Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Сегодня обнаружил в цоколе гнездо :), не знаю какие птички делают такие
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    похоже ласточкино гнездо, поздравляю это хороший знак!
  3. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    хороший знак? Отлично! Надеемся только на лучшее :)
    Тоже монолитят :)
    работал сегодня аккуратно, в дальних помещениях
    увидел - да, летают ласточки, залетают прямо в окно и в гнездо
    будем ждать потомство :)
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    общие внутренние виды:
    дверные проемы в комнату отдыха и котельную (из хламохранилища, см. схему)
    еще с колонны не снял опалубку - единственная осталась
    вид в комнату отдыха
    вид в комнате отдыха от эркера
    Кстати, над проемами в постирочную и на лестницу не делал перемычек
    вид в\из постирочной
  5. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    + фото еще с опалубкой
    хламохранилище, вид на проемы в постирочную и лестницу
    и вид на северную стену хламохранилища
    вид из котельной на лестницу на улицу
    если кому-то это интересно, то продолжу
    и с ориентирую фото, вот публиковал
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @denisara, когда отливали перекрытие как подкрепляли опалубку? вопрос не праздный сам готовлюсь к заливке перекрытия и беспокоюсь в прочности опалубки.
    У меня опорные столбы 100*50 с шагом 85 см., стропила 200*50 с шагом 75 см., фанера 18-я.
    Интересно ваше мнение.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gjgjd, это из ФАКа по ребристому монолиту (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), полистайте, может поможет:
    1. опалубка: #4, #37, #41, #177, #284, #350, #357, #365, #409, #466, #472, #508, #516, #543, #587,
    #588, #591, #893, #895, #341, #834, #881, #977, #1007, #1021, #292, #373, #412, #503, #567, #586, #596, #639, #643, #1079, #1179, #1264, #1371, #1473, #122 (дерево) ,#139, #165 (дерево), http://texnorent.ru/images/Instrukcii/Stoyka%20BS%20instrukciya.pdf, #542,#759 (из грунта), #886, http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/betonnye_i_zhelezobetonnye_raboty/opalubka/
  8. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    Ваш цоколь вымок уже на несколько раз, не боитесь появления грибка
  9. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Приветствую!
    У нас в наличии были телескопические стойки
    30 шт. брали у знакомых и 25 шт. я покупал (цена вопроса 1 тыс. за стойку + 100 унивилка)
    для опалубки использовал доски 20 мм или 30 мм (что-то запамятовал)
    вот если посчитать, примерно на 100 кв. - 55 шт. подпорок, было может штук подпорок досками
    то есть примерно на 2 кв. м. одна
    еще писал, что края стропил опирал-клал на доски опалубки стен, поэтому вдоль стен практически опор не было, только по площади
    стропила, так же были часть заводские балки 3-х метровые, остальное делал досками 150х50 (по две шт. в балке)
    сколько будете лить бетона? 18-20 см. или больше? опалубка боковая высокая, две доски - или это балка?
    порылся в фотках, не запечатлел я всей собранной опалубки перекрытий
    уже с остатками опалубки вот нашел
    на фото видно, брусочки подпорные для стропил, что бы не падало при монтаже
    и оставшиеся стропила
    помещение 5,4 м. на 7,5
    ставили стойки по 3 шт. под стропило
    и стропила были через 1 м.
    стойки в шахматном порядке
    итого, помещение 40,5 кв. м. - ушло стоек 3*7=21
    так и получается, как писал, что на 2 кв. м.
    из-за эркера и скоса проема, может + еще пару стоек уходило
    еще один расчет
    площадь 40 кв. м., льем 0.2 м. плиту, 1 куб весит 2,5 тонны
    40*0,2*2,5 = 20 тонн вес плиты
    на 20 стоек по 1 тонне приходится - заявлено у стоек до 2,5 тонн
    так что нормально (про себя) :)
    ваша конструкция думаю выдержит!
    но перестраховаться во всяких сомнительных местах надо
    походите потом по созданной опалубке - посмотрите, не прогибается ли где фанера-стропила?
    вдоль примыкания стен и в углах
    еще по вашему фото, обратите внимание на щели между фанерой и стеной
    как заделывать
    мы прикручивали брусок изнутри + потом еще застилали же пленкой
    пленку фиксировали на опалубку стен
    и если посмотреть фото внимательно, везде по периметру стены и перекрытия полочка получилась
    у вас ламинированная фанера?
    сосед лил перекрытие на ОСБ и простую фанеру, все это потом прилипло
    и пришлось отдирать
    остался характерный рисунок, как и у меня от досок :)
  10. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    грибка на наружных стенах? или вы говорите про плиту, вода на которую попадает, например, через дырку под лестницу?
    честно, не задумывался - он вообще может появиться?
  11. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    У нас в окрестностях Красноярска у некоторых котеджников, в цоколях появлялась плесень или грибок, народ пытался "лечить" стены, но это все временно. Грят вредно очень для человека, я насколько понимаю это все из-за сырости. т. е треба и приточка и вытяжка чтобы помещение постоянно проветривалось, также хорошая гидроизоляция.
  12. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    вентиляцию полюбому надо
    это сейчас сквозняки гуляют и солнышко обогревает
    а потом все это закопается и закроется
    я уже надумал все таки делать дренаж, на всякий случай
    и особенно на время оседания грунта обратной засыпки, пока отмостки нет и т. д.
  13. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    С сыном начали делать гидроизоляцию цоколя
    не знаю, будем ли оригинальными - придумали тяжелый рулон поставить на подставку из бруска 4х4 см.
    всю работу делает один человек, второй на подхвате и в самом начале, когда рулон тяжелый - конечно же придерживает
    производительность: чуть более часа - один рулон
    первый уровень - стык плиты и стен (был сделан в прошлом сезоне)
    а вот второй, где рулон должен быть на определенном уровне
  14. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Третий уровень:
    на рейке (попала на одно из фото) перекрутили на нужный уровень перекладину
    для удобства перемещения и что бы не порвать гидроизоляцию - брусок поставили в канистру из под машинного масла (с ручкой) с отпиленным верхом
  15. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Доброго времени суток! Я смотрю, Вы технониколь не наплавляете, а намазываете;)) В смысле - приклеиваете праймером. Если не секрет, какой это из подвидов Технониколя? Их вроде бы все нанаплавляют... И ещё по поводу пяточки плиты - на ней же нет гидроизоляции, или я чего проглядела? :( А почему Вы тогда не гидроизолировали плиту, ведь идёт холодный шов в месте соединения плиты и стены, его-то, говорят спецы, надо обязательно гидроизолировать - как и всю плиту снизу...
