F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТА
    Аккумулятор может накапливать энергию, например, электрическую.
    Например, всем известный аккумулятор для автомобиля. Если цепь не замкнута, разряда нет. Есть саморазряд. У са-са саморазряд низкий, может более полугода стоять и ничего ему не будет. Замкнул внешнюю цепь - энергия поступает в нагрузку.
    Водяной ТА - используется в связке, обычно, с ТТК для накопления тепловой энергии. Включил насос или клапан - энергия пошла в СО. Не нужно подавать тепло в СО - выключил насос, энергия из ТА не поступает никуда. То есть ДОЗИРОВАННО можно отбирать энергию.
    Из плиты ушп этого сделать нельзя, ну, если ковриком накрывать только :), если жарко стало...
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Очередной формалист, не только непонимающий принцип работы конструкции, но и сам ее додумавший :)
    Порадовало, что утеплитель заглублен, плита д. б. армирована в 2 слоя и грунт под ней промерзает и пучится.
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Но тем не менее это так. Прогиб пола (перекрытия) без разрушений - это нормальное явление. Более того, прогиб перекрытия будет всегда, вопрос лишь величины прогиба. В строительстве величина прогиба нормируемая, обычно где-то не более 1/300 (и 1/150 для прогонов). При этом не допустимо раскрытие трещин в бетоне больше нормированной величины (но я тут не спец, лучше узнать у конструкторов-расчётчиков).
    УШП в вопросе прогиба не является чем-то исключительным, никаких разрушений "из-за прогиба" правильно сделанной УШП быть не может.
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вы тут переставили причину со следствием. Воздух участвует частично в процессах теплопередачи от "тёплого пола" через ограждающие конструкции наружу (в режиме отопления). УШП в таком режиме должна иметь температуру выше остальных частей помещения, и как следствие, температура воздуха будет ниже температуры "тёплого пола".
    Если же нагреть воздух до температуры УШП или даже чуть выше, теплоотдача от УШП в стены не прекратится, а лишь немного снизится, а вот температура воздуха быстро придёт к равновесной для теплообмена.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не хочу спорить об очевидных вещах.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Естественно, ведь уже давно выяснено, что этот диапазон температур наиболее комфортный для жилых помещений. А небольшие отклонения в 1..2 градуса от "идеальной" температуры 23 градуса человек легко компенсирует собственной биотерморегуляцией или одеждой.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот именно, очевидно. Очень сложными устройствами легче пользоваться. Компьютеры, современные автомобили, диагностика автомобилей (OBD-II), телефон xiaomi стал обновлять ПО по Wi-Fi и т. д. Удобно? Безусловно, да. Чего тут спорить? :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    дельта Т прироста температуры зависит от:
    - теплоёмкости плиты,
    - от текущих теплопотерь,
    -от того, насколько резко потеплело на улице,
    - от количества энергии, выделяемой бытовыми приборами,
    - от яркого солнышка в большое окно... И др.
    Почему вы все решили, что только на 2 градуса может подняться температура?
    Опять же, потери тепла пропорциональны dT. Вы не хотите экономить?)
    Система управления, имхо, должна быть такой, чтобы уметь отслеживать точнее, чем 2 градуса. Главное, чтобы она могла на что-то воздействовать. Этим "что-то" не может быть инерционный нагреватель. Так понятнее?
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Здоровый эстонец послал больного киевлянина. :)]:)]:)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я что-то не понял. По-моему, мы об однои и том же...
    :close:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, затопчете)
    Но вы все настолько давно в " своей теме", что не видите очевидных вещей...
    Может я такой дурной... :(
    Одно могу добавить, вы (мн. Число) не терпите инакомыслия...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу прощения за описки...
    Проклятый Т9, толстые пальцы, телефон...
    Устаю исправлять... :(
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эстонец...это национальность...(я не совсем эстонец)...
    Киевлянин... это место жительства и образ жизни...Дальше
    не буду продолжать, иначе скатимся в политику. А это чревато.
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Большими затратами.
