Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Первые косяки (небольшие)
    Углы надо было укреплять лучше
    Много мест, где вибировали недостаточно или пропустили
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Снять и переставить опалубку не удалось
    Ушли в новую зиму... в таком состоянии
    (прибрали все доски, бруски - сложили на стропила, помня весенний потоп)
    (ноябрь)
    еще одна проблема - с пленкой, в которую завернуты листы фанеры
    так и норовит порваться или отойти и влезть в бетон :(
    (есть маленькие, а есть и такое... не маленькое - отбивать не стали)
    (март)
    (фото с телефона)
  3. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Итого, было потрачено (основные траты, учтеные)
    Что-то было куплено всклатчину с соседом (например, станция, работа экскаватора так же на двоих)
    Вываливаю, что есть - оценить объем затрат
    по этому списку 848 тыс.
    3 780 Геотекстиль под трубы на въезд - 105 м2
    11 496 Трубы на въезд - 2 шт.
    2 000 Доставка труб поб въезд, за машину с 5-ю трубами
    4 620 Отсыпка на трубы под въезд - сланец, 14 м3
    4 000 Доставка сланца на въезд - 14 м3
    500 Трактор, разравнять 2 кучи на въезде
    2 300 Тачка 2-х колесная
    6 000 Пластиковые проставки
    5 000 Доставка экскаватора - тралл
    29 000 Работа экскаватора
    3 000 Работа экскаватора, сверх нормы (нал)
    43 400 Сварочный генератор 5 кВт 190А
    9 400 Компактный бетонный миксер MX15-2
    16 048 Песок 2,5-5 мм - 80 м3
    5 280 Сланец - 16 м3
    121 425 Арматура
    15 540 Геоспан 4м 400 м3
    31 312 Техноэласт ЭПП - 20 рул.
    1 500 Доставка Техноэласт ЭПП
    24 000 Емкость 2 м3
    15 747 Доска 50х150х4 - 48 шт. + Доска 50х180 19 шт.
    12 200 Электродвигатель + вал вибратора
    41 250 ОСП-3 - 50 лист.
    8 954 Мастика+праймер+горелка
    11 350 Доска 50х150х4 - 50 шт.
    1 700 Лопата - 3 шт.
    1 500 Шурупы - 90 мм, 45 мм
    300 Черенки
    4 850 Погружной насос MSP-2
    13 200 Доставка песка и сланца
    500 Замена масла в станции
    19 500 Работа экскаватора
    1 500 Работа экскаватора, сверх нормы (нал)
    13 200 Песок 4 машины по 3300
    9 000 Сланец - 20 кубов (2 камаза)
    6 000 Доставка сланца - 20 кубов (2 камаза)
    20 000 Зарплата охраны за август
    6 400 Доска 50х150х4 - 20 шт.
    920 Круг отрезной
    615 Маска, рукавицы
    5 500 Обогреватель Master 450CR
    260 Электроды
    300 Редуктор пропановый
    200 Редуктор пропановый
    2 100 Газовый балон - 3 заправки по 700р.
    1 500 Шланг пропановый - 15 метров по 100 р.
    200 Вода, 2 м3
    300 Вода, 2 м3
    155 067 Бетон 37 м3+бетононасос
    28 000 Бетононасос
    84 500 Бетон 15 м3+бетононасос
    20 000 Зарплата охраны за сентябрь
    12 573 Бетон 3 м3
    1 200 Бензин АИ-92 - 60 л.
    400 Бензин АИ-92 - 20 л.
    1 200 Доставка с участка в гараж
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Май месяц 2013 г.
  5. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Строительный сезон начинаем с июля
    Самый низ загидроизолировали...
    Заказали арматуру на перекрытие, но из-за дождей молодой водитель не захотел ехать
    Да и длиномер якобы не пройдет (хотя до этого арматуру доставляли прямо к дому)
    Не уговорили... :(
    Пришлось выгрузить на дароге и потом на машине волоком перевезли на участок
  6. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Монолитным будет только цоколь
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    вопрос?
    Все будет так же монолитным
  8. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Продолжение следует...
  9. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    На втором слое доски в опалубке заменили фанерой ламинированной и залили очередные 1,1 метра стены
    10 см. фанеры сделали в нахлест на нижний слой - Не равно же заливалось
    Где-то еще и подпенивали, снизу щель была
    удобно оказалось поставить леса прямо на опалубку, в некоторых местах леса как распорки и корректор
  10. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    И в третий раз... снимаем, переставляем опалубку
    Что-то все больше склоняюсь к фанере 1520х1520
    Теперь пришла мысль, что не надо было доски горизонтальные нанизывать на шпильки
    Можно их просто положить сверху
    (хотя, потом увидели, что такой вариант то же не идеален. углы усиливать\стягивать не получается - вертикальная стойка просто уходит в сторону на уголком)
    Что бы переставлять опалубку соорудили леса, просто переставляются
  11. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Далее, начинаем монтаж опалубки под перекрытие
    в наличии 35+25 стоек телескопических и штук 30 балок "фирменных"
    На больших пролетах использовали по три доски, установленные в унивилки
    IMG_20130830_184005.jpg IMG_20130830_184015.jpg IMG_20130830_184618.jpg IMG_20130830_184852.jpg
  12. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
  13. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Далее, пропылесосили между опалубкой стен, так как налетело туда куча опилок
    А доски закрыли пленкой, что бы лишней грязи не было и молочко не убегало
    И начали выкладывать арматуру под нижний слой
    На южной стороне решили вынос сделать из швеллера 14. Или просто балкон будет или
    1 метр швеллера остается в доме, в стене и перекрытии, а 2 метра выступает\свисает снаружи
    Что бы оставить цельную арматуру, просверлили с шагом 20 см. дырки
    Начали городить лестницу - вход в подвал
  14. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Хоть швеллер и держался за счет арматуры перекрытия, отец настоял на том, что бы поставить распорки
    Очередные два дня подготовки и залили перекрытие
    планировали 18 см., получилось 20
    (фото готового под заливку перекрытия нет - некогда было)
    уже по факту - залито
  15. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Лестница вот так получилась (вынесли за плиту)
    в очередной раз угол разошелся :)
