Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    А почему нету окошек в ряде помещений? и почему нету вентканалов для вентиляции? без вентиляции там же будет не очень
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    по одному окошку есть во всех помещениях кроме постирочной
    хотя и там сделал отверстие - на первое время
    на этом снимке нижняя дырка, выход канализации, выше - для вентиляции на первое время
    В перекрытии два отверстия сделали в ванной - это стояк пойдет по ванным
    три отверстия в районе кательной, над ней кухня и выйдет на крышу
  3. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Здравствуйте! Тоже из Хабаровска, мечтаю когда-нибудь тоже построить себе дом!
    Хочу дом с цоколем, но сильно переживаю по поводу воды, вот эти страхи с уровнем грунтовых вод... К тому же хотел бы баню и гараж именно в подвале!
    Как решить вопрос со сливом из бани\душа в подвале в септик-шамбо? Глубже закапывать септик? У вас дренажа не будет?
    Гараж в подвале - говорят проблемы с заездом (скользко) и опять же - вода!...
    По вашим расчетам, выходит, если хочется сразу баню+гараж (те +100 квадратов), то цоколь ненамного дешевле?
    Почему вы решили цоколь, можно ли просто увеличить площадь основания?
    Где воду будете брать?
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Приветствую!
    На счет грунтовых вод - это надо исследование грунта под фундамент делать
    Спросить соседей, если таковые есть - посмотреть у них - есть вода в подполе
    У нас на участке 16Га делали вроде 5 выборок грунта глубиной 8 метров
    Для нас проблема пока - это верховодка
    Грунт глина, поле - уклона почти нет
    Про гараж то же рассматривал такой вариант - но оттолкнул запах выхлопных газов, куда их девать
    Во дворе жилового дома кто-нибудь греет машину под окнами и на третьем этаже ощущается запах
    Ставить в подвале бочку и в нее насос, пусть выкачивает
    На выставке в манеже даже были какие-то готовые решения
    Дренажа наверное не будет
    Засыпем той же глиной, сделаем отмостку и вроде как дренажа и не надо
    Про гараж - над въездом можно навес сделать, на съезде теплый пол сделать
    Если пример, у знакомого гараж подземный (но не под домом) - навес прямо от вьезда сделан.
    Воду будем брать из своей скважены - пробурим
    Соседи бурили - вода есть, нормальная
    А про выбор - строить цоколь или увеличить площадь дома
    Надо посчитать
    Или у вас будет 100кв. основание-фундамент или, условно - 200 кв.
    Какой будет у вас фундамент? Ленточный, плита?
    Давайте посчитаем
    Денис
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @denisara, по опыту подскажите, что если фанеру потоньше взять, выдержит?
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @denisara, и ещё вопрос, зачем плёнкой фанеру заворачивать?
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    надо смотреть какая площадь будет фанеры
    кто-то пилит фанеру пополам и, например, заливает по 60 см. выставляя две направляющие
    На нашей фанере высотой 120 см минимум три доски (если вдоль)
    сосед заливал первый ряд 120 см с двумя направляющими, после вибратора между досками фанеру выдуло
    И почаще шпильки
    Поэтому, если фанера тоньше, то к перемычкам\подпоркам\шпилькам еще больше требование
    фанеру заворачивали, что бы бетон не прилипал к фанере (особенно, если OSB) :) (или наоборот, фанера к бетону!?)
    лучше всего ламинированная - ее не надо укрывать
    можно фанеру попробовать покрасить
    на стройках опалубку отработкой (маслом машинным) проходят, что бы отставала лучше (но, для себя не стал так делать)
  8. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Отработке не место в доме, она канцерогенна ...
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А. А вы лошадь свою экологически чистым сеном кормите или с покоса рядом с автострадой ? :aga:
  10. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Ой..да ладно...,если полно других вариантов, зачем отработку использовать?
  11. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Пленка то же не идеальный вариант - так и наровит порваться и в бетон попасть
    Кстати, в одной из стен где будет лестница при заливке первого метра стены пленка оторвалась от досок и попала в стену
    вот, накидал в паинте, как я думаю, что получилось
    поэтому решили сделать по этой стене колонну (подстраховаться!)
  12. Astini
    Astini
    Astini
  13. Astini
    Astini
    Astini
    Привет! Сколько по времени ушло на армирование плиты без стенок?
  14. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Приветствую!
    посмотрел по фотографиям, именно на укладку арматуры и обвязку - 5 дней
    (по календарю это были рабочие дни, значит я приезжал только вечером)
  15. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    @denisara, восхищаюсь вашим дружным семейством! И тем, что решились на такой шаг втихаря от жены. Думаю, для нее это было приятным сюрпризом. Очень здорово у вас получается! Самим предстоит строиться в этом сезоне. И тоже хотим цоколь. И тоже сами, но с таджиками, сын пока маловат малость (годик будет в сентябре). Поэтому ваши сообщения очень полезны! Удачи вам! И поскорее въехать в свой большой просторный дом!
    Кстати, из чего будут стены. Увидела, что монолит. А утеплять тогда чем? А греть дом?
