F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Крестик, С вами диалога не будет не напрягайтесь для более компетентных есть заготовки так что бывайте ,
  2. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А с чем еще сравнивать?
    Сравнивать можно лишь вещи, которые подлежат сравнению.
    Ни свайный фундамент, ни фундамент с заглублением ниже промерзания - нельзя сравнивать с УШП - потому что они идут под иные задачи.
    Можно сравнить лишь УШП и Финскую плиту - по сути чем и является незаглубленный фундамент с полами по грунту.
    Но сравнивать в этой ветке - бесполезно - тут очень много "пристрастных" - которые вбухали многа бабла в свою УШП и теперь хотят сказать - что это совсем не многа)
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ну... не велика потеря:hello:
    1. LeBuTo
    2. yra88888
    3. Анджелина Джоли
    4. Пуазон Гипнотик
    5. igor19661966
    6. Проектировщик_
    7. Хитрый татарин
    8...?
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    УШП Владимира дороже Вашей ленты без арматуры, да.
    Только вот что делать, когда строители уедут и придет понимание того, что Дом - это не только фундамент. И вообще стоимость фундамента - это процентов 10-20 от стоимости дома.
    Когда придет понимание цены хотя бы 7 подключенных батарей отопления с разводкой труб непонятно где.
    Когда придет понимание цены разводки канальи по всем необходимым точкам. И потом еще подводка воды.
    И, в конце концов, когда придет понимание того, что без тёплого пола комфортного климата в доме не добиться.
    Ну а если вписаться в ленту с полами по грунту - то это обязательно выйдет дороже УШП, как бы Вам этого не хотелось.
    УШП - это технологичный фундамент, разработанный в условиях кризиса энергоносителей и кризиса материалов. Потёртые советские книжки писались в реалиях бесконечных и дешевых ресурсов. Если у Вас таковые есть в наличии в наше время - флаг Вам в руки.
  5. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    У меня есть данные.
    И дом стоит именно на финской плите.
    9 на 10. Каркасник в два этажа.
    Незаглубленный фундамент нам обошелся в 23 тыра. Полы еще тыров в 70.
    В 100 уложились. Это совсем со всем совсем - с песком, с щебнем, руками гастеров и ты ды.)
    Все сам супруг делал. Но он есть инженер -строитель)
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Крестик, Не буду тратить свое время на прочтение чепухи и поставил вас в игнор ,
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Жаль, что не удается даже начать конструктивный диалог... а ведь так много еще интересных вопросов... и по утеплителю, и по высоте ребер и по армированию... Вот читаю библию ушепистов, смотрю на табличку подбора армирования в зависимости от погонной нагрузки, вижу, что максимальная нагрузка, которая там рассматривается - 4.2 т/м.п. Допустим у меня дом 10х10 метров с одной несущей стеной из кирпича 380 мм посередине. Допустим есть мансарда, соответственно эта стена выходит на верх. На плиту опираются пустотки и крыша. Нагрузка:
    - кирпич 5*0.38*1.8*1.1=3.762 т/м.п.
    - штукатурка 5*0.025*2*1.8*1.3=0.585 т/м.п.
    ИТОГО: 4.347 т/м.п.
    Одна только стена выбирает всю несущую способность ребра, указанную в таблице :)] А есть еще плиты и крыша.
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    На столбики из Петровича?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо к ленте добавить черновые полы, систему отопления...утеплить ленту...(снаружи)...
    развести воду, электрику...и тогда будем посмотреть...:|:
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Об этом в сих книжках нет, поэтому только кирпичная печь, бочка и яма на улице :um:
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Там кто то в стиральной машинке бетон мешал, в феврале переписывались. :aga:
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    ПРичем для будущих читателей этой ветки напишу - именно мой супруг как инженер строитель сначала очень заинтересовался УШП. И даже все посчитал, расчертил. И мы уже даже готовы были склониться к этому всему.
    А потом он точно так же рассчитал с лентой. И получилось, что при УШП такой странный перерасход бетона. И так вообще это все странно.
    Что наверно это хорошо - если вам вообще нравится бетонировать площадки земли. Ну просто - все стоит на площадке - тогда ну фан такой) Ровная бетонная площадка с подогревом. Дорого. Перезаложено бетона. Если что выйдет из строя из системы теплого пола - то все - считай она там навсегда - но неважно. Но зато ровно)
    А в смысле экономии - нет никакой экономии.
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Нет! Только не это! Мы всего лишь 100 страниц назад это попросили, давайте еще 200 настрочим :cool:
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Прятаться в кустах - это ваш выбор. Я предлагаю драку :)
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Крестик, этого трансвестита ещё и в можжевельниках ссаными тряпками закидали, где он "легенду" одному из своих клонов создаёт:)]
    Список можете смело делить на два, там несколько персонажей по одной путёвке едут:)]
