F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    тогда стяжка у вас толщиной 22 мм. Занимательная математика, однако.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NOnono_13, а в чем недоверие? В том, что живет в своем доме или в продолжительности отопительного сезона?
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Морозного пучения под основанием бояться, например. И как оно повлияет на вашу тонюсенькую стяжку, и покрытие на ней. Или же еще можно бояться грунтовых вод, которые могут из вашего пирога песок-щебень-песок сделать тесто из песка с щебнем (если не применялся геотекстиль соответствующей плотности.
    В УШП морозного пучения нет, и то там в теплых полах до 50 мм толщины еще никто не додумался.
  4. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Нет - 5 см. Значит больше бетона.
    Но поскольку заливалось два помещения - опять же - вот я даже не запомнила. На одно помещение видимо по 2 куба.
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Дом на УШП из СИП панелей в два этажа, с системой Скептика и отоплении на ночном электричестве... почитайте...
    Для неверующих могу провести экскурсию.
  6. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А откель ему там взяться? Морозному пучению? Там щебня на 30 см.
    И ЭППС в 4 слоя.
    И лента его греет - лента то вся утеплена ЭППС. У нас там термометр в полу внизу стоит. Там всегда плюсовая температура. Земля матушка греет пол - вот такой вот эффект.
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    А вот оппоненты УШП утверждают что убрать морозное пучение утеплением невозможно.
    Ладно, отбросим сие. Так вот где же вы увидели теплопотери в УШП и почему вдруг рёбра им способствуют, коли находятся они в замкнутом тепловом контуре дома и закрыты от улицы минимальным слоем в 100мм пенопласта?
  8. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Не - ну как.
    Вот сравните.
    В нашем варианте - мы топим что? Вот эти самые полы без фундамента - то есть по сути 5 см бетона и керамическую плитку сверху. И все. А снизу - там 4 слоя ЭППС. И с фундаментом никаких контактов - все же отделено тем же ЭППС.
    А в УШП. Ребро жестоксти то в общей массе. Его же тоже надо прогреть.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Фиснский что польский 1к1
    Что фи
    Скажите а у вас супруг со стройкой на ты или на будьте любезны :) Так как в варианте с УШП немного иначе чем описано вами ,
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чудес на свете не бывает. Не может семья в Челябинске платить за электроэнергию менее 2 тыс. руб в зимний месяц (с учётом того, что отопление дома электрическое). Я достаточно опытный человек. Или эта семья не пьёт, ни ест, ни моется, ни стирает, не пользуется утюгом, компьютером, холодильником и т. д. Или это сказки для детишек.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @МаксимМарс, Вопрос по проработки стоимости УШП и ленты реален с вашей стороны ?
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    И там, и там, вы топите дом и всё, что находится в контуре внешнего утепления. В УШП больше инерционности за счет большего количества прогреваемого бетона (и то только потому, что вы пошли на риск с тонкой стяжкой по грунту), однако это не означает потери тепла, а означает лишь то, что прогревать её придется дольше. Но и остывать она будет дольше.
    В случае с ПМЖ - это только преимущество на случай перебоев с теплоносителями.
    Закон сохранения энергии ещё никто не отменял.
  13. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Извините - а на чем стоят в УШП несущие конструкции дома? Уточните пожалуйста. А то может я что реально не понимаю)
  14. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну это как разговоры про каменные дома и каркасные.
    Понятно - что каркасник протопить - раз плюнуть - если он правильно построен.
    А каменный дом?
    И каркасник кстати хорошо держит тепло. Долго. Если он правильно построен правда.
    Так что - я не берусь судить.
    У нас лимит на электроэнергию и газ только подводят. Поэтому - каменный дом - непозволительная роскошь по отоплению. А с каркасником вполне себе.
    Тоже самое думаю про бетонные полы.
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    берем расчет: 3*8*30=720кВт*1р=720р за отопление
    остальное за все остальное...
    но это средние расходы, в каком то месяце больше, в каком то меньше...
