F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где вторая? Эту я уже читал...
  2. j1mbeam
    j1mbeam
    j1mbeam
    Ростов-на-Дону
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Гараж на три машины впечатлил :aga:. Надо было сквозные ворота предусмотреть, а то пока свою машину выгонешь, можно и на работу опоздать.
  4. al185
    al185
    al185
    Не угадали... Предел текучести например ПСБ по исследованием около 35% марочной прочности, в чем я убеждался лично, обнаружив под паспортной нагрузкой через пару недель тряпочку вместо 50мм. У ЭППС чуть выше, но он тоже имеется.
    Поэтому пенопласты эксплуатируются в зоне упругости 30-40% марочной прочности.
    ПСБ под УШП: дискуссия
  5. Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Saint Petersburg, Russia
    Несомненно это факт! Прогибается. Но насколько? Есть же предел прогиба, после которого она просто сломается. Ведь так? Но ведь не ломается ни фига. И это тоже факт! Поэтому я пренебрегаю этим прогибом в своих расчетах. Наверное я не прав, допускаю. Но буду рад, если кто разъяснит заблуждение.
  6. Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    А вот и нет! Я не гадал от слова "вообще"! Оперирую ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО данными производителя, указанными в технических характеристиках материала. Хотя, конечно, интересный опыт надо замутить. Поставить бочку 200л. с водой на лист пеноплекса.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Давление от бочки разве будет соответствовать характеристикам эппс:um:? Ставили кубовые емкости, изменений не выявляли.
  8. Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Ну это смотря как ставить... Удельное давление, на то и удельное, что от площади контакта зависит. Я то чрез некую подкладку ставить буду, чтобы удельное давление точно посчитать.
  9. al185
    al185
    al185
    Не следует исключать понимание существования в природе различных прочностей пенопласта: паспортная/абстрактная/краткосрочная, эксплуатационная, долгосрочная, расчетная...
    Например Снимок.JPG ... Иначе и с деформациями построенного не угадаете...
    Впрочем и дипломированные не всегда являют грамотность в этом: #416
    И не брезгуйте кликать ссылки... Иначе иллюзия Вашей исключительности таки подведет...
  10. Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    О! За это ПЯТЬ баллов! Спасибо!
    Вот я и не брезгую...)
  11. Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    А по теме для автора топига. Лично мое видение проблематики.
    1. Спрессовка листов ЭППС под УШП в течение нескольких лет (много меньше 100), конечно же приведет к утрате утепляющих свойств или значительному их ослаблению (все-таки тоненькая тряпочка в которую он превратится, тоже имеет теплоизолирующие свойства).
    2. Гидроизолирующие свойства ЭППС при спрессовке, уверен, не утратит.
    п. 1 не представляет лично для меня ничего пугающего, т. к. важен факт того, что в течение времени, необходимого для набора прочности бетонной плиты ЭППС сохранит свои геометрические размеры в пределах допусков производителя, указанных в документации (если, конечно же, не будет значительно увеличена расчетная нагрузка). Далее в части промерзания грунта под УШП. Направление промерзания, очевидно, будет от наружной стороны стен к центру плиты. Но не забываем про неизбежные теплопотери через пол в отопительный период. Опять же сам грунт под УШП может играть роль аккумулятора тепла. Разве нет? Т. е. грея дом, мы греем землю под ним а потом она нам это тепло отдает или сохраняет некую разницу между tвнутр и tзабортн. Если цель - сохранить (не терять) тепло, то утепляем пол и фиг с ней с этой плитой! Опять же утеплив УШП снаружи по периметру тем же ЭППС мы значительно улучшаем как ситуацию теплопотерь, так и гидроизоляции плиты (но это уже больше к п. 2).
    п. 2 замокать из грунта под УШП, последняя не будет, затекания со стороны решаются сооружением отмостки и дренажа вокруг нее.
    Вывод:
    1. - укладывать ЭППС под УШП - дорогостоящее и ничем не оправданное мероприятие. Достаточно гидроизоляции УШП по всей площади и вертикального утепления по периметру.
    2. Расчеты спрессуется/неспрессуется - лишены практического смысла (см. п. 1 выводов) и полезны только в качестве тренировки для мозгов.
    Всем спасибо за внимание!
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    До какой температуры нужно нагреть грунт под плитой, чтобы он отдавал тепло внутрь дома, где температура, например 22 градуса?
  13. Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Alexxxz1980
    Почитал по ссылке - гы-гы-гы! У меня жена - инженегр-водопроводчик-проектировщик и работает в проектном институте. На вопрос "А почему вы используете именно эти трубы?" Ответ прост как форма нашей планеты - "Кто пришел, рекламу со справочниками раздал, с главным инженером договорился, того трубы и используем. Нам главное - чтобы сертификат был."
  14. al185
    al185
    al185
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильный вопрос. :) Правильно так: до какой температуры надо нагреть плиту, чтобы она через теплоизолирующий пенопласт стала прогревать грунт? :aga:
