F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не касаясь качества исполнения, вы со мной согласны?
    500 мм из газобетона предназначенного для возведения несущих стен (не учитывая клей), то есть d500, по теплопроводности примерно как 15 см каркасная стена.
    Газобетон ниже d500 подходит только для перегородок.
    Гуглите "passive house eifs"
    Вы опять потеряли нить повествования. Речь шла про стены с дополнительным утеплением.
    Дополнительное внешнее утепление отлично подходит для УШП, получается замкнутый контур утеплителя.
  2. Magryba
    Magryba
    Magryba
    у меня же метр цоколя с утеплением. Откуда могут пойти трещины?
  3. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Тыкните носом, не у всех есть время курить часами форум.
    Если верить таблицам с теплопроводностями материалов, газобетон 50см = 20см ваты.
    В каркасных стенах мостики холода так же имеются, например сами деревянные стойки каркаса.
    В газобетоне это кладка, пусть и тонко шовная.
    С этим ни кто и не спорит, речь изначально шла что на УШП облицовку кирпичом не сделать ;)
  4. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Если утепление только по торцам плиты, а под подошвой теплоизоляции нету, грунт всё равно промерзать будит, хоть и меньше чем во все без теплоизоляции внешней, но будит.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close:...Вот те раз...:flag:
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    https://www.forumhouse.ru/posts/4748789/
    Нос не болит?
    Неужели? А столько пафоса было...
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Утепление отмостки - одна из непременных работ при возведении УШП. ФАК всё же стоило почитать... :aga:
  8. Magryba
    Magryba
    Magryba
    да и при любом типе плиты утепление отмостки и цоколя прямо показано
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Это не ко мне. Это к FAQ и к @al185,
  11. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Да, конечно!
  12. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    До такого варианта уже сам додумался выше, класть облицовку кирпичом на ЭППС.
    Покажите мне сумасшедших кто так делал и я может поверю во все эти теоретические понты.
    Ещё не забудьте в отмостку трубы ТП проложить, что бы промерзание исключить полностью, а не сократить его.
    Сам по себе ЭППС промерзание не убирает, он лишь уменьшает его на сколько то.
    Правильно, но если у вас плита под подошвой не утеплена, то вы обязательно заливаете утеплённую стяжку, а контур утепления стяжки перекрывает доступ тепла в саму плиту и плита начинает промерзать из за отсутствия прямого источника тепла или его сильной нехватки.
    В случае если утепление под подошвой плиты и по торцам плиты, то тепло от дома прогревает и саму плиту, а та в свою очередь не даёт проникнуть морозу под подошву плиты. Как следствие пропадает и губительное морозное пучение на пучинистых грунтах.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Чьи "теоретические понты" более убого выглядят?
  14. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @kirill 969, если не чего ответить по существу вопроса, должно хватать ума не постить бессмысленные посты.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    SandraSL
    Баус в личке просил отписать как себя ведет дом, построеный на шведской плите. Коробка - поризованная керамика 51+ облицовочный кирпич 12 см, перекрытия балки, крыша усиленная стропильная система, черепица цементнопесчаная. Площадь крыши более 400 метров. Вставлены окна и двери.
    Несмотря на снеговую нагрузку (обильную в этом году) дом отстоял на ура.
    Никаких проблем. Посколько дом получился углубленным по рельефу, то в этом году предстоит работа по дополнительному отводу талых вод (дренажная система в полной мере не справилась), штукатурка, потолки, электрика.
    Большое спасибо за технологию, фундамент под гараж будем делать по этой же технологии.
