F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потом был ответ тетра, потом был уточняющий вопрос от меня...
    Впрочем, вопросы риторические...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответов больше не было :)
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @slava137, вы хотите расчет? На это нужно изрядное время, сами понимаете, для построения изотерм (да и есть ли смысл?). Если коротко и тезисно, то теплопотери в грунт зависят от температуры пола, от пирога плиты (вы же согласитесь с тем, что чем выше теплосопротивление, тем меньше прогрев грунтов в "стакане"). Грунт в "стакане" прогревается на определенную глубину (опять же зависит от дельты температур внутри стакана и снаружи). Если рассматривать момент запуска теплого пола, то температура грунта под плитою будет близка к собственной температуре Земли (+7-+4 градуса, говорим об адекватной глубине грунта, т. к. уже на 500 м зарегистрирована температура 42°C, на 1,5 км — 70°C, на 2 км — 80°C, на 3 км — 108°C). Почему приблизительно? Потому, что мы имеем какую-никакую дельту температур на дневной поверхности между утепленным со всех сторон стаканом и остальной промерзаемой на определенную глубину частью поверхности грунта (улицу). Постепенно, благодаря теплопотерям, грунт под плитою в стакане греется, рано или поздно получаем достаточно высокую температуру в стакане, понижающуюся в глубину и теплопотери уменьшаются, т. к. теплосопротивление не изменилось, но изменились внешние условия грунта под плитою (уменьшилась дельта температур, т. к. грунт прогрелся).
    Сравните когда машина жрет больше бензина - при разгоне или при поддержании скорости (бензин жрет она всегда().
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Под указанную конструкцию можно использовать базовую вариацию Т001 с ПСБ-С-35 под рёбрами и ПСБ-С-25 под плитой.
    Т. к. Проектировщик наверняка дренаж считать не будет, то будем считать что он не требуется и имеем низкий УГВ.
    Материал:
    Песок под основание 9.5х9.5 толщиной 0.3м - 27м3 * 600р. = 16200р. (с доставкой)
    100мм ПСБ-С-35 - 30*1.2+30*0.3 = 41 м2 = 4,1м3
    100мм ПСБ-С-25 - 55м2 = 5,5 м3
    50мм ПСБ-С-35 (отмостка) - 37м2 = 1,85м3
    Итого утеплитель
    ПСБ-С-35 5,95м3 по цене 2500 (покупал месяц назад) = 14875р.
    ПСБ-С-25 5.5м3 по цене 1850 = 10175р.
    Итого 25050р. + 4000р. доставка
    Арматура
    Сварная сетка 150мм 6мм -159р. = 8943р.
    12мм - 130м * 41р. = 5330
    6мм - 72м*17 = 1252
    Итого арматура: 15525р. + 4000р. доставка
    Геотекстиль 200г\м2 104м2 = 3488р.
    Теплый пол
    300м2 трубы (с запасом) по 25р. за м2 = 7500р.
    Коллектор на 4 контура valtec - 10000р.
    Стяжки - 500р.
    Стульчики под арматуру, грибки для утеплителя, пена для склеивания, пленка и прочие мелочи (уж больно долго считать), профиль для маяков - с большим запасом 10000р.
    Бетон 4,5+2,4=6,9м3 = 27600 + 4000р. доставка 1 миксер.
    Доска на опалубку с запасом 4000р.
    Итого материал 131863.
    По работе предлагаю считать по трудодням (иначе можно заблудиться в ценниках бригад окончательно).
    Так вот на возведение подобного я один потрачу 4 трудодня + 1 трудодень на заливку с 1 человеком в помощь. Бригаде понадобится 2-3 дня на всё. Плюс экскаватор 1 смена.
    Можно конечно сказать, что УШП очень сложная и ленту любой узбек соберёт, но тёплый пол все равно надо крутить, коллектор все равно устанавливать и опрессовывать, бетон всё равно выводить в 0. Поэтому предлагаю вопрос сей опускать.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Ковылин ,Ответ можно сформулировать короче :)
    Земля (песок, грунт..) имеет своё тепловое сопротивление. Это тоже теплоизолятор. Имеет и свою теплоёмкость. Не в цифрах дело сейчас. Достаточно быстро грунт прогреется. И теплопотери вниз из дома будут отсутствовать. Температура с увеличением глубины будет падать.
    Получается, что главное - это утеплить фундамент сбоку, и отмостку.
    Отсюда, зачем утеплитель с непрогрозируемыми свойствами укладывать под плиту?
    Просматривается, если уж плита, то она жесткая, и сверху плиты, если это надо, ТП (эппс + трубы+ стяжка), утепление сбоку, и отмостка. По расчёту.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Наконец то! Странно что так заумно надо объяснять целым Проектировщикам. Я вот так умно не сумел бы рассказать, но ведь и без этого все логически понятно. И без всяких норм и книжек.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Так а я о чем:aga:
    Советщине по борту на эксплуатационные расходы.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я такой же не понимающий в строительстве простой застройщик. Построил и результат меня устроил. Немножко (некритично) промазал с выводом под пневмосовок на кухне, и выводом канализации в туалете (тоже не критично). Да плита не была такой же ровной, как если бы её делали профессионалы, но это легко нивелируется наливным полом. А в целом я доволен
    Вы опять лукавите. 15000 рублей/сезон разница между утепленным и неутепленным грунтом. Для меня это великая разница, за три сезона отбивающая затраты на утепление.
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Еще один чисто риторический вопрос: какова ориентировочная стоимость этого
    Так. В целях повышения эрудиции...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @slava137, теплопотери в грунт отсутсвовать не могут, иначе это будет сферический конь в вакууме. Заметьте, не в космосе, где присутствует лучистая энергия, а в вакууме. Мне не очень важно, какие теплопотери в грунт будут при ПМЖ, мне гораздо важнее тот факт, что я могу бросить недострой или выстуженный дом в любую секунду и при отсутствии отопления с ним ни чего не случится. Заметьте - не с плитою (пока плита начнет "трещать" - дом развалится). Чего нельзя сказать о самопальных лентах и уж тем более о не утепленных плитах.
    О долголетии ЭППС вам ни кто не расскажет, т. к. материал достаточно новый. Ищите лобби продавцов ЭППС? Да пожалуйста - имеете право, ведь ни кто не контролирует ваше свободное время. В ФАКе расписано от том, как подбирать ЭППС под осевые нагрузки и если вы там найдете подбор по предельным значениям характеристик ЭППС, то я пас. Сомневаетесь в характеристиках ЭППС? Не заливайте УШП, гарантирую, что вы будете спокойнее спать, чем метаться в сомнениях - когда же треснет? На данный момент меня больше удовлетворяет тот факт, что в темах по ремонту фундаментов нет правильно выполненных УШП. Рассказывать о проблемах ввода во всеобщую эксплуатацию паровых машин Уатта не стану.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это на пучинистом грунте. В УШП грунт не пучинистый. Даже если пучинистый, его пучить не будет, потому что есть утепленная отмостка, которая предотвращает пучение.
    И не должен, причины читай выше.
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Одна цифра есть, @Проектировщик_, ваша очередь.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вообще то это вариант для энергоэффективных домов. В обычных домах 200 мм
    Делают. Но и утепление стен в таких домах больше чем в полу.
    Милости прошу в мою тему.
    При электрическом отоплении вполне окупаемо.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Ковылин,
    Коэффициент теплопроводности грунта раз в 10-20 больше, чем у ппс.
    Но это не мешало делать нашим предкам завалинки.
    Практический пример:
    Товарищ построил дом на плите (20 см, двухстороннее армирование, расчет делали специалисты, грунты пучинистые), примерно, 9*10 м, семь лет не отапливался. Ничего не разрушилось. В этом году монтировал ТП: 100 мм эппс, трубы, стяжка 5-7 см.
    Снаружи ещё не утеплял. Отопление де-дитрих котёл, ещё не запускал - газ не подвели...
