F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @gab51, я тоже помню. Не сделали водоотведение поверхностных стоков, размыло насыпь.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Дайте ссылки.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Читал случай когда подмыло угол ливнем, но о трещине речи не было, просто забили песок обратно.
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Подтверждаю. Если не изменяет память, там она еще без нагрузки была, поэтому появление трещин из-за метрового куска без опоры было даже теоретически невозможно.
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вы похоже плохо себе представляете что такое теплый пол - его температура практически равна температуре воздуха в доме. Это значит, что если она сейчас комфортная, то независимо от того, что на улице, она таковой и будет оставаться довольно продолжительное время как раз благодаря своей инерционности.
    Т. е. в пределе возможен такой случай, когда вы вчера топили при минус 15 на улице и имели температуру пола 26 градусов, а сегодня не топите при плюс 30 и имеете всю ту же температуру 26 градусов. Пол из обогревательного прибора превращается в охлаждающий.
  6. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Еще случай был когда по весне дом трещину дал, там причина вроде была в недостаточном уплотнении основания.
    Говорить что УШП не треснет потому что этого никогда не может быть неверно. Нагнетание про трескучие ленты, и спасение в УШП уловка - вот когда будет статистика, тогда можно будет говорить о сравнении, а так сколько штук этих УШП на Россию и сколько штук лент? Поэтому и набирается больше эпизодов по лентам, а в % соотношении то на то и выйдет.
  7. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
  8. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Я правильно понял, что вы используете толщину фундамента 0.3м под толщину стены 0.5м?
    Пленку вы тоже удалили как ненужную. и шпильки. то есть распорки опалубки вы делаете только деревянные? или вообще не делаете, за ненадобностью?
    А как же работы по двойному бетонированию полов по грунту с укладкой под вертолет? может ее бесплатно делают? Зачем учитывать 25500р+34000= 59500р это портит идеальную смету...
    А керамзит? Он наверное сам укладывается и выравнивается... бесплатно... Конечно зачем добавлять еще 5000р
    А как же гидроизоляция? она тоже не нужна?
    Может вы как проектировщик не в курсе, что от действия влаги бетон разрушается?
    Наверное именно поэтому вы принципиально как проектировщик отказались от отмостки? как от ненужного элемента фундамента?
    Ради интереса, сколько такой фундамент простоит?
    Простите, но на таком фундаменте даже сарай страшно строить, не говоря про дом!
    И еще вопрос, Вы всем так проектируете фундаменты?
  9. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Архитектор должен не только понимать что он проектирует, но и видеть где это будет стоять. Это его первая задача. И если архитектор ни разу не был на площадке застройки, то грош цена такому архитектору.
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Далеко не все заказчики гонятся за дешевизной, для многих функциональность, качество и комфорт намного перетягивает стоимость...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Прикалываться изволите? Слышал звон, да не знаю где он. Цитирую:
    "2011г. Болото на два метра засыпал ПГСом, затем виброкаток 20т., и плита 18х11х0.4м. (двойное армирование ф18 через 0.25м.).
    2012г. Два этажа под конек. Кирпич, пенобетон, армопояса, 3т. арматуры ф12, пустотки 63".
    2013г. Мелочовка всякая. НАВОДНЕНИЕ! 19 сентября с керхера отмывал кашу (ил). К ноябрю запустил отопление, заделал все дыры. Что бы не промерз, боялся рванет. Все чинно, благородно... И вот началось! Сразу после нового года понеслось. Все углы гульнули, в гараже трещина с 0.5см. Пара окон стала шоркоть, один пакет даже рванул. По всей плите теплый пол (кафулсо) в стяжке, всю зиму на 80 градусах. Что теперь делать?"
    Вы УШП где тут увидели? Не утепленная плита на болоте да с замоченным основанием. Вы уверены, что там ниже подушки торфа не было? Однако размоченное наводнением основание - беда будет с любым фундаментом
    Было два случая размыва песчаной подушки под УШП:
    https://www.forumhouse.ru/threads/315504/ - мелкофракционный намывной песок (в ФАКе указана фракция песка для подушки "не меньше сахарного") размывается водою влет, отсюда и получили проблему. Подушку трамбовали без воды в 2 (!) прохода, т. е. ни о чем.
    Второй случай - тот же мелкофрацкионный намывной песок и пренебрежение разуклонкой (отсутствие водоотведения), о чем в ФАКе неоднократно сказано. Эта история вроде как раньше в ФАКе была под названием "Как не надо делать УШП".
    Было еще два любопытных случая, ни как не связанных с проблемами конструктива (как впрочем и в первых двух случаях). Первый случай - человеку доставили бетон, который несколько суток не схватывался (оператор ЖБИ перепутал рецептуру). Вымывали пожарной машиной. Второй случай - пилили УШП кусками по решению суда из-за раздела участка между родственниками. Если были какие-то еще форс-мажорные случаи, то хотелось бы услышать для расширения собственного багажа.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ГДЕ ТУТ УШП? :ogo::faq:
    Просела плита
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  14. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    да, кусочек пенопласта под плитой бы спас в случае паводка :aga:
    Так забавно смотреть как адепты УШП занимаются черрипикингом :super:
    - если треснула лента, то надменная снисходительность и увещевания, как все было бы хорошо если бы была УШП :|:
    - если треснула плита или УШП, то гневное требование ссылок :no:
    Потом отрицание - Нет! Это не УШП! Это неправильная УШП! Нарушена технология :mad:
    Интересно когда, дальше второй стадии принятия неизбежного продвинутся? :close:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборочное_представление_фактов
    http://odepressii.ru/obschee/5-stadiy-prinyatiya-neizbezhnogo.html
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    для полноты клиники добавьте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
    по ушп: замкнем круг https://www.forumhouse.ru/posts/4543443/
    Вы не стесняйтесь, выкладывайте свою историю болезни. только не говорит, что "друг спрашивает"...
