F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    смотрите постановку задачи...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, так ты его за мошенничество закрыл или за то, что УШП не нравилось? :)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Одно вытекало из другого...:aga::)]
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ну вы ребята упрямые, 40 страниц долдонить одно и тоже. :):hello:
    Теплый пол (ТП) в УШП конечно толстоват, и частично дискредитирует преимущества отопления теплыми полами.
    Что б было понятно
    для бетонной стяжки толщиной 15см:
    Если СО может выдавать 100Вт на м2 тепла в дом,
    То выход ТП на режим займет 3 часа.
    Остывание около 6 часов.
    ТП при нагреве отдает ИЗЛУЧЕНИЕМ около 6.5Вт с м2 на 1 градус дельты.
    Конвекцией около 2.5 Вт/м2 на 1 градус дельты.
    При разнице температур воздуха и ТП в 5-6 градусов теплоотдача около 50Вт с м2
    Из них 70% излучением!
    Дом ТПолами прогревается весь, быстро и равномерно.
    При охлаждении все то же самое, только конвекции почти нет.
    То есть холодный пол так же эффективно ПОГЛОЩЕНИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ остужает весь дом из расчета 7Вт/м2 на 1 градус дельты.
    Единственная проблемка дополнительная инерционность в варианте УШП, а с обычными ТП и стяжкой 4-5см, все происходит в 3раза быстрее.
    И никакого дискомфорта нет!
    За счет огромных площадей лучистого теплообмена, Каркасник с обычными ТП реагирует на СО практически мухой.
    ТП в УШП тормозит но не критично.
    Если ж дом с теплыми, теплоинерционными стенами, и еще на УШП, то тормозилинг становится критическим, но не смертельным.
    Тут есть переход количества в качество.
    При очень высокой теплоинерционности дом вообще перестает реагировать на колебания уличных температур. Тупо начинает держать среднедневную температуру.
    Например если днем +28, а ночью +16, то в доме будет около +22 без кондеев и отопления.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП...всегда 10 см теплый пол...
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Сомнительно, но возможно верно, зависит какую температуру в него загонять. Естъ у вас какой нибудь расчет или замер?
    Тоже сомнительно, зависит от того как утеплен и закупорен дом. Есть расчет?
    Если можно, откуда цифры, посчитали, измерили, гдето прочитали, если да пожалуйста ссылку
    немцы пишут 50-70% https://de.wikipedia.org/wiki/Flächenheizung, то есть 70% ето максимум, причем как показывает расчет при малых дельтах ближе к 70% а если дельта 8-9 то гдето 45%, ваше утверждение "на градус дельты" не верно...
    а почему ТП на УШП быстро остужаться когда дом хорошо отеплен? Нагревается быстрее он может если в него подачу побольше подавать, а остужаться он почему быстро может? Иммено на дискомфорт связаный с остыванием жалуются
    Если пол уже холодный то согласен, он остужает, но не так еффективно как стены, они остужают и конвекцией и излучением
    Имменно ето я и хотел показать расчетом, теплоемкие кирпичные против каркасных стен и как вы вежливо говорите 40 страниц долдонил! Кстати у вас есть к расчету вопросы или комментарии?
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @PipilatsMotors,
    Я уже здесь долдонил, но меня никто вроде не слышал. Мое видение оптимального дома с ТП: ето малоинерционный ТП и инерционные стены. Малоинерционным ТП можно очень легко управлять время реакции заметно меньше часа, при резком потеплении или даже суточных колебаниях, не надо 6 часов ждать. Теплоемкие стены позволяют сглаживать температурные колебания и обходится без кондиционеров летом
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут уже почти 8 лет долдонят, только толку никакого...
    Те, кто сделал дом на УШП, очень довольны. Смотри другие темы.
    (Опыт эксплуатации)...
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я не понимаю какая огромная разница между УШП и ТП в бетонной стяжке, кроме как в УШП все комуникации удобно сразу сделаны и утеплитель под всей плитой. И не понимаю тоже если нету какогото еще гениального свойства УШП почему с ней так носятся здесь.
    Для меня по сути как ТП в стяжке так и УШП одно и то же -инерционный ТП!
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Тут еще один форумчанин пробовал расчитать бетонный и легкий ТП
    https://www.forumhouse.ru/threads/208974/
    Я не полностью верю его расчетам, у него чегото слишком большие температуры подачи, но тенденцию в принципе видно, т. е. легкий малоинерционный пол выигрывает и по температуре подачи и по возможной зебре, и конечно по времени реакции (етого там нету...). Бетонный пол разве что залить быстрее и может дешевле...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Повторяю 100500 раз...МЕДЛЕННО!
    Под УШП идет полная замена грунта на непучинистый...
    Делается дренаж...Канализация...Ливневка...
    УШП...это утепленный СО ВСЕХ сторон фундамент. и встроенной
    системой отопления. Заливается ЗА ОДИН раз...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Слова Олега...Бауса.
    Однажды, в марте 2009 года Владимир Таллин, в одной из тем, написал про фундамент своего дома в Эстонии. Его сообщения привлекли внимание Алексея (Porcupine), их выделили в отдельную тему, где Владимир начал отвечать на вопросы. Вопросов оказалось так много, что он продолжает отвечать на них и по сей день.
    Так началась история УШП в России. :)
    УШП - это абревиатура от "утепленная шведская плита" или "schwedenplatte", получившая свое народное название на этом форуме в 2009 году. УШП - это фундамент, представляющий собой сочетание ленточного фундамента и классического пола по грунту, с бетонированием за один прием в несъемной опалубке из пенополистирола, с интегрированной системой напольного отопления и гарантированной конструктивной защитой, от воздействий сил морозного пучения. Требует точных расчетов и внимательного отношения ко всем этапам ее устройства.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
