F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slava137, ну что же Вы упрямый такой:)] Машина, напичканная электроникой, удобнее в эксплуатации, допускаю, хотя есть ряд нюансов. Но в обслуживании очень сложна и дорога, в отличии от автомобиля с минимумом электроники.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    кто бы спорил
    , я - нет.
    Высказывание про истину - это не моё, это цитата...
  3. al185
    al185
    al185
    Не так... Сравнивать следует результаты... А не инструменты...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, признаю, ляпнул немного :)
    Не учёл, что не только под плитой теплоизолятор, но и вокруг, и отмостка.
    Но если так утеплять (теплоизолировать) и лента не промерзнет. Встает вопрос, который я вчера задал, зачем на утеплитель ставить бетон? И рисковать деформацией того самого утеплителя. Бетон опирается на землю, сверху плита, а потом уж утеплитель. тепло идет из недр земли. Зачем иное?
    Кстати, потери через пол не так и велики по сравнению с потолком, окнами, стенами...
    Можно никогда не окупить затраты...
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Согласен с данным посылом :)] Что может защитить грунт от промерзания? Очевидно источник тепла. Что является источником тепла? Отапливаемый дом! А в УШП этот дом отрезают от грунта утеплителем. Так о какой вы защите от промерзания говорите? В отапливаемом доме среднюю часть фундамента защищать от промерзания не нужно за ненадобностью. Например глубина заложения ленточных фундаментов средних стен назначается независимо от факторов промерзания. Тоже самое касается и УШП. Проблема ушепистов в том, что они пытаются постичь все премудрости данного типа фундаментов на основе обрывков информации. Фирмы, которые строят УШП - знают для чего нужен утеплитель под плитой. Но подробно не рассусоливают нюансы, потому что это не нужно конечному потребителю их продукции. Так вот назначение утепления под плитой двоякое. Во-первых оно снижает теплопотери через грунт, вписываясь в концепцию энергоэффективного дома. Но эта концепция подразумевает низкие затраты эксплуатации, а не низкие затраты на стадии строительства. Затраты на строительство могут окупаться долго, так как вообще говоря потери тепла через грунт занимают небольшую долю в общей массе теплопотерь. Во-вторых назначение утепления под плитой может быть полезно для неотапливаемых зимой домов. В этом случае дом уже не будет источником тепла, а может быть даже источником холода. Наличие утеплителя между источником холода и грунтом снижает скорость промерзания последнего.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не согласен. :)
    Я имел не так много машин, москвич 412 (иж), опель аскона дизель, и тойота (старенькая уже).
    Чтото я противоположного мнения :)
    Стаж автомобилиста уже более 35 лет, не считая мопедов, мотоциклов (4).
  7. al185
    al185
    al185
    1. Истине безразличны Ваши поиски аргументов. Она существует независимо от них.
    2. Упустили "нюанс"... Спорят теоретики, не пробовавшие "вкуса устриц", с очевидцами... И неведомый "проектировщик" (см. Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики") с результатом в цифрах шведского конструкторского расчета на чертеже Т001 Доросел...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slava137, я сторонник принципиальных сравнений. Возьмите современный автомобиль премиум класса, который напичкан электроникой, как в управлении. так и в девайсах. Причем многие из них просто без надобности. Для сравнения, современный бюджетный автомобиль.
  9. al185
    al185
    al185
    Кстати для "проектировщиков"-фанатов заглубленных "дешевых" фундаментов походу наткнулся.
    Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Это если дом в вакууме.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В каком еще вакууме. Сядьте рядом с батареей. Вам будет тепло или холодно? :)]
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Я уже в растерянности, Вы вроде и проектировщик, но о школьных понятиях вроде тепла земли говорить приходится. И о том, что тепло это можно сохранять. И о том, что холод можно не пустить.
    Даже если отбросить УШП вовсе - разложите 200 мм пенопласта на участке 5х5м, поставьте под него термометр, отслеживайте результаты в зимний период.
    Или даже отбросив пенопласт - почему под толстым слоем снега земля практически не промерзает? У меня вон уже 2 недели морозы под -10 и сугробы по колено. А вода под снегом почему-то до сих пор в жидком состоянии, хотя батареи туда не ставил.
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Плита, утеплитель, потом опять плита (стяжка). Вам подешевле или подороже надо?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И к чему эти ваши изыскания? Вот вы поставьте градусник под слой утеплителя, зафиксируйте температуру. А затем поставьте градусник в середине отапливаемого дома без утеплителя и зафиксируйте температуру. Где она будет больше? :)]
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Разговор изначально был о том, что УШП защищает от морозного пучения. Причем независимо от отопления дома.
    А теперь оставьте дом без утеплителя еще и без отопления на пучинистом грунте. По весне уже можно будет считать трещины, а не теплопотери.
    Или, даже с отоплением - если этот дом без теплого пола, то в морозы ходить будете в тапочках, а по периметру без утепленной отмостки получите то же пучение...
