F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    но он есть)
  2. Magryba
    Magryba
    Magryba
    поэтому у меня утепление над плитой, а не под.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    замочная скважина тоже мостик холода).
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да. Именно. И таких мест в доме много, и чем больше тем хуже.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    и от них не избавится. Даже если в валенке жить...:aga:
  6. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    У облицовки эффективность теплопроводности по сравнению с ГБ, ЭППС или ватой на уровне 0.
    Облицовка в первую очередь для защиты от атмосферных и для эстетических.
    Фото в студию, где в советское время облицовочную кладку делали.
  7. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Полнотелый кирпич утепления почти не даёт, а ГБ или ТК + вата или пенопласт в сумме дают очень низкую и хорошую теплопроводность стен.
    А если холодную стену облицевать 10см ваты или пенопласта то дом до показателей по теплопроводности в 20см ваты или пенопласта не догонет ГБ или ТК + утеплитель.
    Чем ниже теплопроводность наружных контуров дома, тем ниже расход энергонасителя и меньше затраты на содержание дома.
  8. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Такое можно делать только в хорошем песчаном грунте либо в плохом грунте но с заглублением ниже глубины промерзания, иначе долго ваши стены без трещин не простоят.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @nikitawxp, вы не увидели основного моего посыла. Сравните просто стену из теплой керамики 480 (или 510) мм и стену из полнотелого кирпича с наружным утеплением, допустим 200 мм, суммарно 450 мм. Какая из этих двух стен теплее?
  10. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @DiaZoN, ни разу не видел стены утеплённые в 20см какого либо утеплителя, только в каркасниках.
  11. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    510 керамика по теплопроводности примерно как 15см ваты, 500мм газобетон как 20см ваты.
    Если покажите мне реальные фото где реальные стены утеплены 20см ваты или пенопласта и у них не отвалился фасад, буду признателен :)
    В большинстве случаев не каркасные стены утепляют от силы в 10см утеплителя.
    10см ваты или пенопласта это как 25см газобетона или 30-35см тёплой керамики.
    Кладку полнотелого кирпича можно брать хоть как то в расчёт теплопередачи стены в случае если эта кладка составляет в толщину 1 метр и выше :)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ЭПС...13 см...(фасадный)...+ штукатурка.
  13. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фото дома есть...:)] на форуме...
    Да... 13 см. один слой, делали на заказ. Т. к. строитель решил,
    что 10 см мало, а 20 - много...:|:
  15. al185
    al185
    al185
    Чото никто из дискутирующей публики не смеет начать читать в ФАКах специальные ссылки про облицовку... вместо многостраничного умничания...
