F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Не брал материалы по верхней цене, все золотая середина (ближе к бюджетному, не в ущерб качеству) В процессе буду корректировать и не факт, что станет дороже. Дренаж вероятно выкину за ненадобностью, ибо хороший грунт. Все работы, своими силами - бесплатно. Исключение только непосредственно заливка.
  2. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    У меня транспортные расходы большие. Если откажусь от дренажа, то такая цифра и выходит.
  3. pav
    pav
    pav
    Считал ЭППС+ПСБ+бетон с средней ценой 4000м3 - получается 1200 на м2 + песок + арматура и ТП+дренаж +отмостка...
  4. pav
    pav
    pav
    Ну на дренаж расходы небольшие. 50 м трубы стоят ну пусть 5 т. р. + колодец и насос, если надо. Если есть ткуда сразу отвести - колодец и насос выкидываем.
  5. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Дренаж подразумевает еще щебень и геотекстиль, а это тоже деньги. Без дренажа, в моей ситуации, можно обойтись в подушке одним песком.
    Первичный расчет делал на бумаге, что бы вообще понять целесообразность УШП, но старался учесть даже мелочи типа хомутиков и подставок под арматуру. Не учитывал только коллектор теплого пола, ибо на тот момент еще не вкурил принципа безрадиаторного отопления. К сожалению дети листок заиграли, остались только итоговые цифры - 150 тыр, что за плиту, что за ленту с радиаторами (без подводящих труб) и черновым полом из сороковки по деревянным лагам без утепления пола.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Прочтите то что я написал выше внимательнее. Речь не о сравнении полной стоимости УШП и другого фундамента вместе с полом и отоплением. Эти сравнения будут разными, для домов разной площади веса.
    Речь о том, как увеличивается стоимость плиты (хоть утепленной хоть нет) при увеличении площади. Если на маленьком каркаснике плита будет стоить 10% от стоимости дома, то на большом может и 50% стоимости дома получиться. И не забывайте о том, что далеко не все дома в плане квадратные и строятся на идеально ровных участках.
    У меня каркасник 14х7 на участке с уклоном, а мне говорят делать УШП.
    Столбчатый в любом случае в разы дешевле, даже с утепленным полом и радиаторами отопления.
  7. pav
    pav
    pav
    Можно и песок, тогда минус геотекстиль. Трубу уже обернута.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы хотите сказать что стоимость метра УШП не линейно зависит от ее размера? ... тут не факт ибо ... даже доставка может быть растянута по разному ... да в определенный момент, происходит логистический скачек, но потом до определенного момента цена метра падает.
    Нагрузки надо считать ... не всегда будет нужно больше ребер тем более под обычный каркас, у ВТ баня без ребер, и без теплого пола... на форуме много кто делал гаражи без ребер ... и под сараи все без ребер ... определитесь с домом и посчитайте стоимомтсь нулевого цикла. У меня с моим перепадом ... УШП ... получалось +- =заглубленно ленте и ростверку по сваям под нулевой цикл. выигрывали только винтовые сваи ...
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Ну под сарай или гараж, идеально. 100 мм плита без ребер армированная сеткой, и всё. А при длине 14 метров, чтобы такой фундамент пополам не переломился, будут уже очень серьезные ребра. И комнаты в больших домах, попросторнее. Так что и стяжка посерьезнее нужна.
    Будь у меня проект из кирпича или бетона, и ровный участок, я бы выбрал МЗЛФ+ППГ, а для каркасника столбчатого достаточно. Ибо нефиг выкидывать деньги на лишний бетон и арматуру для легкого каркасного дома.
  10. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Даже если площадь в гектар застроить, толщина плиты будет такой же как у 6х6. Откуда удорожание?
    У меня похожая ситуация, чуть поменьше домик, 6х12. Участок на склоне, перепад 3 на 30 метров. Делаю горизонтальную площадку вгрызаясь в склон. Соответственно материалов на подушку минимально, котлован отсутствует.
  11. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Первое, что заинтересовало меня в плите это ее аккумуляторные способности. А так внутренние перегородки в каркаснике из кирпича планировал, что сильно удорожает строительство и лишние трудоемкие и мокрые процессы в отделке.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    ну да ...если не логарифмически:flag:
    сам расчеты делать не компетентен, но просто по просмотру и сопоставления разных проектов...
  13. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Это же не балка. Это просто лепешка лежащяя на стабильном основании.
  14. Модный
    Модный
    Модный
    железобетонную подпорную стенку не забудьте, и хороший водоотвод. а то...
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Заграничная барыня жива осталась, только с той поры все дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут, и никак их ничему не научишь.
    Бажов Павел Петрович
