F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    2) Какие траншеи? При незаглубленном фундаменте о каких траншеях речь?
    Насчет масштабности земляных работ - с моей точки зрения они идентичны. И масштабны. Что для УШП, что в мною предлагаемом варианте. Это щебень. Потом песок. Как минимум! И трамбовка, трамбовка, трамбовка...
    4) 6 кубов бетона? А - ну да. Если деньги лишние - то конечно.
    Но спасибо, что ответили. Во всяком случае - уже аргументация.
    Единовременность заливки - принимается как позитивный аргумент. Хотя надо признать - что и тщательность подготовки для единовременной заливки должна быть намного выше у УШП. То есть этот этап при УШП - крайне ответственный и судьбоносный.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    По-моему, логично другое.
    Ваш дом - Вы и проектируете для него фундамент. Вы - для своего, я - для своего.
    Но нет, Вы почему-то решили, что для Вашего дома должен проектировать УШП кто-то другой.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Где?
    Пример-то приведите, или продолжите толочь воду в ступе.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А зачем в газель-полуторку грузить сверх меры? Она конечно сможет сколько то проработать, но не долго. Для тяжелых грузов выбирайте Валдай, он 3,5 тонны берет.
    А мой легкий дом со стяжкой теплого пола на 2-ом этаже УШП выдерживает. И зыбкости нет.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это секрет. Только для посвящённых. :aga:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем сектантам привет и предводителю тоже:hello:
    @Проектировщик_, вы сними не бейтесь, эт бесполезно, :aga: в теме "Почему я отказался от УШП" мягко говоря загрызут за эти слова:)], пора давно её переименовать в типа "УШП это класс".:cool:
    УШП наверно хороший фундамент но четкой области применения я для него не нашёл, возможно не смог четко спросить, спрашиваю можно возводить данный тип фундамента на просадочных грунтах и подробатываемых территориях.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Ну не скажите. Под плиту песок трамбовать удобнее, чем внутрь цоколя заносить и трамбовать.
    Ой, при доме 8*8 в 2 раза меньше, всего 3 куба излишне обогреваемого бетона выходит.
    А так - на вкус и цвет все фломастеры разные. И универсальных решений нет.
    Я бы себе ленту залил на 1.5м ниже уровня земли и цокольный этаж сделал, но увы, грунт не позволяет.
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Ваша точка зрения неверна. Вариант ленты с полами по грунту предполагает обратную засыпку, а это тоже земляные работы и очень немалые.
    Тщательность подготовки должна быть всегда на требуемом уровне. Попробуйте допустить ошибку с опалубкой у ленты, узнаете во сколько это обойдётся в итоге.
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Если бы @Проектировщик_ отказался от УШП!
    Так нет же, он других от УШП отговаривает. А сам тайно мечтает, чтобы ему спроектировали УШП для его "жёсткого" дома из кирпича с двумя ж/б перекрытиями. :aga:
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Так Вы и сейчас спросить не можете...
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Так так так...
    Уважаемые коллеги!
    Песок и щебень НЕ ЗАНОСИТСЯ ни в какой цоколь)
    Он трамбуется сразу единым пятном!
    ПиСи -да фломастеры разные. Терпеть не могу никакие цоколи - не вижу в них смысла - кроме рассадника сырости и мышей)
    Поэтому никаких сожалений по этому поводу. В данном случае - я даже готова согласиться на УШП - лишь бы не врываться в землю)
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Позвольте с вами не согласится, полы по грунту можно делать без выемки земли на всю глубину фундамента, если грунт не нарушен и слежался со временем то засыпку можно делать прям на него, я так делал все нормально, ал815 в беседах тоже это признавал, экономия на лицо.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А вы имеете что сказать, по существу вопроса, ;) можете дать ссыль на возможность применения данного ф-та в обозначенных условиях, или так поговорить пришли.
