F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @Владимир Таллин, реальные фото обсуждаемых узлов хотя бы есть?
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    По существу вопроса: чушь надо нести бережно. Иначе она расплескается.
    Если отмостка утеплена, а на плите (не утепленной) стоит отапливаемый дом, то грунт под плитой не промерзнет никогда. Даже если сама плита изолирована от теплого контура.
    По одной простой причине: там просто неоткуда взяться отрицательным температурам.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я был в этом доме...но на фотки не было времени...:close::flag:
    П. С. алкогольные напитки всему виной...и радушие хозяев...:)]
  5. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    У вас прям утеплённая отмостка лекарство от всех бед, у всех бы было всё так просто, жизнь была бы сказкой :aga:
    Если плита не утеплённая и стяжка пола утеплена мало, то будут сильные теплопотери в пользу грунта.
    Для грунта хорошо, для дома как бы херово. Это уже далеко не энергоэффективный дом, который отапливает грунт.
    Если стяжка утеплена хорошо, тогда в таком случае будит сильная изоляция тепла от плиты и в сильные морозы сама плита промёрзнет без источника тепла как нефиг делать.
    Моё глубокое убеждение, что не утеплённые плиты очень круто и дёшево заливать на хороших не пучинистых песчаных грунтах, при этом остаётся залить хорошо утеплённую стяжку и радоваться жизни в своём доме долгие годы.
    А если грунты пучинистые, то не утеплённая плита это всегда риск получить трещену в стене, если конечно есть вообще чему трещать (к каркасникам и срубам не относится).
  6. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Спасибо за ссылки, но на фотах ни чё не понятно, на чём облицовка стоит :)
    И скажу так, судя по дико не красивой и не грамотной кладе облицовочного кирпича, можно сделать вывод, что хозяин особо с облицовкой не запаривался :)
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Гражданин вообще не соображает, о чём идёт речь. Ни в физике процесса, ни в технологии изготовления. Убеждать его в чём-то бессмысленно. Я в таком случае предлагал уже несколько раз подобным гражданам не полениться, сходить зимой в чисто поле, разворошить стог сена и посмотреть на вполне себе живых дождевых червей, ползающих по земле. Другого пути нет. :aga:
  8. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Здрассте-приехали. Если плита утеплена сверху и с боков, ни она, ни грунт под ней никогда не замерзнет. Снизу из глубины всегда идет тепло. Обогревать плиту домом необязательно, достаточно просто теплоизолировать, чтобы сопротивление теплопередаче было равно или больше полутора метров сырого болотистого грунта (для МСК и окрестностей)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хозяин - пластический хирург с мировым именем...:close:
    и то, что он многое сам делал, честь ему и хвала. :super:
    Там все красиво сделано... и из очень дорогих и красивых
    материалов...особенно изнутри...:|:
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @Владимир Таллин,
    Не стоит это объяснять очередному всезнайке.
    Пусть себе продолжает красиво класть облицовочную кладку...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой плотности? Их туева куча вариантов. Тот который заменяет 20 см минваты не может использоваться для капитальных стен.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    О как, утепленная отмостка 60 мм 30+30 перекрестно работает прекрасно отмостку не поднимает что само за себя говорит ,
  13. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Да что вы, пробурите ка лунку зимой в -20 например под забор глубиной метра этак полтора и посмотрите на сколько земля промёрзла и пробурите лунку в месте, где просто лежал пенопласт на земле без источника тепла и посмотрите на какой мизер это промерзание сократилось.
    Утепление лишь замедляет это промерзание, но не предотвращает его, если нет источника тепла.
    Утеплённая отмостка это лишь замедление, а не предотвращение промерзания грунта под отмосткой.
    А если земля промёрзла у фундамента, то и под домом как минимум по его периметру промерзание тоже будит, а по периметру находятся самые тяжёлые наружные стены, которые ой как могут треснуть от морозного пучения.
    Ну понятно что не строитель, раз положил кирпич на пенопласт :)
    Продолжайте класть пенопласт везде и всюду, в подушку с одеялом тоже положите, мало ли замёрзнете зимой :)]
    D500. самый что не наесть конструктивный.
    Не утеплённые отмостки с нормальной песчаной подушкой тоже не подымает, это не показатель промерзания.
  14. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Пожалуйста, не пытайтесь спорить со школьной физикой и природоведением начальных классов.
    Источник тепла снизу есть, он называется Земля, и при достаточном утеплении сверху грунт промерзнуть не может, он постоянно греется снизу.
  15. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Положите пенопласт на достаточной площади (тепло уходит не только снизу вверх, но и вбок тоже) и таки сильно удивитесь отсутствию промерзания на достаточном (полтора метра и больше) расстоянии от края. Чтобы сократить это расстояние, утеплитель вкапывают вертикально.
    для этого отмостку и делают, иллюстраций распространения холода под отмостку и фундамент в сети полно
