F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Тепловизоры показывают температуру стены и при прочих равных температурах внутри и за бортом, можно сравнить и теплопроводность материалов в относительных единицах измерения.
    Вижу вы в гугле много ахинеи нагуглили, которую размещают на своих ГСах все кому не лень.
    Поисковик не учебник, не стоит воспринимать всё что там находите за истину.
  2. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Можно, это куда надёжнее чем пенопласт, но есть одно но, у песка к примеру теплопроводность в 30 раз выше чем у ЭППС того же, поэтому 10см ЭППС = 3м песка.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне как человеку с техническим образованием, достаточно нагуглить на соответствующий СНиП или ГОСТ. Но в то же время, я открыт к дополнительным знаниям. Научите методике по определению теплопроводности материалов при помощи одного тепловизора.
  4. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @DiaZoN, слабовато у вас техническое, если не понимаете о чём идёт речь, а речь о сравнение в % соотношение.
    Есть два дома, газобетон 50см и каркасник 20см ваты.
    Стреляем их в -20 на улице и +20 внутри в каждом.
    Смотрим какую температуру стен снаружи дома показывает тепловизор.
    Сравниваем её и если она практически одинаковая, то понимаем, что теплопроводность стеновых теплоизоляций одинаковая.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @nikitawxp, как раз наоборот.
    Где именно замеряется +20?
    Где именно замеряется -20?
    Одним термометром или несколькими?
    Какая погрешность у термометров?
    Сколько дней выдерживалась температура +20 до тепловизионного обследования?
    Ветер был или нет?
    Солнце светило или нет?
    Если фасад вентилируемый (а у каркасников он вентилируемый), снимался ли вент. фасад чтобы измерить температуру стены?
    Видите как много факторов влияющих на конечный результат.
  6. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    @DiaZoN, замерялось в один день, в одинаковых условиях, в одном городе.
    Вентфасад не имеет теплоизоляционных свойств.
    Все ваши факторы можно внести в погрешность, которая ни на что не влияет глобально.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/5203286/
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Под полом не ЭППС, а простой ПСБ-С.
    Температура теплоносителя в трубах ТП (который лежит на пенопласте) +30, а не +22. Пусть будет по вашему, тогда дельта составляет 17 градусов. Умножаем эту дельту на количество дней в году, получаем в полу минимум 6205 ГСОП. Подумайте об этой цифре.
    В моем случае под ребрами эппс 200, под полом ПСБ 300, стены эковата с минватой 350, крыша эковата 650
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    R - теплового теплопроводности в углах дома не айс по перекрытию от балды а по ушп то вообще слов нет,
  11. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Объясните присутствующим, чем полтора метра грунта с теплопроводностью 2,1 (а со льдом теплопроводность ещё возрастает) отличаются от 20 см ЭППС с теплопроводностью 0,029 и почему тогда грунт не промерзает на два, три метра и так далее, если по-Вашему 20 см ЭППС непременно промёрзнет?
  12. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Потому что газобетон это современный камень. И тепло и пожаробезопасно и на долго.
    А вата это только тепло и всё, дом для эгоиста, который строит дом на одно поколение.
    Коробка из газобетона обходится немного дороже ватной, но если учесть что основной бюджет дома съедают коммуникации, чистовые и черновые отделки, а так же мебель и бытовуха + участок, то экономия на коробке дома в конечном итоге мало чего даёт.
    Посмотри видео с местными самостройщиками на канале форума, там на каркасники бюджеты на финише называют такие, что глаза на лоб лезут, по 4мл рубликов и это при том, что всю коробку человек строил сам. Респект ему и уважуха конечно, но мне кажется что он сильно лоханулся.
    Дом каркасный, отделка очень бюджетная, строил сам, а потратил на дом 4 ляма :faq:
    Там в комментах пишут что всё хорошо, хозяин молодец, но как то всё грустно, а грустно потому, что в доме этом дети застройщика уже особо не поживут.
  13. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Грунты разные бывают
    Зимой как правило грунт сухой и его теплопроводность резко уменьшается.
    А "самый" популярный ЭППС https://www.tn.ru/catalogue/technoplex/xps_carbon_eco_sp_shvedskaja_plita/
    имеет теплопроводность 0,034
    0,4 / 0,034 ~12
    Получаем что сухой грунт проводит тепло в 12 раз лучше карбона от ТН.
    Глубина промерзания в центральной части РФ около 1,8м
    0,2 ЭППС * 12 = 2,4 метра, это та глубина, на которую не даст промёрзнуть 20см ЭППС земле.
    Но где вы видели отмостки, в которые кладут 20см ЭППС или торцевые части УШП с 20см ЭППС или рёбра жёсткости, в которые кладут 20см ЭППС?
    Обычная толщина всех этих мест, если конечно следовать инструкции равна 10см ЭППС, что полностью не гарантирует отсутствие промерзания без дополнительного источника тепла.
  14. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Мерил и сравнивал, разные вещи. Вы там себе вату померить не забудьте, когда из полуметрового слоя точка росы выйти не сможет :aga: заблудится блин :)]
  15. Magryba
    Magryba
    Magryba
    1,8 метра - это максимальная глубина промерзания. Дается для мокрого грунта, потому что сухой и на метр не промерзнет.
    "Зимой как правило грунт сухой" - вообще полнейший оксюморон, сухой грунт и не пучило бы, и на его температуру нам было бы плевать.
    Отдолбите зимний грунт да отогрейте в теплом помещении, или просто посмотрите, какая при зимнем рытье канав бывает грязь в оттепель.
    Поехали дальше. Отмостка вообще-то штука гидроизолирующая, и делается для того, чтобы приповерхностный грунт под домом был сухим. Да и под отмосткой и плитой грунт начинается не сразу, а обычно идет подушка из песка, щебенка, дренаж всякий - они сухие и теплопроводность их снижена. Кто на мокром месте ставил дом без дренажа - сам себе злобный буратино.
    К торцевым частям и ребрам жесткости, представьте, положена и вертикальная теплоизоляция.
    И - о, чудо! при правильно сделанной плите и теплоизоляции дом стоит грунт под ним не промерзает безо всякого отопления! Оказывается, инженеры, писавшие нормы, что-то считали и проверяли, а не вещали наобум.
