Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Бросить на отмостку геомембрану шириной 2м на 10 т. р. не проще/быстрее/дешевле/надежнее будет?...
  2. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Я тоже сейчас с дренажкой мучаюсь:( И вот думаю по поводу серой и дырок. Серая предназначена для внутреннего использования, выдержит ли она такое давление на сжатием - пусть равномерным - песком? А вот дренажи двустенные (типа как у Беатриче, DKC 110я) точно рассчитаны на такую глубину. И ещё у Евана нашла, что укладывается геотекстиль, на него - гранитная мытая щебенка, уклон - 1см на метр, потом труба, потом с боков и верха отсыпается щебенкой, заворачивают ГТ и отсыпают обратную отсыпку... Как-то так...
  3. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    2 метра будет маловато, надо, что бы за край котлована вынос был
    порвется-проткнется, съедет в сторону (или закреплять на стене надо)
    - но мысль хорошая
    дополнительно, положить вокруг тент (4х3 м. стоит 200 руб., у китайцев) * 10 шт. с нахлестом на стены
    и присыпать песком
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    технологию все знают, читают
    но мне не надо осушать поле футбольное за 1 минуту - не требуется производительности дренажа в 1куб в секунду (эт я так, условно)
    на счет крепости трубы - масса грунта конечно большая, но думаю выдержит
  5. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Да, суровые в Хабаровске ребята :). Капитально начали, ничего не скажешь. У меня несколько вопросов по Вашей стройке:
    1. Что решили с материалом стен дома? Пористый керамзитобетон не рассматриваете?
    2. Цоколь будет отапливаться?
    3. Вентиляцию считали? Вент. каналы закладывали?
    4. Как планируете утеплять цоколь, как крепить утеплитель, как защищать его от внешней среды?
    5. Сколько цоколя под землей, сколько над?
    6. Делали ли геологию? Хотя бы примитивную?
  6. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    :hello:
    по вопросам:
    1. остановился на обычном монолите. Считаю, что условно теплые материалы в наших условиях бесполезны - все равно надо будет утеплять. Хотелось бы стены сделать из керамики (типа экологичнее, нет металлической сетки-каркаса), но стоимость - дороже монолита
    1.1. планировка дома рассчитана только на монолит (жена хочет второй свет, условно - свободную планировку), при этом не хочется делать стены в 50 см. (терять площадь)
    2. да, цоколь будет отапливаться
    3. вентиляцию не считал. дырки для вент-каналов в перекрытиях заложены (3 отверстия один стояк + отдельно по стояку постирочной-ванных 1 дырка и 1 под канализацию)
    4. утеплять цоколь стандартно - технониколевский ЭППС, крепить буду на мастику (все куплено в прошлом сезоне). Защищать от грунта: вариант один - дешево, тент (пленку), второй - технониколевский защитная мембрана или как ее :) (но за деньги)
    5. под землей около 2-х метров - над землей остается 1 метр
    6. геологию делали по всему нашему участку кооператива - бурили в 5 местах, брали грунт на глубину 8 метров (вроде)
    сводная ведомость и отчет есть, для меня в нем знакомые слова только - глина и верховодка :) (боремся с верховодкой, а глина, как и писал - штыковой лопатой на пару см. пробивается, а где слежалось или авто проехал - только с ломом)
    если интересно, вот несколько пунктов из отчета:
    глины полутвердые (ИГЭ-41) – 8а. глины тугопластичные (ИГЭ-2) – 8а, обладающими высокой несущей способностью.
    Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголенной поверхностью составляет 268 см. Морозной пучинистостью согласно ГОСТ 25100-95 обладают глинистые грунты в слое сезонного промерзания. Глины полутвердые (ИГЭ-1) относятся к слабопучинистым грунтам, глины тугопластичные (ИГЭ-2) - к среднепучинистым грунтам
    Основное влияние на строительство и эксплуатацию сооружения может оказывать верховодка на глубинах 0,5 м.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Утепление и отделка фасада - чем, как, решили уже?
  8. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    про отделку тут тему затронули
    https://www.forumhouse.ru/threads/225283/page-6#post-9073618
    утеплять ЭППС 50 в два слоя минимум
    + фасады, есть китайские, японские
    (красным кирпичом не люблю)
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Панели крепить прямо на ЭППС собираетесь?
    (Ведь, если, панели на систему крепления вентфасада, то под панели можно минвату - в 3 раза дешевле ЭППСа.)
  10. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    есть панели с подложкой утеплителя - они наклеиваются на...
    а вообще, да - я смотрел и рассчитывал на вентафасы по системе креплений
    можно и маты на каменной вате (завод у нас был - Базалин ДВ, скупил его технониколь)
    оценю стоимость матов и ЭППС
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    вот ток система вентфасада (крепления к стене) снижают термическое сопротивление на 15-25 %, ну когда они на кирпичной стене- увеличил толщину утеплителя на пару сантиметров- и всё) а вот когда крепление на на монолитную стену... мостики холода образуемые системой вентфасада тут, ИМХО, ещё критичнее (сам думаю- чем свой будущий монолит утеплять)...
  12. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    площадь передачи холода то маленькая, может и не брать в расчет?
    обращал внимание, новостройки-многоэтажки все так утепляют
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не... в расчёт их брать надо, одназначно- и увеличивать толщину утеплителя (или мощность СО).
    http://monolit-fasad.ru/stati
    Да, тоже смотрю естественно на них, но там стены наружные приемущественно- кирпичное заполнение. Хотя- да, некоторые наружные сплошь монолит, но, как говорится- меня, таки, терзают смутные сомнения...
    Так что я начинаю задумываться о деревянной обрешетке...
  14. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    полез читкать, хоть и рано еще об этом задумываться
    на сайте Технониколя встретил
    но, это тема не этого форума (Цокольные этажи) - за флуд нас не забанят? :)
    предлагаю вынести обсуждение :hndshk:
  15. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Как планируете устраивать вен-каналы в доме, мысли в голову приходят заложить трубы вентиляции прям в монолит, возможно ли ?
