F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ой - ну до чего же мутная тема...
    Автор этого самого УШП сам видимо не очень глубоко понимает свой фундамент. Зато готов поговорить о нем.
    УШП имеет право на существование. Но у него есть куча недостатков. начиная от сложности конструкции - в которой недопустимо сделать просчеты и ошибки - ибо потом пострадает ВСЕ. То есть - ошибся- считай - испортил участок своим конструктом.
    И заканчивая тем, что он годится только для легких в основном одноэтажных домов.
    То есть - прежде чем браться самостоятельно за УШП тыщу раз подумать (учитывая правило - что первый свой дом как правило лучше подарить кому то) - а вообще - нужна ли эта заморока?
    Или пойти по славному пути незаглубленного фундамента с полами по грунту. Народный же вариант и главное дает право на небольшие ошибки конструктивные. Что важно для самостройщиков да и для наших строительных бригад.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По поводу теплотехнических мероприятий, исключающих пучение. Такая дискуссия уже была. Там оппонентом в качестве аргумента использовался этот же пункт СП по фундаментам. Чтобы не повторяться, я просто дам ссылку на свой ответ.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, ваши претензии к ВТ по меркантильности, наивны. Мне они знакомы, проходили. Меня, к примеру. пытались уличить в торговле геотекстилем;)
    Теперь по применению ЭППС в России. Его применяли в оборонке много десятилетий назад, и качества он был отменного. Это я Вам со знанием дела говорю;)
    За рубежом, к примеру в Норвегии, его десятки лет назад начали применять в строительстве дорог, как средство борьбы с морозным пучением. Россия, к сожалению, отстала с инновациями на десятилетия по всем известным причинам. Сейчас ЭППС начали применять в строительстве дорог, в том числе и Ж/Д, и у нас, в России. Пенопласт, как утеплитель, активно применяется в строительстве многоэтажек при утеплении цоколя подвалов. То, что это не прописано в нормативах, наша беда. Это говорит только о консервативности современной науки или полном её забвении.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    1. 5.5.5 Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям
    недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
    для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;
    для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания
    грунтов.
    Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от
    расчетной глубины промерзания, если:
    специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не
    имеют пучинистых свойств;
    специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации
    грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную
    надежность сооружения;
    предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие
    промерзание грунтов.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет. Он вообще не понимает свой фундамент.
    Да вот что-то не особо :)]
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Похоже, Вы недопонимаете. Учёные могут писать книжки и учебники сколько угодно. Это не нормативно-правовые акты. И если в книжке написано, что надо "заглублять на 2 метра", то это ещё не нормативное требование. А вот если это-же самое написано в техрегламенте, утверждённом правительством, то это уже является обязательной нормой. В РФ это так.
    Пример с законом о переводе времени я привёл лишь для иллюстрации того, каким бывает качество принимаемых норм в РФ (конечно, это норма не строительная, но тоже ссылались на учёных)
    @Проектировщик_, Вы опять демагогией занимаетесь.
    Докажите, что только обогрев грунта исключает промерзание, а размещение под домом слоя теплоизолятора, достаточного для сохранения температуры грунта выше точки замерзания воды, - не исключает пучение.
  7. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну да - агрессивный пиарщик этого дела.
    На самом деле - в этой теме я могу сказать лишь одно - если чел "как бы лох в строительстве" - то есть берется за строительство дома впервые (а таковых много на этом форуме) - не очень понимая физику процессов да и вообще - до от УШП лучше держаться подальше.
    УШП требует очень строгого расчета. А его кстати нет нигде. Вы его не найдете на этом форуме и сам ТС его не даст - он его просто не ведает. А на глазок - это- ну как - риск дело благородное - особенно что касается фундамента под домом.
    А потом я даже пиетета не понимаю - вот нафига переводить столько денег на эту конструкцию если просто можно залить НЗ фундамент. А потом вывести полы по грунту? Гораздо же дешевле и эффективнее.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    К сожалению Вы лукавите. Все есть в таблице.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Крестик, зачем вы привели привели ссылку на пункт СП - неясно, так как в нем нет ничего про то, что отмостка исключает пучение. Говорится только о теплотехнических мероприятиях. Теперь посмотрите в табличку, которую вы прикрепили к сообщению (кстати, самой этой таблички в Руководстве нет, скорее всего это чья-то компиляция). Что относится к тепловым мероприятиям? Обогрев. Утеплитель под отмосткой - это строительно-конструктивные мероприятия. Я понимаю, что вам тяжело уловить разницу, потому привожу картинку из этого Руководства:
    Это везде так. И заглубление на расчетную глубину промерзания упоминается везде - и в технической литературе, и в нормативной. Собственно в нормы попадают только те рекомендации, которые обеспечивают требуемую надежность.
    Там пишут ученые. Я лишь транслирую их точку зрения. Будь иначе - никто бы и никогда не рассматривал заглубление фундаментов как меру борьбы с пучением, потому что гораздо проще и дешевле по контуру разложить утеплитель. Но это не вносят в нормы. Потому что это не обеспечивает требуемую надежность. Применяя мелкозаглубленный фундамент вы за экономию расплачиваетесь надежностью. А говоря об УШП - вы и надежность снижаете, да еще и платите больше.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну покажите эту таблицу. Обведите рамочкой нужное место.
  11. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    А Вы знаете зачем щебень в данном фундаменте?
    Думаю что нет... думаю на этом наш с Вами диалог закончен, потому что разговаривать о том что вы не понимаете не имеет смысла. Расчеты вы так же не сможете произвести. А если и сможете то не корректно.
    Так Вас проектировщиком назвать нельзя, ник не является показателем...
    Предлагаю опровергнуть все вышесказанное про Вас...
    Составте смету на предоставленных данных:
    1 Дом каркас, одноэтажный с двускатной крышей.
    2 Высота в коньке 6м
    3 УГВ отсутствует
    4 Почва Суглинок
    Про отопление ТП я это не говорю, само собой разумеющееся...
    Какие еще необходимы данные
    Цифры на материалы и работы можете не ставить, сам проставлю по своему региону (актуальные)
    Вы просили конкретики? Вот Вам конкретика...
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вот же, 6й пункт Таблицы
  13. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    В условяих сильного пучения для легких домов лучше вообще не заглублять фундамент.
    То есть не просто "мелкозаглублять"... А вообще не заглублять!
    Это основная очень разумная идея. Если вы не намерены строить большой каменный дом.
    Самый плохой фундамент - это именно мелкозалубленный фундамент. Коий у нас почему то очень любят.
    То есть - уж либо врываться ниже глубины промерзания. Либо вообще бросать на землю на щебень с песком.
    На этом и основана идея УШП. Достаточно здравая идея то.
  14. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    @Проектировщик_, Дальнейшее с Вами общение будет только после предоставлении сметы на данный проект.
    Можете не бояться что ваши знания и смета будут использованы в этом проекте... Фундамент залит и ждет строительства дома.
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Да, е моё, 10см это минимальный слой щебня в пироге подушки, исключающий капиллярный подсос.
    Вы же прекрасно понимаете, что толщину подушки нужно считать в зависимости от погонной нагрузки, R грунта и материала подушки.
    У ВТ толщина подушки 35 см. скорее всего, получилась из-за толщины плодородки, плюс небольшой перепад по рельефу.
