F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При чем тут нагрузки? Нагрузки на пол - никакие. Сжимаемость песка меньше, чем сжимаемость утеплителя, то бишь замена утеплителя на песок - это в запас, с точки зрения деформаций. Я сейчас говорю о пространстве между ребрами УШП, если что.
    То, что там посчитано в табличках - не имеет отношения к восприятию нагрузок от морозного пучения. Они из расчета восприятия нагрузок от надземной части. На морозное пучение УШП не рассчитано, так как его создатели исходят из того, что пучения нет.
    К вопросу о том, что значит "жесткий фундамент" - вы не получите однозначного ответа, потому что вменяемой расчетной методики на морозное пучение - не существует. Поэтому жестким фундамент делают конструктивно. Ребро высотой 200 мм назвать жестким может только продавец.
    Требованию жесткости фундамента.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Позвольте вопрос; Из чего состоит жесткость фун-та?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Поставьте стакан воды на лист бумаги и попытайтесь приподнять его (лист) за один угол, имитируя воздействие морозного пучения. Лист прогнется, потому что он гибкий. А теперь поставьте этот стакан на книгу и поднимите ее за угол - она накренится без изменения своей геометрии, потому что жесткая. Как это работает в фундаментах. Если фундамент гибкий и не способен крениться без изменения своей геометрии, то он будет прогибаться с образованием трещин по самому фундаменту и по стенам. если же фундамент жесткий, то он будет не прогибаться, а крениться. При этом трещины не образуются ни в самой фундаментной конструкции, ни в стенах. Этакий "плавающий" фундамент. Он компенсирует деформации морозного пучения своей жесткостью, недопуская разрушения надземных конструкций.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Проектировщик_, Не надо демагогии, Прежде всего все зависит от того как выполнено основание, Так же в УШП толстый слой утеплителя служит не только чтоб избежать теплопотери + ко всему не везде требуется утепление отмостки, Так как пучинят только водонасыщенные грунты, Ну и на десерт почему не тонет поплавок при определенном грузе = не в вашу пользу ,
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Это просто упражнения в словоблудии. Топик на большее не обязывает :)
    Вот в том то и дело, что нет вменяемой расчетной методики на морозное пучение. Т. е. Ваш жёсткий фундамент вполне может в какой-то момент оказаться недостаточно жестким и одной темой в разделе ремонта фундаментов станет больше. Особенно если применять фундамент без армирования, там вообще ни о какой поперечной жесткости речи быть не может.
    Все эти проблемы отпадают как только мы убираем морозное пучение само по себе. И то, что вы данный способ не признаете - исключительно Ваши заморочки, не подтвержденные пока абсолютно ничем. За нами же таки уже есть опыт применения, есть данные по t под отапливаемой плитой, есть множество исследований по работе утепленной отмостки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаетесь. У Вас местечковое представление о грунтах. Они весьма разнообразны на территории РФ. Мой местечковый опыт говорит о том, что Санкт-Петербург стоит на болоте, область его, называемая Ленинградской, по большей части, на торфе или плохих грунтах. Напрашивается вывод. что методика закапывания фундамента имеет весьма узкое применение.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С этим согласен. Демагогии не надо. Мое мнение основано на научно-технической литературе. Ваше на чем? На каком основании вы считаете, что не нужно делать конструкцию фундамента жесткой? Вам было откровение свыше?
    И шансов стать "недостаточно жесткой" у УШП - гораздо больше, чем у любого другого фундамента, потому как высота ребра 200-300 мм - это просто ниочем с точки зрения жесткости. особенно п ри длине порядка 15 метров.
    Вы не путайте хрен с пальцем. Лента высотой 1-1.5 метра - это охренительно жесткая штука и без армирования. Хотя ей быть таковой и не обязательно, поскольку она не подвергается нормальному пучению из-за своего заглубления. Нормальному пучению подвергаются только все типы малозаглубленных фундаментов. Именно поэтому их рекомендуют делать жесткими. А если эту рекомендацию игнорировать - темы форума с ремонтами фундаментов и будут пополняться. Туда же последуют и УШП с увеличением их количества и сроков эксплуатации.
    Какие ж это мои заморочки? Вот например цитата из
    "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ
    ГРУНТАХ
    Рекомендовано к изданию секцией Ученого совета по фундаментостроению на мерзлых грунтах НИИОСП."
    Обратите внимание на пункт Д и подчеркнутое слово. Утепление отмостки уменьшает силы пучения, а не исключает их. Разница между этими терминами принципиальна.
    Ну где этот опыт применения? Где эти исследования? Я уж давно прошу показать литературу, где бы это было описано все. Но все молчат как белорусские партизаны, изредка кидая ссылки на сайты строительных компаний, которые такие фундаменты строят. Замечу - строят строительные компании, а не частные застройщики. Это тоже принципиально важно.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На многолетнем опыте ,
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ага. Люди только в Санкт-Петербурге живут, а вокруг пустыня :)] Ваш опыт не ставится ни в какое сравнение с опытом, который заложен в моих словах, так как мои слова основаны исключительно на выводах строительной науки. Вы вообще хотя бы приблизительно понимаете как пишутся те книжки, на которые я даю ссылки? Как вообще нормы строительные принимаются? Это результат многолетнего опыта строительства миллионов людей, собранный, систематизированный, проанализированный и теоретически обоснованный. Ваш личный опыт с этим и рядом не валялся. С вашим подходом можно вообще дойти до абсурдных выводов. Если есть водители, которые выпили водочки, сели за руль и без происшествий доехали из пункта А в пункт Б - то значит так можно делать всем? А как же. Личный же опыт, блин :)]
    Возвращаясь к науке. Защищать полы гидроизоляцией нужно только от капиллярной влаги. Капиллярная влага может быть только при определенном (высоком) уровне грунтовых вод. Величина поднятия капиллярной влаги в разных грунтах разная. Она известна и указана в нормативных документах. Лично вам я уже давал ссылку на эти цифры. Стало быть, если прослойка грунта у вас больше этих цифр - никакой опасности замачивания пола нет. А это часто именно так, потому что в ленточных фундаментах редко уровень грунтовых вод высоко. При высоком уровне грунтовых вод вы просто ленточный фундамент не сделаете, если только не озаботитесь временным водопонижением.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чьем опыте? Вашем? Про опыт почитайте мое сообщение выше.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, я готов принести извинения, если вы предоставите ссылку на книжку строительной науки, где написано. что грунты, как правило хорошие и опасности нет.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возвращаясь к теме... :)
    Представим просто плиту из бетона. Обычный плитный фундамент. По контуру утеплён в глубину на очень много, нереально глубоко.
    На плите дом.
    Наступил отопительный сезон. Топим. Тепло уходит в плиту и в землю. Наступит ли момент, когда теплопотери вниз станут ничтожно малыми? Или всегда будут большими?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это написано в инженерно-геологический отчетах, где фиксируется уровень грунтовых вод. И решение о гидроизоляции пола должно быть основано именно на этом. А не "делайте везде гидроизоляцию, так как Питер стоит на болоте, а значит везде грунтовые воды прям у поверхности".
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вы надеетесь что я кроме выделенного слова ничего читать больше не буду? :)] Конкретно про утепление там только общая фраза "снижать глубину промерзания путем применения теплоизоляционных мероприятий". Без каких-либо цифр она абсолютно ни о чем не говорит. Передёргивать же понятия можно как угодно по своему усмотрению.
    А еще там есть фраза про предпочтение столбчатым фундаментам, может нам всем на курьи ножки перейти теперь?
    Тут опять вопрос цены. Лента 1-1.5м + полы по грунту + теплый пол выходят намного дороже УШП как по материалам, так и по трудозатратам.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обсуждение этого вопроса бессмысленно, так как продавцами создан стереотип, что без теплого пола - просто никуда. Это чуть ли не такой же необходимый атрибут дома, как фундамент или стены. И голос разума, напоминающий, что полы по грунту без утепления строят давно, что нормы не регламентируют необходимый уровень теплопотерь через пол, гаснет в лозунгах "утепление полов должно быть потолще!" Доходит до маразма. Утепление стены в 100 мм, а утепление пола в 300 мм. Это все равно как одеть валенки, но не надеть теплую верхнюю одежду.
