F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Давайте будем честны до конца.
    Не пенопласт а ЭППС.
    Не пустота нарисованная заметьте, а ЭППС.
    Довольно таки прочный материал.
    Этот стол выдерживает мой вес, за центнер.
    Кстати в кружочке деревяшка на пену и саморез посажена.
    Полгода не шаволится.
    Эпизодически дергаю ее, так как таким способом крепление заваленки изображать буду.
    К вопросу о креплении направляющих к пенопласту.
    Явное преимущество ЭППС над ППСом.
    Обратная засыпка выполнена на совесть, утрамбована, да и подкоп делался в утрамбованной поверхности.
    За свою работу я спокоен.
    Почему-то о щебне никто разговор не заводит?
    А он под плитой лежит, 10 см.
    Отмостка лежит не как у Технониколь.
    Верх отмостки лежит на нижнем уровне ЭППС.
    Давайте не будем опять заводить спор не о чем.
    Вы уже все Строительные Системы Технониколь в косяки записали?
    Более детально осмотрю вертикальную стенку весной, когда буду делать заваленку.
    Если где-то будет бухтение ЭППС или деформация и шатание, обязательно отпишусь здесь.
    Скрывать всплывшие косяки если они будут не намерен.
    Не тот я человек.
    А пока давайте спокойно ждать.
    И если что и рисовать, или считать то без передергивания.
  2. al185
    al185
    al185
    Ликбез.
    Пенопла́ст — это класс материалов, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы
    Пенопласты были получены практически из всех наиболее широко применяемых пластмасс (полимеров), поэтому наиболее известными материалами данного класса являются: полиуретановые пенопласты, поливинилхлоридные пенопласты, фенол-формальдегидные, карбамидно-формальдегидные пенопласты и пенополистирол.
    Основные виды производимого пенополистирола
    • Беспрессовый пенополистирол: EPS (Expanded Polystyrene); ПСБ (Пенополистирол суспензионный беспрессовый); ПСБ-С (Пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий). Изобретён BASF в 1951 г.
    • Экструзионный пенополистирол: XPS (Extruded Polystyrene); Пеноплэкс, Стирэкс, Техноплекс, Технониколь, URSA XPS
    • Прессовый пенополистирол: различные зарубежные марки; ПС-1; ПС-4
    • Автоклавный пенополистирол: Styrofoam (Dow Chemical)
    • Автоклавно-экструзионный пенополистирол
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Я правильно ваш посыл понял?
    Под плитой пенопласт у вас вольно полагается сопротивлением, а вертикальный кусок 20 см. лишенный степени свободы таковым не является?
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    я и
    "так какую кнопку нажать?"(с). кин-дза-дза.
  5. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Апокрифично !
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    С чего это Вы так решили? Закопанный вертикально лист пенопласта работает как подпорная стена. Найденная на просторах Инета программа позволяет оценить процессы происходящие с такой стеной.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    И я тоже ни разу не конструктор.
    Но, повторяю еще раз, с достаточным допуском рассчитать параметры надежного фундамента (зная характеристики грунта) вполне по силам мало-мальски соображающему человеку.
    Вполне достаточно в сети исходной информации для расчета:
    - таблицы расчетной плотности грунтов;
    - формулы расчета распределенной нагрузки (упрощенные и облегченные для идеально связных грунтов и водонасыщеных глин) для симметричных и нет плитных фундаментов;
    - формулы расчета нагрузки на фундамент.
    Что еще нужно?
    Как максимум - знать математику и физику в пределах 8-го класса советской средней школы.
    Как подпорная стена он работает в том случае, если конструктив соответствует рисунку @al185,
    Если же ППС зарыт в подушку одного уровня, то нет там ни каких подпорных стен.
    ПС. Файлик ваш зиповский небезопасен для компьютера. Ругаются на него все, в т. ч. и Касперский.
    Так что оценивать сей документ не имею желания.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Есть разница давлений с одной стороны листа пенопласта и с другой. С одной стороны фундамент со строением на нем, а с другой только несколько сантиметров песка/щебня.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Отвечу своей же цитатой. Изучайте, так сказать, эмпирическую классику... :aga:
    Теоретизировать мы и сами горазды. Учить не надо. :)]
  10. al185
    al185
    al185
    А хоть одну реальную ссылку можете про откапывание ниже подошвы? Чото гугл не находит сих чудаков...
    Вот еще про других чудил вижу Как не надо строить дом...
    Могу приободрить Вас с @Федро - и в рулетку с 5ю патронами один выигрывает точно
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @al185, помнится была одна история по обкапыванию ленты, координаты уже не дам за давностью, там дом ночью с семьею рухнул.
  12. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Пробежался по ссылке: это жесть с первой же страницы, Алиса в зазеркалье ЛСД обожралась. Это же надо так ! Блин, надо всем начинающим самостройщикам в обязательном порядке прописать смотреть эту тему, как первичный инструктаж, плакать и смотреть - плакать и смотреть.
  13. al185
    al185
    al185
    #1
    Но нам @kirill 969 говорит ровно наоборот #7651...
    Дом то стоит... к полному удовлетворению эмпириков...
    И сей застройщик имеет полное право придти сюда и быть обласканным Федром с Кириллом... и оттоптаться по полной на всех умниках... и в расширенном составе уверять, что именно так и надо строить...
    А самостройщики пусть самостоятельно определяются: либо окунаться в непонятную пучину информации и ликбеза, либо примкнуть к эмпирикам с их простым универсальным "аргументом"
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сейчас весна начинается, все можно проверить практически. Берется кусок картона/фанеры в вертикально вставляется в грязь до упора, затем наступаем ногой рядом с этой картонкой. Что происходит с картонкой?
  15. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Мдааа. Вот что этим людям сказать ? Чтоб не обиделись !
    Хочется пофилософствовать в этом случае: это культура жизни такая у людей, ментальность, можно сказать - судьба. Вроде все взрослые дяденьки, жизнь прожили, должны же как то основательней уже относиться к изделиям рук своих. Меня жизнь научила, что невозможно быть крупным специалистом во всём подряд. Если чего то я не догоняю и не вижу что смогу сам добиться 100% результата, то не лучше ли найти того кто жизнь свою положил в изучении этого вопроса и может сделать всё на 500%, договориться, заплатить и идти заниматься тем что сам умеешь делать.
    Кроме того есть вещи в жизни с которыми ну никак нельзя " абыкак" - строительство дома. Ведь мне жить в нём с моими любимыми и хочется чтобы и после меня пра-правнуки хвалили меня за этот дом, когда мои кости уже будут догрызаны червями в земле. Я не хочу вздрагивать каждое утро: а не рухнет ли мой дом до вечера, переживу ли я в этом доме эту ночь ?
    Ещё жизнь научила, что есть вещи на которых нельзя экономить. Хорошая вещь всё равно так и или иначе заберёт своё, принудит заплатить хоть ты тресни. А размениваться на "итак сойдёт" - по детски как то. А некоторые тут " абыкакеры" тем и занимаются что выпрыгивают из штанишек, пытаясь оправдать свою детскость. Нельзя браться за строительство с одними лишь руками и без мозгов. Тем более строительство фундамента. Воооооот.
    _
    Как в анекдоте: один раз -не п..., а на самом деле, если дал одни раз этой мысли "и так сойдёт" себя поиметь, то она тебя сделает вот таким вот строителем своей жизни https://www.forumhouse.ru/threads/166576/ .
