Стоимость работ по мокрому фасаду в СПб
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем interserviceru, 17.09.13.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Не узнаю вас в гриме? Интересно про Боларс и Крейзель.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super::aga:
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Прошу прощения за то что вклиниваюсь в дискуссию по поводу цены на данный вид работы, раз уж тема не мертвая и в ней как я погляжу есть профи, может ткнёте меня носом (если не сложно конечно) на технологию "мокрого фасада".
    Дело в том что я, до того как собрался строить себе дом, много лет занимался отделкой квартир, с некоторыми видами Дорогой работы встречался сам лично и за дёшево (дешевле чем все остальные) сам лично никогда не делал. Лучше пусть делает тот кто делает дешевле. У меня и так работы хватит. Сам лично для себя знаю - что если я подписался, я сделаю качественно, а если накосячу - переделаю во что бы то ни стало иначе буду спать плохо :son: а за это дешево не делают!
    И даже не потому что я боюсь что потом что то проявится и клиент будет ругаться и т. д. НЕТ - просто уж такой человек (кто знает тот поймёт)
    О чём это я.
    Почему то когда затеивал себе дом, очень упустил такую статью расхода как штукатурка фасада. Я почему то думал что цена не сильно отличается от цены за квадрат штукатурки стены в квартире (даже по маякам). Оказывается - очень. Дом построил сам. Думал найму людей на штукатурку и всё будет хорошо. НО реально посчитав цену (с учётом цены в начале топика) тихонечко присел и понял - ниасилю. Придётся самому учиться и штукатурить.
    Перечитал несколько тем про это - но не нашёл конкретного рецепта. Везде кто то спорит, с кем то кто то не соглашается, и точная технология размазывается на просторах темы.
    Прошу если не сложно. (заранее предупреждаю ;) конкуренцию Вам профям не составлю, мне так. на один раз. не моё это. я с миллиметрами работаю :aga:)
    Как и какими материалами это лучше всего сделать.
    Дом каркасник, обшил ОСП плитами.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во первых у Вас изнутри сделана очень качественно пароизоляция! Но это отдельная тема.
    По фасаду...Приклеиваете на ОСП на клей-пену типа СТ 84 пенополистирол ПСБ-С 25Ф от 50мм и больше, в данном случае он работает как демпфер, а не как утеплитель. Соблюдаете все правила и нормы работы технологии мокрого фасада, запениваете все швы, даже там, где нет щелей! Устанавливаете прижимные втулки с оцинкованными саморезами, базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка, акриловая, силикатно-силиконовая.
    Вот как это в фотографиях
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Nadegniy, Спасибо гигантское!
    По большому счёту - для меня ничего в этом сложного я неувидел - думаю справлюсь. Если конечно нет неких специальных нюансов - с углами, оконными и дверными проёмами либо ещё какими-нибудь.
    Одно немного не пойму насчёт крепления ПП к ОСП: Крепить в стойки сквозь ОСП? или там где нет стоек тоже крепить в лист? Достаточно будет крепить только в стойки и переборки в стенах так же как закреплен лист ОСП? Если нет - то чем тогда в лист крепить? :|:
    да, еще вопрос:
    Как поступить - погода вроде бы как ухудшается, а я вот думаю что могу не успеть всё - на морозе то не особо наверное хорошо со штукатуркой работать?
    Оставить до весны стены с финишем из ОСП (Болдерайя) или закрыть всё пенопластом и оставить? Доживёт пенопласт до весны в открытом виде?
    Как то ОСП не вызывает у меня доверия что доживёт до весны :no:
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    К ОСП надо клеить на гребёнку, ОСП надо зачистить хорошо до шероховатости, клей - полимерный или дисперсионный лучше, на крайний случай какой-нить дорогой, где полимерных добавок много.
    Затем прикручивается на рандоли саморезами жёлтыми (гальванизированными, не оцинкованными) лучше взять рандоли у EJOT там крышечки есть, которые закрывают головки саморезов. Попадать можно и в направляющие, но можно и в само ОСП ничего страшного.
    Работы делаются до +5 градусов. Можно и около 0 главное не заморозить, но чтобы потом днём например было выше +5 и смеси реагировали. Ниже +5 гидратации цемента не происходит. Потому делается "парник" и греется.
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо за тоже хороший совет :);)
    Тока я теперь запутался какой вариант использовать - на пену как предложил nadegniy, или клей полимерный как предложили Вы :)
    :faq:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно оклеить фасад ПСБ-С 25Ф 50 мм и более, дальше базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка. Проблем никаких не вижу, есть клей до -10 С.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей пена в работе лучше, можно фигачить до -15С, базу можно делать до - 10С (Голышев с Монтянычем месяц в климатической камере просидели!)
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А всётаки. Ничего не будет с пенопластом без отделки на зиму или лучше всё таки успеть? Я бы если возможно лучше оставил бы, чтоб не париться с эими температурными режимами.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если оставите голы пенополистирол до весны, то весной придётся делать снег, сошкуривать 2-3 мм, которые скушает солнце.
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ну, если это не критично, тогда заморочусь весной со "снегом"... Не успею оштукатурить до холодов :(
    Мне ещё ОСП на крыше закрывать :(... с черепичкой тоже пролетаю - дожди дожди дожди
    . а потом походу и снег сразу пойдёт.
    Пары тройки недель короче не хватило, позновато строить начал :(
    Займусь внутрянкой в зиму! :super:
    Всем спасибо!
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Без паники! ещё потеплеет и будет сухо
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭТО ТОЧНО! :super::victory:
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот тут бы я поспорил, зная Питерский климат :)
