F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    О как! Не поленился, пошел сфотал. Я думал песок по другому выглядит. Такой у нас видимо, прибалтийский песочек! 20160823_162707.jpg
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Alexfoto_1971, Вот и я говорю - на пределе. Пролёт большой, может не разрезная?
  3. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Прибалтика, как и вся Европа стоит на песке - это бывшее океанское дно, за исключением Норвегии и Швеции - там скальный грунт, я не понимаю, зачем дискутировать об очевидных вещах, если это троллинг, то крайне не интеллектуальный.
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Ну да ну да, вам же там виднее...
    А нам троллям из Прибалтики и Европы далеко до высокого интеллекта
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сильно не парьтесь - это я навскидку, проходя мимо. Что касается перекрытий - в одноимённый раздел, там своя секта:)].
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже есть много людей с профильным строительным образованием,
    которые построили дом на УШП...и живут без проблем. :|:
  7. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Контур отопления обязательно заводить в тело плиты? И еще плита делается только с одной сеткой?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: на потолке плохо держится...:close::)]:)]:)]
    ...Да...Хотя некоторые кладут сразу совсем тоненькую сетку...и к ней крепят трубу отопления.
    а потом уже нормальную сетку. Но и одной достаточно.
  9. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Так есть же качественные крепления, например, химические анкера Хилти
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Вам для ПМЖ?
    чертеж Т001 самодостаточен - меньше нельзя, больше дороже.
    вариации проверяются сметой. не забывайте, ушп - не фундамент, это технология - фундамент, теплый пол, черновой пол, коммуникации, дренажная система и пр. за один заход.
    обязательно к прочтению https://www.forumhouse.ru/posts/4543443/
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    "- Пойми, - сказал я, - я учу ее хорошенько чистить лампу и вовремя
    подливать керосину. Если она исполнит мой совет, лампа не взорвется. А когда
    у нее есть песок, она знает наверняка, что взрыва не будет, и одной заботой
    у нее меньше." О`Генри. Благородный жулик.
    почему-то вспомнилось...
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Подведу итог сравнения теплоемких стен с нетеплоемкими:
    Исходные данные: бытовка 3x4 с одним окном юг, площадью 1 м2 и вентиляцией в 36 куб. м в час. Местонахождения Мадридские степи :)
    Результат: и в случае теплоемкой стены и в случае нетеплоемкой стены летом требуется охлаждение помещения. Для теплоемкой стены в меньшей степени, для нетеплоемкой в большей.
    Как эти "исследования" соотносятся с реальностью, каждый решает сам.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    длительность измерения?
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Как я понял, графики были для периода с июня по ноябрь.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если подводить етог я бы сказал так:
    При заданных выше условиях теплоемкие стены в конце лета были на уровне 24-25 град с Твоздуха в помещении гдето 25-26 град (днем) тогда как в доме с каркасными стенами как стена так и воздух поднимались за 28 град и выходили за 24 град не только в конце лета а и достаточно много на протяжении лета, смотрите рисунок выше.
    Теплоемкие стены заметно сглаживали суточные колебания температуры в доме (смотрите график, насколько заметно напишу потом) Кроме того, дом с теплоемкими стенами запас достаточно тепла, так что включать отопление (Твоздуха ниже 18град) надо было гдето в конце октября, с каркасными стенами - уже в конце сентября Твоздуха опускалась ниже 18 град.
    Ето приблизительные итоги.
    Для итогов поточнее планирую посчитать год с отоплением и кондиционированием и отпишусь сколько чего пошло на какой дом.
    Как уже показывает расчет и как я и раньше предполагал, теплоемкие стены в плане комфорта лучше каркасных.
    Мне кажется для теплоемких стен будет нетяжело так запрограммировать вентиляцию для конкретных погодных условий, т. е. местонахождения (вентилировать особенно в конце лета чуть больше ночью чем днем) чтобы на конец лета выйти на комфортный максимум температуры стен и использовать его для того чтобы включать позже отопления. Но ето скорее побочный еффект. Главный еффект я все же считаю сглаживание температурных колебаний т. е. увеличение комфорта
