F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Выдумки, объекты уже несколько лет действуют Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы всё свою кашу из топора предлагаете. Будьте любезны, посчитайте свой ленточный фундамент вместе с:
    черновым полом;
    утеплением чернового пола (хотя бы нормативным);
    канализацией (несколько точек);
    водопроводом (несколько точек);
    системой отопления первого этажа (без теплогенератора);
    Вот только тогда можно будет вести диалог, а так получается что сравнили автомобили разных комплектаций и удивляетесь разнице в цене.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    спасибо, конечно, за лекцию.
    все это бесполезно по причине отсутствия спроса, как я уже говорил, но Вы упорно гнете свое.
    найдите желающих себе в собственном доме сделать неармированную ленту, тогда Вам станет понятнее, что я пытаюсь до Вас донести
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Учел.
    Нормативное утепление чернового пола равно нулю
    Все расходы на монтаж этих инженерных систем для ленты эквивалентны расходам для УШП. Разница лишь в том, что если вам придется ремонтировать ту же систему отопления в УШП - вам придется расковыривать несущие конструкции, а в ленточном фундаменте - стяжку.
    А не нужно покупать внедорожник, если вы собираетесь ездить по нормальным дорогам.
    Если честно меня это мало интересует, не говоря уж о том, что ваше утверждение весьма сомнительно. Оно не отменяет той простой истины, что для обычного ленточного фундамента арматура не нужна. И экономный застройщик примет это во внимание. Ну а тот, кто боится усадочных трещин и жмется заплатить проектировщику - пусть строит армированные ленты, новомодные УШП или что ему там заблагорассудится.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с этого надо было начинать. не было бы дискуссии
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть на черновой пол сразу кладете чистовой пол или всё же сначала положите утеплитель?
    Работа по разному стоит.
    А зачем ей ломаться? Прессуется на 4-6 атмосферы, рабочее давление 1,5 атмосферы. Она вечна, в цикле жизни здания.
    Да нет, вы сравниваете форд фокус минимальной комплектации (649 000 р.) и максимальной комплектации (1 021 000 р.), и удивляетесь разнице в цене.
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Проектировщик_, Ну а если косой участок, очень высокий цоколь... как тогда то без арматуры? не делать же ленту очень широкой, чтобы воспринять боковое давление грунта... или вообще не делать обратную засыпку и лить плиту перекрытия? но тогда нужна арматура на эту плиту...
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На черновой пол сразу чистовой пол. Если у вас уровень чистого пола совпадает с обрезом фундамента - можно по периметру наружных стен отсыпать полосу из керамзита шириной 0.8 м и высотой 0.3 м. Керамзит можно заменить любым другим утеплителем.
    И что, сильна большая разница? За счет чего?
    Ну вот такова природа вещей - они ломаются. Вы никогда не сталкивались с ремонтом?
    Ну давайте проведем более точное экономическое сравнение вариантов. Я ж не против. Только конструировать "ленточного конкурента" буду я. Надежность конструирования гарантирую соответствием нормативным требованиям.
    А как, по-вашему, держатся стены из ФБС в зданиях с подвалами? Они ж работают на изгиб и перепад высот бывает серьезный, а все равно ж не армируют (подтверждая это расчетом, конечно). Монолитный фундамент из бетона - куда более надежный, чем фундамент из ФБС. Обращали внимание, что для домов из легких блоков при фундаменте из ФБС рекомендуют по обрезу давать монолитный пояс, а для монолитных фундаментов - нет. Это потому что монолит гораздо качественнее распределяет нагрузку на основание, чем стенка из ФБС, но при этом ФБС-ки никто не армирует, так чего ж надо армировать монолит?
    Если все повально армируют стены - это ж еще не значит, что так и надо делать. Просто люди сути вопроса не понимают, а специалиста подсказать - нету рядом. Вот и перезакладываются. Это характерно не только для фундаментов, а вообще для всей конструкции дома.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я правильно понимаю что на СП 50.13330.2012 плюёте с высокой колокольни?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ничуть! А этот СП что, запрещает делать неутепленные полы по грунту?
  11. al185
    al185
    al185
    Цифр утепления пола, в т. ч. и 0 в нормативах не помню. По СП это расчетная величина.
    Таки по Вашей версии логично убрать пенопласт из-под УШП... И это уже было... Американские теплые полы без утеплителя 1950гг.#44#72#74
    И сравнивайте...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Прямого запрета нет. Если можете уложится в требования СП, то делайте неутепленные. Но в г. Казань (России) 50 мм минваты не укладываются в норматив.
    Небольшой ликбез для граждан Белорусии, СП 50.13330.2012 включен в перечень обязательных к применению документов, постановление РФ №1521.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Минвату? В землю? Зря вы так.
    Есть такой документ - "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98".
    9.4. В отапливаемых помещениях с температурой воздуха до 23 °С при расположении покрытия пола, основанного на грунте, выше отмостки здания или ниже ее до 0,5 м необходимо предусматривать утепление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, в следующих случаях:
    а) в производственных помещениях при работах, выполняемых сидя или стоя и не требующих систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей (легкие работы);
    6) в помещениях жилых, общественных и административно-бытовых зданий с долговременным пребыванием людей.
    Для утепления пола следует предусматривать укладку в соответствующие заглубления в грунтовом основании на ширину 1,5-2 м от стен минеральных несжимаемых материалов (шлака, керамзита и т. п.) слоем толщиной 0,15-0,25 м или размещение вдоль стен каналов с трубами отопления.
    У нас ведь отопление для единообразия такое же, как и в УШП? Стало быть утеплитель по полу не нужен.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы ведь судя по никнейму проектировщик, подумайте как можно использовать минвату для утепления пола первого этажа.
    Если обязательно надо в землю используйте ПСБ или ЭППС
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так это ж не я минвату в землю кладу. Это ж вы почему-то приплели ее к разговору:
    При этом непонятно вообще о каком вы нормативе говорили. Расчет теплопотерь по грунту? Покажете?
    Если бы я утеплял пол, то керамзитом, как предложено Рекомендациями.
