F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Знаний и опыта на форуме завались, а вот найти их, понять, применить, эт уже работа, причём намного сложней чем махать лопатой;)
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вот ежели все модные с этого форума скинутся по соточке тыр, я придумаю им универсальный антиУШП :)
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Ну, учитывая то что у Вас очередь на 3 месяца вперёд, а все остальные проектировщики по умолчанию считаются неадекватными, то придется мне как-то выкручиваться и искать подобные типовые решения:)
    Что-то не видно там колонн. И как этот проект может быть не оплачен, если это фото уже построенного дома?
    Пример: Опора 1.5х1.5, при минимальной характеристике имеющегося в наличии мягкопластичного суглинка равной 1кг/см2, несет 22 тонны.
    Грубо говоря, вес половины моего дома, которая будет на двух колонах (другая половина на плите 7х7), сотваляет 35 тонн. На каждую опору приходится меньше 20 тонн. По несущей способности грунта проходит с хорошим запасом. Получается, такие опоры должны осесть в пределах 15 мм, и их работа совместно с плитой 7х7 будет нормальной. Так?
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
    Я в шоке...
    Как Вы угадали?
  6. Модный
    Модный
    Модный
    А я угадал? :)
    То есть, эти 15 мм осадки, получаются при заложении этой опоры (1.5х1.5) на глубину 3 метра?
    Мне на 3 метра надо закладывать? :flag:
    Да, кстати, ...самое главное: Мне какую плиту делать при этом? Рекомендованных Вами 100 мм армированных сеткой 5 мм (с экстра армированием по периметру) хватит при этом?
    Получается двухэтажный каркасник, на плите 7х7. Максимальный Пролет на 1м уровне - 4 метра. Крыша плоская. Снежок считаю по 200кг, после прошлого года... На эту плиту 7х7, наверное 30-35 тонн.
    По конструкции, похоже на это:
  7. al185
    al185
    al185
    Всё... Хватит...
    Ощущение, что разговариваю с блондинкой...
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Блондинка сейчас сидит рядом:) Она на меня так влияет:)]
    ...Я серьезно. Для какой глубины эти цифры?
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Так, блондинка ушла спать. Я сосредоточен.
    Похоже, имеется ввиду что Глубину надо брать более 2й (второй в списке), - ширины, равной 1.5 метра.
    То есть более 1.5 метра. Так?
  10. youClone
    youClone
    youClone
    Написано же, глубина 0,2м
    Вопрос, а при расчете осадки плиты, скажем шириной 10м, что нужны данные о слоях на 20м? или брать
    характеристики верхнего или худшего или как?
  11. al185
    al185
    al185
    Формально, да. Можно посмотреть по слабому слою, можно различные комбинации слоев. Главное, понимать местное сложение - с глубиной повышается прочность или понижается. Например, у нас под глинами зачастую дресва и скала, у Вас м. б. водонасыщенный песок и мягкопластичные/текучие глины. Информативно бурение на воду.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Написано, что толщина слоя над подошвой - 0.2 метра. Мне кажется это не одно и то же, что глубина.
    Потому что подошва может быть и 0.2 метра и один метр. Плюс немного подсыпки песчаной. Где указана именно глубина? И как по русски понимать вот это:
    Я не экстрасенс.
  13. youClone
    youClone
    youClone
    глина 1,5м, дальше песок, докапал до 2-2,5, когда дренажный колодец делал, дальше - незнаю.
    Воду в нем тока по весне и во время сильных дождей видно - потом уходит
    взять Е глины 1,5м и песка до 20м?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сжимаемый слой, эт слой грунта который сжимается под фундаментом под тяжестью дома, и его глубина эт вовсе не глубина заложения фундамента, как Вы упорно думаете;)
  15. al185
    al185
    al185
    Вам зачем?
    Осадки смотрю в случаях:
    1. Не проходит или на пределе расчет по несущей способности.
    2. Большая разница осевых нагрузок.
    3. Опирание на отдельные фундаменты.
    Если проходит расчет по несущей способности, осадки мизерны...
    Самостоятельно точнее всего Е определяется по сопротивлению зондированию Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Приблизительно можно определить пластичность определение типа грунта, расчетные сопротивления и выбрать Е по Приложениям СП 22.13330.2011
    Например, текущий проект, см. результат расчета по несущей способности и осадок.
