F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    20 см
  2. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Нижний слой полистирола можно делать 50мм?
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Здесь #2730 ваш коллега с таким же вопросом... Там далее в теме есть и ответы...
  4. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Там речь шла о слое эппс который задает высоту ребра, а я спрашиваю о самом нижнем (подкладочном) слое эппс. Который на песок ложится. Из ответов увидел только аргумент ВТ -"не жмотничай"...
    На что влияет 50 или 100мм. самого нижнего слоя эппс? С учетом того, что у нас табличная глубина промерзания по краю 0,8м., реальная 0,2-0,5м.
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Ответ лежит на поверхности: влияет на теплоизоляцию плиты.
    Хочешь обогревать грунт под домом и тратить больше на отопление - флаг в руки.
    Ни кто отговаривать не будет.
    Будешь варить суп - не клади туда половину ингредиентов. Так ведь дешевле выйдет...
    ПС. Что за славянская натура - глумиться над проверенной технологией.
    А потом стандартные вопросы. А кто это сделал? Почему так дорого?
    И феерический вывод: "Ерунда ваша УШП! Не работает!" :mad:
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Эй-эй-эй. не заводись, белорусский сын славянского народа! Где глумление приметил ?
    Я наоборот интересуюсь, можно ли рассчитанные для суровых шведских зим 100мм. пенопласта, без ущерба эксплуатационных свойств строения, уменьшить до 50мм. под мягкие зимы Черноморского побережья.
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Прочность эппс не зависит от его толщины, 300 кПа для 100 мм и для 50 мм одни и те же...
    Здесь весь вопрос в теплопотерях. Если вы живете в теплом регионе, то делайте 50 мм...
  8. al185
    al185
    al185
    Если таки начнете читать ФАК, обнаружите, что можно все...
    Американские теплые полы без утеплителя 1950гг. #44 #72 #74
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Так
  10. Magryba
    Magryba
    Magryba
    При чем тут мягкость зимы и глубина промерзания вообще?
    В глубине грунта плюс пять зимой и летом! А дом загораживает грунт от солнца и тепла. Следовательно, если жарким летом холодный пол сойдет за кондиционер, то осенью, зимой и весной температура в доме будет вполне как в погребе, а для поднятия оной до комфортных цифр придется греть сотню-другую кубометров грунта под домом.
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    По Вашему надо и на забортную температуру наплевать. А что, главное же температура ПОД плитой...и она никак не коррелирует с t воздуха. Особенно радует что выстывание по вашему одинаковое - что в Сочи, что в Норильске. Дом-то загораживает!
    Спасибо конечно за ответ, но неубедительно.
    И да - судя по ответу, Вы видимо уже посчитали теплозатраты между 50мм. и 100мм. эппс для "для поднятия оной до комфортных цифр" в разных регионах страны. Или это по Вашему "внутреннему убеждению" ?
    Если считали, то поделитесь пожалуйста методикой расчета.
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Чет я не понял
    Эти выводы каким образом из предыдущего поста вытекают?
    Грунт под плитой 10х10 м на глубину 2 м имеет объем 200 куб. м.
    Средняя плотность грунтов в естественном залегании (пески, супеси, суглинки и глины с примесью
    гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20 % и валунов более 10 %
    по ГОСТ 25100-82 «Грунты. Классификация») равна 2100 кг/м3. Т. е. имеется 200*2100 = 420 т.
    При средней теплоемкости 0,85 кДж/(кг*С), нагрев этого грунта на 1 градус потребует
    0,85*420000=357000 кДж... Потребуется сжечь всего лишь 357/40=8,9 куб. м газа и все тепло от сгорания передать грунту... :)]
    А учитывая, что грунт под домом не изолирован, он будет передавать тепло другим слоям грунта...
    т. е. фактически надо в 2-3 раза больше... газа... :hello:
    Поскоку в данном случае теплопередача (от плиты через эппс грунту) осуществляется теплопроводностью (не излучением и не конвекцией), то полностью определяется толщиной эппс и градиентом температур.
    Короче, даже проживая в теплом регионе, через 50 мм эппс вы будете терять тепла больше чем шведы с их суровым климатом и 100 мм эппс
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не всё так однозначно
    Температура поверхностного слоя Земли меняется по сезонам в зависимости от годового баланса тепловой энергии, поступающей от Солнца. На некоторой глубине (различной в разных районах) не сказывается влияние солнечного тепла. Это пояс постоянной температуры, где круглосуточно сохраняется одна и та же температура. В высоких широтах слой находится на глубине 20—30 м, в средних широтах — 15—20 м и в тропическом поясе — 5—10 м. Пояс постоянной температуры в Москве располагается на глубине 20 м (4,2 °С), в Париже в течение 100 лет на глубине 28 м отмечается температура 11,83 °С. Глубже этого пояса, в направлении от поверхности Земли к центру, температура постепенно повышается: в среднем на каждые 33 м на 1 °С. Это так называемая геотермическая ступень. Величина геотермической ступени в разных местах и на разных глубинах неодинакова и колеблется от 5 до 150 м. В вулканических районах с глубиной температура повышается очень быстро.
    /SPOILER]
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Это не методика расчета... а ... блин... не знаю как и сказать-то... но за буквы спасибо :)
  15. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Вот на мой взгляд, главным фактором, определяющим выбор толщины (эффективности) теплоизолятора и является в первую очередь - годовой баланс тепловой энергии, поступающей от Солнца в разных районах В РАЗНОМ объеме. Плюс конкретно у меня, в радиусе 1км. от места застройки есть грязевые вулканы.
    Слой икры в 100мм. конечно всяко вкусней чем 50 :) но и в туалет деньги слить всегда успею...
    Кто-то на форуме считал эффективность толщин теплоизолятора ушп ?
