F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Легко, только боюсь проектировщик не пойдет на это, ему это не надо ему нужен проект Володи
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вообще дома строят для того, чтобы в них жить.
    Но есть и хобби такое - строить. У меня соседи им занимаются, некоторые уже более 7 лет. Правда живут в бытовках и только летом, но что ни сделаешь ради удобства...
  3. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    В моих теплых полах 5 см бетона выше отапливающих труб)
    И усе. А он фундамента мои теплые полы отделены ЭППС. Так что - на него ничего не тратится)
  4. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Мы уже живем. Так что не волнуйтесь)
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    А ниже отапливающих труб у Вас бетон не греется?
    Так Вы уже посчитали сколько бетона в УШП и сколько у вас?
  6. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Думаю вам сложно оппонировать, так вы не понимаете суть УШП.
    Я сам лично живу в доме на УШП, отапливаю его электричеством и трачу на отопительный сезон около 14-15 т. р. это с учетом не только отопления, но и всего прочего. Уточню, что отопительный сезон у нас 7, а иногда и 8 месяцев.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    За это не переживайте, Просто напросто давайте поставим точку на счет стоимости УШП и ленты с готовым нулевым циклом пола с ТП, PS Почему выбран именно этот проект ? Я по нему строился ,
  8. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    У нас там нет бетона)
    Там щебень. Песок. Еще раз щебень. И ЭППС.
  9. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Мы ваще топимся 3 кВ и только ночью)
    И немножко печкой. Дом напомню 9 на 10!
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Давайте поставим!
    только проясним для себя что хотим получить для себя все самое дешевое или качество. Это немаловажный фактор, так как например трубы ТП могут вразы отличаться по стоимости. Так же как и ЭППС и ПСБ и прочее, что может значительно влиять на стоимость фундамента.
  11. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Ну я тоже топлюсь ночью, тоже 3 кВт, при этом у меня дом 150м2 и печки нет...
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    До этого я Вам верил, а теперь не верю. Людей за идиотов не считайте. В пылу борьбы.
    (Просто читатель данной темы).
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Т. е. толщина стяжки 50мм? Черновую стяжку не делали? И не страшно?
    СНиП 2.03.13-88
    6.4. Толщину подстилающего слоя следует устанавливать расчетом в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых материалов и свойств грунта основания. Толщина подстилающего слоя должна быть не менее, мм:
    песчаного... 60
    шлакового, гравийного и щебеночного ... 80
    бетонного:
    в жилых и общественных зданиях ... 80
    в производственных помещениях ... 100
    6.5. Для бетонного подстилающего слоя надлежит применять бетон класса по прочности на сжатие не ниже В22,5.
    В случаях, когда по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое толщиной 100 мм из бетона класса В22,5 получается меньше расчетного, следует применять бетон более низкого класса (но не ниже В7,5) исходя из обеспечения несущей способности подстилающего слоя.
  14. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Меня кстати смутил ваш вопрос.
    А вы разве не знали - что при финском варианте - как раз бетон то только сверху? И максимум 7 см.
    Вы представляете себе финскую плиту?
    Нам на все полы - ну сколько - 2 куба наверно ушло. Понятно - что вручную размешали все. Мало бетона то совсем. Как тесто)
  15. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Нет - не страшно.
    Надо просто хорошо трамбовать щебень. Трамбовочкой.
    В том то и дело.
    У нас же не стоят на полу несущие конструкции дома) Чего же боятся? Это же не УШП.
