F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Как на УШП сделать облицовку стен из ГБ кирпичом с вент зазором около 5см?
    Ведь кирпич и вент зазор получается будут стоять на плите в том месте, где нет утепления, соответственно будут давать мостик холода по всему периметру плиты, толщиной порядка 13-17см.
  2. Magryba
    Magryba
    Magryba
    много способов, например так
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скажу так: либо будет мост холода и при проектировании системы отопления это надо учитывать, либо нужен вариант когда внутренняя плита отсекается утеплителем от внешних ребер.
  5. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    При таком варианте страдает прочность плиты очень сильно, так можно отсекать веранду или крыльцо, на которых не стоят несущие стены, а несущим стенам отсекать бетон утеплителем считаю не возможным.
    Я так понимаю на УШП по нормальному не сделать облицовку кирпичом, если только под кирпич и вент зазор не положить кусок ЭППС толщиной 5-10см хотя бы. Но в этом случае есть риски что вся облицовочная стена треснет от каких то малейших деформаций ЭППС.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если рассчитать несущую способность ребер, то вполне возможно, посмотрите на финские варианты фундаментов, там весь дом держит бетонная подошва размером с ребро ушп, а плита вообще является просто стяжкой пола.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Фундамент УШП не предназначен для возведения на нем советских строительных конструкций.
    Это энергоэффективный многофункциональный комплекс, предназначенный для энергоэффективных домов.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дом из теплой керамики или газобетона с доп утеплением, вент зазором и облицовкой из кирпича вполне может быть очень энергоэффективным домом.
  9. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @SDim, полы по грунту не мой вариант, хочу крепкую тёплую плиту и энергоэффективный дом.
    Буду рассматривать вариант штукатурки или вент фасада для отделки фасада.
    Огромный мостик холода сводит на нет смысл монтажа самой УШП в принципе.
    Утаили продвиженцы УШПисты, что на на эти УШП кирпичную облицовку не поставить :(
  10. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Какие ещё советские конструкции, современные облицовочные кирпичи с пустотами 0,7 NF почти ни чего не весят и являются в наших суровых климатических условиях надёжным фасадом для дома.
    В советские времена строили стены из кирпича, но не облицовывали им что либо.
    Если у дома фасад облицован кирпичом, это не значит что он не энергоэффективный, не несите чушь.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    как вариант (аналог)
  12. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Как я понял, в таком случае перекрытие полностью лежит на ЭППС и на рёбра УШП не опирается ни как. Мостик холода конечно отсекает, но лично мне на своём доме ссыкотно так делать :)
    Лучше откажусь от кирпичной облицовки.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ох, не жил ты, юноша, в советские времена... И не строил.
    А как же "энергоэффективный" кирпич? :)]
    Камень - он и в Африке камень. С соответствующим коэффициентом теплопередачи.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С доп. утеплением теряется смысл в этих модных тёплых керамика и газобетонах. Проще использовать полнотелый керамический кирпич (кладка толщиной 25 см) и наружнее доп утепление. При одинаковых теплопотерях толщина стены меньше получается.
  15. Magryba
    Magryba
    Magryba
    так весь смысл, что мост холода получается длинным, узким и извилистым. И точка росы остается глубоко в нем.
