Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Спасибо за внимание к теме! :)
    Как и многие форумчане, хотел показать, что возможно сделать цоколь и без фирмы
    Мы к строительству дома добавили и рост семьи, родили второго ребенка - сына (будет месяц) :victory:
    Делать толстые стены, что бы обеспечить теплопроводность (ГБ, ПБ и т. д. - 400-500мм) посчитал не эффективным, все равно надо будет утеплять, делать фасад
    Из кирпича и керамики - то же (Стоимость керамики у нас заоблочная - посчитал, дороже монолита)
    Это я не учитываю стоимость работ
    Поэтому мой выбор - монолит и минимум 100 мм ЭППС
    Монолит обеспечит и нужную планировку дома
    Кстати, решили сделать второй свет
    Топить будем салярой
    Знакомые сделали предварительный планчик и расчет отопительной системы дома
    Но и ожидаем природный газ
    Уже есть план газификации поселка
    Так что пока построим, будет газ
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    с такого ракурса можно оценить?
    или так
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
  4. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @denisara, какую марку бетона применяли при заливке?
  5. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    стены и перекрытие М300 (В 22,5)
    вот про плиту не помню, надо по документам посмотреть (М300 или М350)
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    250 будет недостаточно? есть какой нибудь расчёт?
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    расчета нет
    - например, в документах по проектированию бетонных и железобетонных конструкций используют бетон М300
    - производители пишут, что М300 самый популярный бетон
    - заводские плиты перекрытия делаю из М300-350
    в инете поискать можно
    опять же, если взять несъемную опалубку (легодом) - там применяется бетон B15 - это М200 (для стен)
    мое мнение - с марками М300-350 расчет не требуется, а вот все что ниже - надо серьезный расчет делать!
  8. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    На выходных заехал на участок - снег сошел
    а вот в котловане, по теневой стороне еще снег не растаял
    и в доме снег есть, на входе в подвал надуло
    и немного в помещении под лестницу
    котлован насобирал воды, откачал
  9. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Вы Супер! Очень интересно! Ждем продолжения. Чем собираетесь закрывать утеплитель снаружи стен? Штукатурить ЭППС?
  10. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Спасибо!
    Утеплитель собираюсь закрывать фасадными панелями под камень
    Что-то типа такого (просто в инете нашел, копирайты не мои)
    Не против и штукатурки + покраски, так как панели дорогие
    Будем смотреть на момент отделки :)
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    меня этот момент осенью очень напрягал. по этому торопился до заморозков, закопал подвал и накрыл все проемы навесами https://www.forumhouse.ru/threads/207944/page-4#post-7877175
    Сейчас уже откапал. В подвале сухо. Начал завозить и складировать в нем строй материалы.
  12. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    у меня в соседском цоколе все складировано :)
    он уже засыпал, все окна, двери закрыл, все каналы загерметизировал
    сегодня съездил на участок, еще вода-вода-вода
    выкачал :no:
    надо быстрее делать гидроизоляцию, наклеивать утеплитель и засыпать
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сейчас то уж не стоит торопиться. Паводок пройдет. Летом сухо будет. Все гидроизолируете, теплоизолируете и засыпите.
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @denisara, подробно штудирую вашу тему, технический вопрос, как заливали бетон при отливки стены, с лотка или бетонным насосом? и из какой стали брали шпильки, деаметр на 10 не маловат?
  15. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    тут вопрос в цене - если есть халявный кран со стрелой большой, то можно взять "Бадьи"/«туфелька»/ «рюмка на прокат
    и с удобством расположения крана - если стрела не большая, что бы он мог переставиться
    С бадьи я не пробовал, но предположу, что будет не удобно подводить к стене - арматура мешается и какие-то может от опалубки стойки/доски будут мешаться
    С лотка вообще думаю не реально, если только на первых этапах заливки, а дальше-то уже уровень выше стен уровня слива бетона (или совсем маленький, надо будет бетон толкать) + надо подъездные пути по всему периметру котлована
    мы бетононасосом пользовались
    Шланг подвел вертикально между арматурой сверху и лей, потом отмашку дал на паузу оператору бетононасоса - переставил шлаг дальше
    Или бывало, что с боку заливали - в самой дальней точек от машины/бетононасоса)
    И быстрее бетононасосом
    Еще плюс бетононасоса, что он встал в одной точке, где удобно подъезжать миксерам и льет тебе по всей площади
    какой стали? :) да какие-то обыкновенные шпильки, в магазине продаются
    Есть по 70 см, 1 м
    Но я нашел по 2 м. (и цена дешевле - у нас метр стоил 49 руб.), как и писал, для моей толщины стены удобно пилить получилось по 50 см, то есть на 4 части
    10 мм достаточно - надо посмотреть в инете, какую массу выдерживает (у нас ни одна шпилька не постродала) :)
