РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Никогда таким не пользовался, поэтому хочу задать вопрос келерону, рекомендующему его для малых дебитов. У него есть автоматика отключения при опорожнении колодца? Поскольку выкачивать он будет быстрей чем тот наполняться. И что с ним станет если "погоняет всухую"?
Всегда считал, что если редко забирать то запах точно появится - протухнет. А какже тогда забирать если вода нужна? И что все же будет с Малышом? Многие жалуются, что в таких условиях они долго не живут.
Где? Неужели что то поропустил. А повторить для невнимательных никак нельльзя? Или хотя бы номер поста назовите.
Если заявил себя знатоком, то может пояснишь тогда (ведь мы уже на ты). Почему "абиссинский колодец" качает без ограничений во времени, постоянно обновляющиеся объемы и ничего отстаивать не надо. Вода чистая и без запаха, хотя всего с пяти метров.
Абиссинский это маленькая скважина и 5м чуть ниже верховодки там всегда вода, слышали о том что скважину гонять постоянно надо, а то что там вода чистая у вашего данного абиссинского колодца то место иметь быть назовем удачное может и в родниковую жилу попали а это очень хорошо, колодцы делают из всего и из дерева разного например имеет свойства древесина влиять на вкус воды, кольца чем стыки заделывают, как делали кто и когда вот тебе и вода а кишечная палочка везде присутствует, знаю примеры у одного скважина на 42м хвалиться что артезианская а вода плохая мягко говоря у другого колодец из лиственницы 8м вода почти святая
бешельмеамангельды -в смысле нерусский ни разу?..Напоминает инструкцию к китайскому будильнику, знаток видать оттуда жеИли бот?
Келерон, ну у меня есть колодец, вода питьевая (жесткая) только мало. Летом 1-2 кольца, зимой бывает и 20-30 см всего - качаю досуха ниче не остаиваю и не жду - так лучше? Малыш выкинул - поставил станцию поверхностную. Все не так как вы утверждаете но тем не менее работает. Селяви вы вообще какое-то прямое практическое отношение к данной теме имеете или просто интернету начитались? Ответьте если нетрудно
Келерон, Имея многолетнюю практику пользования абиссинским колодцем, изучил досконально и на собственной шкуре все его плюсы и минусы. В посте #4 попытался сформулировать его преимущество на скважинах с малым дебитом. То, что он принудительно высасывает воду из фильтра и прилегающего грунтового пространства. Создавая вакуумное разряжение, стимулирует приток воды из окружающего пространства. При этом практически не пересыхает при самых малых дебитах. Насчет чистой воды дело не в удаче, во всей округе качают примерно одинаковую. Чистая будет если не зарязнять с поверхности удобрениями и фекалиями выгребных ям (а от этого никто не гарантирован). Из колодцев и скважин (которые тоже колодцы, только узкие) выкачивают только то, что само натекло. И не важно Малыш или Грюнфос, бетонные кольца или железная труба, - принцип работы единый. У абиссинского система герметично закрыта, и практически также стерильна, как кровеносная, а ржавая вода от плохих труб выбрасывается за несколько секунд. При перерывах пользования до нескольких лет быстро возобнавляет работу. В колодцах же, ИМХО при сезонных перерывах вода портится, появляется плесень на стенках и требуется трудоемкая профилактическая обработка хлоркой.
А зачем осушать, от осушения существует подпорные краны или правельно шайба с калиброванным отверстием! а для того что бы воды хватало в малобюджетных системах водоснабжения существуют накопительные ёмкости! А если вода тухнет то она просто не пригодна для применения её в качестве питья. У меня например тоже мало дебитная скважина и вода налитая из неё не "тухнет" неделями... А с дуру чего хочешь можно проквасить и водку тоже
Сам не пользовался такой системой за ненадобностью, но понял о чем вы. Предлагаете вручную зарегулировать производительность насоса ниже дебита. Но не видя изменений уровня в скважине легко ошибиться, кроме того дебит может меняться от времени года, засухи и дождей. Можно и не уследить. Насчет протухания имел в виду, в первую очередь, открытые колодцы с обязательными профилактическими мероприятиями по очистке от плесени и обработке хлоркой. В скважинах с погружными насосами ситуация на порядок лучше из-за малого объема застоявшейся воды (имелась в виду вода внутри скважины, а не налитая в банку. Подразумевается, что микрофлора заводится в самой системе. И чем более она закрыта тем лучше.
