Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Пересмотрела все фотки.., вижу в руках паяльную лампу.
    @Элька87, а где вы увидели намазывание?
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Добрый день!
    как это не наплавлавляем? Паяльной лампой греем - ей быстрее!
    и Элгранд увидела, спасибо :)
    А праймером просто стены предварительно были обмазаны и даже мастика была, на самом низу (стык плиты и стен) - то же технониколвеские
    могу по чекам посмотреть номера банок
    Плиту гидроизолированили точно таким же технониколем
    https://www.forumhouse.ru/threads/225283/#post-7128819 и следующий
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Я думаю Элька87 спрашивала о сплошной гидроизоляции шва, как я на фото отметила.
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    а, понял в чем сомнения (вопрос)
    это нижний слой гидроизоляции так выглядит :) это не бетон
    гидроизоляция была наклеена с нахлестом (как у Вас нарисовано, Элька87) на гидроизоляцию плиты (синим)
    потом, доливали стены и перекрытие - появились подтеки и когда подтапливает верховодкой, добавляет цвета глина
    подтеки молочка бетона, как смогли - почистили
    и на стыке нижнего слоя гидроизоляции и на стенах
    иначе, при наплавлении отстает гидроизоляция
    удобно, кстати подборной лопатой было пройтись по стенам - прямо снизу вверх, посбивал всякие неровности
    потом еще метлой прошлись по стенам
    да, действительно - кажется, что это голая стена, обработанная праймером
    но это не так - сделано все по уму (ну или старались сделать) :)
    если текст в предыдущих постах внимательно почитать:
    гидроизоляция есть :)
  5. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    нашел на одном фото (от 2013_07_23 выкадровка) угол дома, где видно гидроизоляцию (эт я все в оправдание свое)
    IMG_20130723_154251__.jpg найду более ранние фото, выложу
  6. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Нашел фото по первому уровню гидроизоляции
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Доклеили со старшим целые рулоны годроизоляции
    осталось под лестницей сделать
    лестницу же вынесли за плиту (пожадничал, под крыльцо побольше места захапал)
    вот теперь голову ломаю, как все эти углы-переходы загидроизоливать
    (из прошлогодних фото)
    вид сверху
    и что предстоит загдироизолировать
  8. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Ой, теперь усё увидела, спасибо! :)) Видать, толи у меня глаза не на месте, толи разрешение плохое:( А как дренаж собираетесь делать? Я вот сидю читаю на форуме, мозга за мозгу уже утекает от всех этих скрытых камер, труб и поворотов...
  9. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    то же читкал по дренажу... даже убедил себя, что он не нужен (в моем варианте - так как обратная засыпка будет глина)
    но наблюдая, как у соседа процесс идет усадки грунта
    сделал вывод, что пока нет отмостки и просадка глины идет годами - лучше подстраховаться и сделать дренаж
    не нужен производительный - требуется собирать что просочится вдоль стены и в трещинах глины от верховодки
    я закупил трубу канализационную на 50 мм по 2 метра и 1 метру, поворотов на 45 (для прохождения эркеров) и 90 градусов (для углов плиты). Ребенок насверлил в трубах дырок (фото). Есть в наличии геотекстиль, что бы обернуть трубы
    и мысль такая:
    - подобрать грунт около плиты по периметру;
    - выстилаем геотекстиль, сколько - 1 метр шириной;
    - засыпаем на него песка или ПГС - 10 см.;
    - выкладываем нашу подготовленную трубу, дырявую и обернутую в геотекстиль;
    - насыпаем очередные 10 см. песка или ПГС;
    - заворачиваем внешний геотекстиль (получается типа трубы в трубе) - вроде как стандартное решение, только не крупная фракция
    и все это обратной засыпкой - глиной
    да, трубу выводим в колодец
    Колодец пока не знаю, наверное из трубы 450 сделаю
    почему такой самопал - прикидывал давно, сколько у нас дренажная труба стоит и...
    (цены сейчас озвучу, уточню!)
  10. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    труба дренажная гафрированая, за 194 нет в наличии, 200-230 руб\м. - бухта 50 м.
    а моя цена за метр
    2 метра трубы канальи 50 мм - 122 руб.
    + геотекстиль, 24 руб.\м (но надо то 10 см. для трубы, то есть 24\10)
    себестоимость примерно 70 руб.
    периметр стен примерно 40 м.
    потом еще почаще просверлили дырки
  11. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Серая канализационная труба для внутренних работ
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У нас 110 дренажка в геотекстиле от 60 руб!
  13. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    не знаю, чем отличается серая от оранжевой - надо почитать
    но, надеюсь этот дренаж вообще не пригодится (только на первое время)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как минимум толщиной стенки!
  15. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    я рассматривал, из чего стены выше делать - все смотрел на поротерм
    "Керамический камень Porotherm 51"
    но цена
    243,75 - 287,63 руб./шт. (с доставкой)
