Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    возможно и трубы
    я сделал из обрезков досок на 150х30 квадратные вставки (размер отверстия получается не менее 180, см. картинку) - к опалубке перекрытия шурупами прихватил
    как раз между арматурой входят (шаг арматуры перекрытия 200х200)
    поставил, по стояку, где предполагаются трубы (например, одна из котельной, одна вытяжка + еще одну) - (итого 3)
    и арматура целая
    и по такому же варианту сделал по стояку ванных:
    одну закладку для канализации, по другой стене - для вытяжки (итого 2)
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Что-то форум глюканул, два раза сообщение опубликовалось (удалил этим :))
  3. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    А выходят они через перекрытие прям в стены или рядом с стеной ?
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    рядом со стеной или даже впритык
    буду на участке, сфотографирую
  5. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Всё предельно понятно и на рисунке, спасибо.
    Меня всё же не успокаивает вопрос, а если сделать прям в стенах закладки и потом залить бетоном, есть опасность какая как считаете ?
  6. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    я маленько не представляю что вы именно хотите
    если проходную трубу в стене сделать (в монолите) - то как? всмысле стены толщины не хватит (рис.1)
    проще просто оставить проемчик для труб и сделать в перекрытии дырки (рис.2)
    вопрос весь, в выходе-входе этих труб
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    У меня оказывается дырки не подряд, как я нарисовал :)
  8. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Можно использовать для закладки в бетон канализационную трубу и различные переходники Т-образные или уголок под 90, у меня стены толщиной 300 мм
  9. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    ну если 300 то можно попробовать
    я в своем объяснении рассчитывал при 200 мм стене
    30 мм. защитный слой + (12+12) мм арматура - с двух сторон, то есть остается 100 мм
  10. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Ну что, надо тему продолжить и закончить :)
    после очередного потопа обнаружил в одной из комнат воду - немного, но появилась
    стены загдироизолированы, швы проверял
    предположил, что проблема на стыке гидроизоляции выходящей из под плиты и гидроизоляции стен
    может где-то грязь попала...
    Как и писал...
    пришлось делать
  11. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Да, еще наклеили утеплитель
    фото отчет прилагаю
    клеили на пену, на листах эппс делали насечки ножиком канцелярским (в 5 точках)
    толщина утеплителя эппс 50 мм
    высота утепления получилась 2,4 метра
    предполагается верхний 1 метр еще утеплить вторым слоем эппс 50 мм
  12. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Далее...
    дренаж сделал из пластиковых канализационных труб
    обкопали вокруг плиты
    кстати, и нашел как минимум в одном месте, что нахлест гидроизоляции плохо проклеился
  13. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Ребенок насверлил шуруповертом дырок, обвернули в геотекстиль (молярным скотчем прихватили геотекстиль, что бы не разворачивался)
    в канаву по периметру плиты уложили геотекстиль и засыпали песком
    кстати, одна мудрость :) выстраданая
    глину копать лучше с водой (в воде)
    производительность возрастает на порядок (к лопате ни чего не прилипает)
  14. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Еще одна мудрость - трамбовать песок стойкой опалубки перекрытия :)
    (как раз на небольших площадях - например, канава)
    насыпали песка по максимуму, утрамбовал
    а потом тяпкой сделал ямку для трубы
  15. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Колодцев из трубы 315 мм решил сделать два
    по диагонали дома
    удобнее выдержать уровень (уклон) дренажной трубы
    ну и сам процесс укладки трубы
    придавливаем и присыпаем
    подбираем песок сбоку, получается выше трубы сантиметров 10-15 песка
    и заворачиваем геотекстиль
