F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Magryba
    Magryba
    Magryba
    ЕМНИП к каркаснику пароизоляция положена, откуда роса? Каркасник без пароизоляции - это макет каркасника в натуральную величину и к жилью отношения не имеет.
    Я у брата в доме щупал - пароизоляцией у канадцев служит толстая полиэтиленовая пленка. А стекловата у них розовая.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот здесь ты не прав.
    Каркасник и без ПИ прекрасно себя чувствует. Особенно с эковатой.
  3. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    А ни чего что от промерзания образуется точка росы и при оттаивание она даёт влагу?
    Трололо, то тут отмостка у товарища для утепления плиты не утеплённой, то только для гидроизоляции.
    Расскажи это товарищу с не утеплённой плитой :victory:
    Ууу школота, каркасники строит, а откуда точка росы берётся не понимает :ogo:
    Точка росы - это точка промерзания теплоизоляционного слоя стены.
    Ни какие плёнки преградой ей не будут и быть не могут.
    Преграда ей будит только утепление, в котором эта точка и остаётся, если утепление достаточное.
    От этого в вате вода и образуется, а патом через вент зазоры с вент продухами выветривается.
    А теперь главная проблема ваты - это максимально быстро выветрить влагу после промерзания.
    Чем быстрее будит это выветривание, тем дольше проживёт вата и деревянный каркас.
    Если выветривание точки росы будит медленное, то жизнь каркасника твоего пролетит очень быстро :)]
    Набери в свою плёнку воды, заморозь её и дай оттаять и посмотри, сколько воды у тебя через твою плёнку окажется на руках.
  4. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Упорядочьте свои знания. Точка росы - она от конденсации пара, а не от замерзания воды. В земле точки росы не бывает, потому что в сырой земле и без того вода, а в сухой земле при промерзании оной температура уже намного ниже точки росы.
    Отмостка у всех фундаментов (бывают такие ленточные, свайные и так далее) делается для гидроизоляции, а у утепленной плиты желательна ещё и утепленной быть (чтобы слишком глубоко не закапывать вертикальную теплоизоляцию, что непонятного?
    ну у меня не утепленная плита, а дом на утепленном цоколе на глубоко расположенной плите, все это на отсыпке щебнем и песком, с дренажом.
    Вы уж подкрепили бы подобные утверждения какими-нибудь источниками, а то перед пацанами неудобно будет. Вода у Вас из параллельного мира в утеплитель натечет? В нашем мире холодный воздух суше теплого. И при остывания стены снаружи внутрь попадает холодный воздух = сухой, вся влага из него выпала на улице и в утеплитель не попала. А изнутри теплый влажный воздух держит теплоизоляция.
  5. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Блин, потому, что точка росы может быть только в воздухе, а не в грунте! Если в сухом грунте есть чуть-чуть воздуха, из него не выжмешь столько росы, чтобы намочить грунт.
    Если грунт хоть чуть мокрый, ни о какой точке росы речи не идет, влажность там 100%
    И точка росы вовсе не при нуле (переход из + в -), а зависит от влажности воздуха. При обычной атмосферной влажности при похолодании выпадает роса. Это бывает и летом, при плюсовой температуре.
    и ваты у меня нет.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ага "камень", который режется циркуляркой с диском по дереву.
    Вы сначала дом постройте, потом будете судить лоханулся он или нет.
    Фальцевая кровля бюджетная отделка :)]
    Внутри то что бюджетное есть? Или вам обязательно надо обои с золотыми нитями?
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Т. е. при оттаивании "точки росы" чудесным образом появляется влага?
    Никак понять не могу, зачем нести явный бред, ну, хотя бы, маскировали его.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    По отношению с вашей технологией есть свои преимущества ,
    Ну судя по вашему описанию пирога то да лоханудись так как по коэффициенту прямой перезаклад так как важно не то что уложено а как ,
    А что у вас есть другие доводы ?
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А лед просто растаять не может? Вне зависимости от "точки росы"?
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ага Поэтому настоятельно рекомендую ознакомится с технологией типа ушп а после этого только лесьть в данную тему или цитировать чьи либо посты ,
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ну так откройте глаза сиволапому, как из точки, при оттаивании, может потечь вода.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вас уже во второй теме прошу научить считать. В качестве примера можете показать расчёт вашего угла.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Внешний угол имеет большую поверхность холодных стен
  14. Magryba
    Magryba
    Magryba
    почему-то не обозначено улучшение теплотехнических свойств стены незначительным изменением пирога без изменения размеров.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @baus,
    Как считать то?
