Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Всем привет!
    на неделе объяснял родственнику устройство перекрытия и как крепили швеллер в плите
    исчеркали пару пузырей, эЭЭэээ то есть пару листов :) кончилось тем, что нарисовал в Archicad
    (может кому то же интересно будет)
    Исходные данные
    толщина плиты перекрытия 200 мм
    Высота швеллера 100, 120 или 140 мм, длина 12 м.
    Вариантов крепления швеллера несколько, первая мысль была, расположить его под плитой, но был выбран вариант – вмонтировать в плиту
    Пилим швеллер по 3 метра (из расчета 1 метр оставляем в плите, 2 метра вынос)
    Если брать пирог плиты
    - защитный слой 35 мм;
    - сетка нижняя 12 мм+12 мм арматурная;
    - Кладем швеллер на арматурную сетку (сохраняем целостность нижней сетки)
    - сетка верхняя 12 мм арматура, расположенная перпендикулярно (один слой арматуры продольной будет на одном уровне с верхней полкой швеллера);
    - защитный слой 35 мм.
    Итого 106 мм, если плита 200 мм, остается ~100 мм
    Но мне достался швеллер на 140 мм (не было меньшего на металлобазе)
    Что бы сохранить целостность арматуры сделали следующее, просверлили дырки в швеллере в той части, которая будет вмонтирована в плиту через 200 мм, на высоте 90 мм
    На картинке это выглядит так
    Фото:
    В опалубке просверлили дырку и протягивали арматуру по отверстиям в швеллере
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Получился пирог плиты такой
    - сетка нижняя 12+12 мм
    - ставим швеллер, с отверстиями на высоте 90 мм
    - сетка верхняя начинается на высоте (35+12+12) + 84 мм швеллера, далее +12 мм + 12 мм = 167
    - под защитный слой остается ~30-35 мм
    Результат можно тут увидеть, практически вровень
    Будет потом стяжка выравнивающая - скроется
  3. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Снял примерно половину всей опалубки
    часть фоток:
    Стелили синюю пленку на опалубку, видимо при заливке массой пленку в складки согнало
    Хорошо отдирается, но местами в складках остается
    Потом прошелся лампой паяльной
    Где бетон темный - это под опалубкой то что было, отсыревшее
  4. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Интересно, продолжайте
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Лютый бункер! И не удивительно. Голимая куча бабла и сил вложены.
    Не сдавайтесь, стройтесь дальше.
    Вопросы:
    1. почему сразу не стали закладывать утеплитель с грибками в опалубку? Вроде технология отработана и описана многократно.
    2. Не увидел гидроизоляции стен подвала. По фоткам кажется, только промазка битумом.
    3. Не увидел утепления "балкона". Обычно вкладывают до 100мм ЭППС параллельно внешней стене. Иначе, пол будет промерзать через швеллеры.
  6. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Спасибо! :victory:
    Спасибо! :victory:
    Расчет был следующий:
    Вариант А) Плитный фундамент
    Наша площадь этажа ~ 100 кв., толщина плиты 300 мм, арматурная сетка 200х200
    Стоимость плиты фундамента: 100 (кв.м.)*0,3 м. толщина * 4500 руб./куб. + арматура 100 (кв. м.)*20 (м./кв.м.)/11,7 (м. шт.)*(350 руб./шт.)
    ~ 195 тыс.
    Вариант АА) Плитный фундамент + добавляем цоколь
    Какая разница, где делать плиту, на 2 метра ниже или на уровне участка, из расчета А)
    ~ 195 тыс. плита
    Увеличение стоимости будет в возведении стен и дополнительного перекрытия
    Наша площадь этажа ~ 100 кв., внешний периметр стен ~ 40 м., внутренние ~ 20 м.
    Толщина стен и перекрытия берем 200 мм, арматурная сетка 200х200
    Стены: (40+20)*0,2 куб. * 3 м. высота * 4500 руб./куб. + 3 раз*10000 руб./бетононасос + 40000 арматура
    ~ 232 000 руб. + 60000 руб. (гидроизоляция и утеплитель, работа экскаватора)
    Перекрытие: 100 (кв.м.)*0,2 * 4500 руб./куб. + арматуры 100 (кв. м.)*20 (м./кв.м.)/11,7 (м.)*(350 руб./шт.)
    ~ 150 000 руб.
    442 тыс. переплата (хотя бы порядок цен)
    Итого:
    637 тыс. руб. (материалы, не считаем опалубку и объем работ)
    Вариант Б) Если ленточный фундамент
    Нужно туеву хучу бурок, сколько - через каждые два метра?
    60 м./2 м. = 30 бурок под ленту
    Глубина бурок 3 м., диаметр 0,3 м.
    Стоимость одной бурки 0,3 *3м. * 4500 руб./куб + арматуры 3 м.*4 шт./11,7*350 руб. + 3 м. * 200 руб./бур ~ 5000 руб.
    30 шт. * 5000 руб.
    ~ 150 000 руб. (правильно/нет? – опять же, порядок цен)
    Лента, какой размер? Пусть будет 400х500, армирование 5 ниток
    60 м.*(0,4*0,5) *4500 руб. + арматура 60 м.*5 шт./11,7 м. шт. *350
    ~ 116 000 руб.
    Плита перекрытия (если монолит) берем из расчета АА)
    ~ 150 тыс.
    но надо учитывать, что если мы переносим котельную и тех. помещения на первый этаж, то площадь первого этажа увеличивается, проецируются стены на второй этаж, увеличивается площадь кровли.
    Итого:
    416 тыс. руб. (материалы, не считаем опалубку)
    Все вокруг делали ленточный фундамент (с работой)
    Одному залили ленту за 650 тыс., другому ленту с перекрытием за 900 тыс.
    Так как мы делали сами, то мое мнение - Бабла вложено не много
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Отвечу на вопросы
    1. Чесн не представляю как совместить грибки и гидроизоляцию на цоколе - почитаю! (выше уровня земли - можно попробовать)
    2. Да, гидроизоляцию не доделали - все будет, уже куплено. На сегодня сделали на высоту 50-60 см. от плиты. Засыпать котлован в этом году не буду - пусть будет как замок, окруженный рвом :) Убрал все мостики-доски, так что лазить надеюсь не будут
    3. То же интересно, поищу на форуме. Если был бы монолит-балкон, то да – основное перекрытие отделяется от плиты балкона утеплителем. Но вот как со швеллером?
    По всей стене пойдет утеплитель, швеллер да - будет промерзать. А может точка росы будет не в плите, а дальше где-то в швеллере.
    Но я выбрал такой вариант из-за легкости конструкции и думая, что это меньшая площадь промерзания. Вообще, этот балкончик на южной стороне - планировал там застеклить, сделать зимний садик. Тогда швеллер будет в тепле.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пирог малость меняется. Сначала ЭППС снаружи протыкается грибками, торчащими штырями к бетону. При заливке получается максимальная адгезия утеплителя к сиенам.
    Затем, после снятия опалубки гидроизолируется мембранами поверх утеплителя.
  9. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Здравствуйте! Наверное это ключевые слова. Думаю что это необходимо сделать до отопительного сезона. Спрятать все в утеплителе. Здорово у Вас получается, довольно быстро. Молодцы! :)
  10. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Адский бункер! Молодца...)
  11. fero1
    fero1
    fero1
    @denisara, Вы проводили расчеты толщины стен цокольного этажа, армирования? Или все на глаз, с запасом прочности?
  12. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Это как? Поясните пожалуйста. Какими мембранами? Как крепить?
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Терпения Вам, но я бы не стал три сезона делать "фундамент" ведь наша страна такая "стабильная", а переехать в свой дом хотелось бы побыстрее... Но это моё личное...
  14. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    да, почитал, посмотрел примеры реализации тут на форуме
    считаю, что сделано с запасом
  15. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Очень хочется переехать! :)
    Все начиналось без согласия жены :|: купил участок и начал строиться :close:
    На сегодня понимание и поддержка семьи на пике!
