F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Ура!
    Надеюсь на этом серия занимательных доказательств от проектировщика завершится. Иначе скоро дойдет до того, что УШП надо на мрамор стелить, а в ленту с полами по грунту можно напихать обратную подсыпку из соседской компостной ямы.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дежавю
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я разве сам придумал, что у УШП щебеночная подушка? Это конструкция фундамента отца-основателя - Владимира Таллина. Именно эту конструкцию он называет УШП и активно ее рекламирует. Так что с этими претензиями не ко мне. Вот, к слову, его пирог подушки:
    У меня см 20 крупный щеберь...см 15 мелкий щебень...см 10-15 песок
    Вот здесь он говорит, насколько важна для УШП подушка:
    У меня так под баней фундамент...УШП...без теплого пола.
    Главное в этом фундаменте...ПРАВИЛЬНАЯ ПОДУШКА! Делайте ее хорошо...
    и все будет - ОК!
    Вот здесь он не видит ничего неразумного даже в подушке из щебня 50 см под дом из СИП:
    Walser сказал (а):
    Щебень 20-40, где-то 50 см. толщиной
    ...Нормально...а песок сверху есть? утрамбованный?
    А если у кого-то из начинающих ушепистов есть сомнения, стоит ли прислушиваться к советам Владимира Таллина, то вот ответ и на это:
    Ответ номер раз.
    ...Вообще-то...я папа УШП...:)]:aga:
    Ответ номер два.
    :)]:)]:)]...Ну...пионер я...остальные - последователи...:super::victory:
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И да... мы начали говорить только о подушке. Даже не дошли до утеплителя. Вы предложили ПСБ-С, а между тем вот цитата из СТО технониколя:
    Применение экструзионного пенополистирола марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP в конструкции УШП исключит промерзание почвы под фундаментом. XPS долговечен и обладает высокой прочностью на сжатие. Важно отметить что именно высокая прочность на сжатие при 2% линейной деформации является ключевой характеристикой экструзионного пенополисти- рола, вместо 10% как это принято считать в нынешнем строительстве, поскольку именно при 2% деформации возможно определить наименьшую осадку. Кроме всего прочего, экструзион- ный пенополистирол не гниет и не впитывает влагу, и в отличии от ПСБ-С продукции, экструзи- онный пенополистирол устойчив к грызунам.
    Не думаю что кто-то хочет, чтобы его утеплитель съели грызуны.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чего? В России:
    27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
    Проверка экономичности государственной (и негосударственной) экспертизой не проводится. Соответственно премия от экономичности не зависит.
    Экономичность проверяют другие проектировщики.
    Я вам скидывал методичку доросел. Там есть обоснование.
    Из какого то "руководства...", которое не является истиной последней инстанции, да и в целом не является обязательным к применению нормативом.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я из Беларуси. Решение о премировании экспертов за экономию по проверяемым проектам - это внутреннее распоряжение областного управления Госэкспертизы.
    Но вообще-то любая экспертиза проверяет проекты и с точки зрения экономичности. Только не все за это получают премии.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В Челябинске свои законы.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Торт песочный. У меня 20 см щебня и выравнивающий слой из песка толщиной 80 см
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А у Таллина 35 см щебня и 10-15 см песка. Торт щебеночный.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    опять таки 6я страница методички:
    мин. 100 мм дренирующего слоя из щебня или гравия.
    Выравнивающий слой песка не регламентирован.
    так что нарушений то нет.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тогда почему у вас 20 см щебня, а у Таллина 35 см?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Открывайте методичку. Минимальный слой щебня 100 мм. И у него, и у меня это условие исполняется. Ограничений на размер выравнивающего слоя нет. Нарушений нет всё согласно методических рекоммендаций доросел.
    Нет нельзя. Всё зависит от территориального расположения, Россия больше Белоруссии в 80 раз, и так случается что где то щебень почти задарма, а песок золотой. Либо наоборот. Либо паритет.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я не говорю, что есть нарушения. Я спрашиваю почему вы сделали себе подушку 20 см, Таллин 35 см, но другим, судя по всему советуете делать 10 см?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Никому я не советовал делать 10 см.
    У меня щебень стоит на много дороже песка, но мне достался по цене чуть дороже песка. К сожалению смогли привезти только на 20 см. А так отсыпал бы 100 см и не мучился бы с трамбовкой толстого слоя песка. Песок оставил бы слоем которого хватило бы на закапывание канализации и другой инженерии.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я что-то не понял. Щебень дороже песка. Допустимо применять слой щебня 10 см. Но вы делаете 20 см. В чем тут логика?
    И по песку скажите. У вас 80 см песка в подушке - это не опечатка?
