F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Кстати, надеюсь ето понятно только для моделирования взята одна температурная зона, то есть одна температура воздуха для всех точек в доме. Но ета температура усредненно-приблизительно отображает действительность. А то уважаемый Владимир уже перепугался что я дома не построю... Ничего более по сути он к сожалению не смог написать...
    На графиках видно как намного сильнее амплитуда колебания температуры стены внутри дома для каркасных стен в сравнении с кирпичными.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    для начала будем, а вот какие данные ей скармливать?
    торОпитесь!
    оффтоп: 36 градусов - Вы откуда? достаточно указать в профиле. спасибо.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    @olegus79, цитирую:
    " Просто поймите, тут все сектанты. Для нас УШП - это наше всё. Всё остальное - отстой. Для нас УШП - это просто, быстро, удобно и надёжно. Если Вы не согласны - мы Вас казним. Ни о каких других фундаментах мы говорить не хотим" (https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-97#post-5772878)
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    программа берет как входящие климматические данные (Твоздуха, влажность, солнечное излучение и т. п.). Синяя кривая ето несколько горячих солнечных дней (в етом случае для Мадрида, но не важно, просто 5 дней...)
    Дальше надо задать строение со стенами полом и потолком.
    Так как в доме принята одна температура воздуха вентиляция ето просто замена полного обьема воздуха каждый час. Моделировать где вход воздуха, на какой высоте и т. п. не получается. Для етого надо иметь другую програму (посложнее и подороже)
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я понял уже, наверно не там пишу...
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    мне важно как критерий корректности данных
    не обращайте внимания, флудилка все таки
    понимания для предлагаю вентиляцию и потолок исключить.
    стену с прилегающим воздухом формализировать представив виде пакета: 10см воздуха - стена - 10см воздуха.
    или математическая модель теплоизолятор-теплоаккумулятор-теплоизолятор.
    остальное потом придумаем
    и все таки: Вы с нами или против нас? hi!
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    отопление должно быть давно выключено и речь вести про кондиционирование.
    офф: краткая характеристика климата в России: обмороженных больше, чем ошпаренных.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если у Вас нет нареканий, то в чем Вы сомневаетесь?
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Стоимость куба кирпича ~3500 руб, утеплителя ~2000 руб.
    Кирпичная стена стоит 0.36*3500 +0.1*2000=1260+200=1460 руб
    Каркасная стена стоит 0.05*3500+0.25*2000= 175+500=675 руб
    Это в качестве умственного бреда :)
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Правильно, стоимость тоже надо считать, но потом, сначала надо посмотреть енергетическую часть, потом вместе с економической и делать вывод.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    да, речь в етом месте только о кондиционировании, теплоемкие стены против каркасных, святой УШП пока не трогаю и не знаю буду ли, а то поднимется здесь буря...
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    климатические данные корректные и базируются на климате Мадрида за 2001-2009 года (усредненные)
    Если вентиляцию (и инфильтрацию) исключить тогда колебаний температуры воздуха внутри не будет или почти не будет так как стены (как каркасная так и теплоемкая) хорошо утеплены.
    Я упростил уже убрав окна и нагрев через них, но вентиляцию убирать по моему не имеет смысла
    с 10см воздуха - стена - 10см воздуха. не понял, зачем 10см воздуха и какой в нем смысл? Стены предполагают свободную конвекцию на поверхности стены как внутри так и внешне.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ну так и посчитайте что происходит в течении года. Не понятно только, причем тут Мадрид? Донов на форуме, вроде бы еще не встречалось ;)
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Не о Мадриде речь, какая разница то! Ето просто 5 дней летом с такими как на рисунке колебанием температуры!
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1. Подскажите как там дела обстоят у Шведов с длительными отъездами из дому зимой ? Может из за этого они предпочитают такой тип фундамента как УШП, чтобы по приезду не обнаружить сложенный пополам фундамент.
    2. И еще пару слов в порядке бреда. Я нигде не могу найти фото или методику МЗЛФ сделанного так, чтобы эппс был именно под лентой, а не сбоку под отмосткой или приклеен сбоку на сам фундамент. Можете подсказать, почему так не делают.
    3. Сам я делал псевдо УШП. Эппс укладывал сначала только под ребра плиты. Пространство между ребер засыпал щебнем. Сверху на щебень укладывал еще слой эппс, с перехлестом 200 мм эппс ребер плиты. Экономия пенопласта. Почему так мало кто делает пока не понимаю. Смысл ведь остается тот же, пенопласт под всей плитой.
