F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Меня улыбнула ещё "виброплита толщиной 30см" :)]
    У мужиков завтра будет экзамен на знание технологии. Предлагаю следующие деревни для застройки УШП в клинском районе: Ямуга, Бирёво, Селевино. :super::)]
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Голь на выдумки хитра
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Их подальше запихать надо, в Вахонино или Вараксино.
    Ты во сколько им звонить будешь?
    Чтоб нам не спалиться так сразу!
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я хочу сперва в Авито попробовать подать жалобу правообладателя.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Сперва надо ребятишек по области покатать
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Я тоже за это.
    Даже проект дома найду, чтоб прикинули и мысли озвучили...
    Даже на симку левую 100 рублей положу.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Пока ни как.
    Жена повыкидывала все старые симки.
    Вопрос на засыпку.
    Как можно определить номер на старой симке?
    Она наверняка заблокирована.
    В понедельник на работе найду чего нибудь подходящее...
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Нет. Предлагаю на нейтральной территории. :)]
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Надо вспомнить оператора и с паЩпортом в офис. Там напомнят.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это объяснение я слышал на заводе ТН. Предприятия изготавливающие сендвич панели именно пользуются этим приемом. Для крыш поворачивают псб одной стороной, для стен другой, тк работа псб от нагрузок разная. Так же мадам хотела положить кубик под пресс и показать замер, но чет не срослось и мы все поверили на слово. :)
  12. Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Saint Petersburg, Russia
    Алексей. прочел ваши сомнения по поводу ЭППС и его сминаемости и полез проверять. Ибо так приучен. Сомневаться и искать.
    Так вот. взял первый попавшийся ЭППС - Технониколь. Так вот для Carbon Prof 300 RF в его характеристиках указано, что:
    1. Прочность на сжатие, при 10% линейной деформации, не менее 300 кПа. Т. е. путем несложных математических вычислений имеем нагрузку 30 тс/м2.
    2. Т. о. при расчетном периметре строения 10*10 м с УШП в качестве фундамента имеем предельную нагрузку на ЭППС, выстеленный под плиту, 3000 тс. Т. е. если наше строение будет иметь массу более 3000 тонн, то ЭППС будет сминаться, если меньшую? то сминаться будет не более чем на 10%.
    3. Т. о., исходя из выше сказанного, осадку готовое строение массой менее 3000 т. даст в пределах 1 см. при толщине ЭППС - 100 мм. Если ЭППС - 50 мм., то осадка всего 5 мм. Такую осадку вы даже не заметите. Ибо за год вокруг плиты наметет ветром пыли поболее этих 5 мм.
    4. Следовательно! При выборе материала, используемого для укладки под УШП, необходимо и достаточно:
    4.1. Победить природную лень;
    4.2. Ознакомиться с документацией на выбранные строительные материалы;
    4.3. Произвести несложные расчеты в соответствии с планом строительства;
    4.4. Скорректировать выбор материалов для строительства;
    4.5. Успокоиться, расслабиться, воодушевиться и победить!
    P. S. имею большие сомнения, что возводимое вами строение будет иметь массу более 3000т. Но нужно обязательно считать!
    P. P. S. ЭППС для фундаментов от широкоизвестного производителя, оранжевенький такой, по которому еще пикапы через лужу ездят (хотел бы я посмотреть на этот аттракцион укладки ЭППС в лужу под машину!) имеет прочность на сжатие при 10% деформации всего 270 кПа/м2, что несколько меньше приведенного мной примера.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hndshk:
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Тут все немного не так, считают нагрузку на погонный метр ребра плиты от стены. Плита как конструкция прогибается, и пол только частично участвует в передаче усилия на ЭППС.
  15. j1mbeam
    j1mbeam
    j1mbeam
    Ростов-на-Дону
    https://www.yaplakal.com/forum46/topic1331475.html
    товарищ, во второй теме о своей стройке, говорил, что государству выгодно, что бы материалов и работ, при постройке дома, было использовано как можно больше и, часто, придумывают требования, которые, по сути, не нужны, зато дом получается дороже. у них там налог на недвижимость 2% в год, от её стоимости. его дом оценили в 280к.
    п. с. оказывает он в первой это говорил, я подзабыл просто)
