениями - тяжко.
    не понимаю как считать.
    вот например ушп в 80кпа. предположим, что она лежит на земле, без стен, а ее центр намертво прибит к земле. а по периметру возникает пучение в 80кпа.
    пучение передается через пенопласт.
    а например STYROFOAM 250 A - Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее ГОСТ 17177-94 kПa 250
    раз 250 больше 80, то пучение передасться и ушп гавкнется.
    но 250кпа дается при деформации в 10%.
    сколько силы пучения "дойдет" до бетона после ужимания слоя ппс толщиною в 20см на 2см ?!...
    имхо без софта не разобраться.
  13. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    Откуда возьмется пучение под краями УШП если отсмостка утеплена, и работает дренаж и водоотведение?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    мы рассматриваем авайрийные состояния.
    -отмостку погрызли дикие шиншиллы
    -дренаж забился окурками
    -в колодце для водоотведения заснул бомж
    итд.
    кстати, Yegoriv, Ваш вопрос очень хорошо аргументирует бесполезность утепления пола для борьбы с пучениями.
  15. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
