Монтаж тёплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Павел Ильин, 09.11.08.
  1. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Ну и что укладывать? Я тоже думала фанеру. Посоветуйте пожалуйста.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не обращайте внимаение. Просто купити качественный материал и укладывайте его. Жить просто в Москве гораздо вреднее, чем пол, нагретый всего до 30 градусов. То есть при 20 - не опасно, а 30 - уже всё, вредно?
  3. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Переделали кучу Т/п с различными покрытиями и вот что вам скажу из личного опыта. Если т/п служит просто для комфорта (совместно с радиаторами),то можно и ламинат и любую другую "дрянь" положить , но если его использовать в качестве основного отопления - только керамогранит или другая плитка (благо сейчас по дизайну можно для любого помещения подобрать).
  4. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Вопрс: Можно ли кушать Чернобыльские яблоки?
    Ответ: Можно, только огрызки пожалуйста поглубже закапывайте!
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Обычная температрура в доме 20 градусов, на тёплом полу 29, это так сильно влияет?
  6. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Я думаю оптимальный вариант-керамогранит! Красиво,прочно и не так уж дорого (где то от 300 за 1кв.м) + отличная теплопроводность!
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    + 1 !
  8. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Добавлю свои 5 капель. Я не проектировщик теплых полов, а всего лишь специалист по обработке древесины. Если полы деревянные( любое исполнение), то нужно, чтобы эти полы всесезонно обогревались. А если отапливать только зимой, как обычно мы делаем, то через 2-3 года будете их менять, гарантированно!
    А всякая химия, клеи - второстепенно.
  9. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Если тема еще интересна, то публикую свое решение:
    от фрезеровки канавок в досках отказался по причине того, что:
    1. муторно
    2. тяжело подгонять трубу МП
    3. ослабляет пол в половину.
    положил трубу прямо на пол, закрепил металлическими хомутами. Поверх нее слой песка 4 см., трамбованного, а поверх ГВЛ 10-ку в два слоя с перехлестом. Вчера сделал первое помещение - по ощущениям, прочно и надежно.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Надо хотя бы Изоспанчик подложить под металлопласт.
    Трамбованый песок можно сверху цементным молоком пролить.
    Без "пенопластовой" подложки в пол будет уходить до 20% тепла.
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    У меня в бане сделали следующим образом.
    1. Выровняли пол он из плит. Потом на плиты перекрытия положили утеплитель (как называется не знаю, но такой с одной стороны типа фольги.
    2. Потом металопласт в такие специальные направляющие. И еще там сетка присутствовала.
    3. А потом это все залили стяжкой.
    4. На стяжку положили керамогранит.
  12. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    У меня под полом 150 мм. утеплителя базальтового "Термокровля". Не уйдет никуда. :) А пленку сознательно не стал класть, не хочется "парник" в полу создавать.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10.11.2008 г-н Беспечный Ангел нарисовал Вам чертеж как правильно делать! не изобретайте велосипед! Там все правильно ! У меня точно так сделано на первом этаже в бетоне трубы а на втором в аллюминевых листах с желобами , Тк аллюминий выводит тепло изпод трубы на верх!и распрелеляет его *тепло*равномерно!! Елинственный добрый совет *если трубу класть в бетон* поставьте трубы под давление во время заливки! Вот ТАК!
  14. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не однократно читал это предупреждение, но не совсем понятен смысл. Труба расширяется от давления или от температуры в процессе эксплуатации? И каковы последствия, если залить без давления?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Когда труба встанет под давление и нагреется пойдут микротрещины вдоль трубы ,,, само по себе говорят не страшно но зачем ослаблять плиту?
