Монтаж тёплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Павел Ильин, 09.11.08.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пока при памяти ! Есть еще нюанс,,,,Когда труба под давлением но еще не залита то видно нет ли протечки в трубе микро дырочек микротрещинок!
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Плёнка выполняет не только роль пароизоляции, она разделяет "пирог".
    Поскольку деревянный пол живёт "своей жизнью", усыхает, разбухает, удлиняется, укорачиваетя, то лучше отделить эти телодвижения от самого Тёплого пола.
  3. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Мысль понятная, спасибо!
    Думал тоже про это, отказался: в бане, где перепады и влажности и температура более сильные, чем в доме - с деревянным полом ничего не происходит уже второй год.
    Понимаю, что с точки зрения теории так наверное лучше, но что будет на практике... не люблю делать то, в чем сомневаюсь.
    А теперь то в любом случае поздно...
  4. brand163
    brand163
    brand163
    Самара
    Какой коэф.сопротивления теплопередаче должнен быть у слоя утеплителя между лагами?
    И 4см Трамбованного песка - это как?
  5. konrad11
    konrad11
    konrad11
    Подскажите, пожалуйста, насчет размеров.
    У меня фундаментная плита на грунте, на ней теплый пол под плиткой.
    Т.е. второй Ангелов вариант.
    По проекту от поверхности плитки до плиты - 150 мм. Труба - 16 мм.
    Какие должны быть толщины слоев пирога?
  6. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Waldemar
    А какой катёл всё это будет греть если не секрет, твердотопливный или Вы счастливый обладатель газа на своём участке?
  7. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Дом деревяный 5*8, 1956 г. Висит котел настенник Нева Люкс 24 кВт, двухконтурный. четыре года назад сдел в санузле теплый пол по следующей кострукции - балки через 1 м сечением 100*150 мм, настил из доски 50 мм, руберойд в два слоя, арматурная сетка 50*50 мм (кладочная) к ней закреплен металлопластик 16 мм с шагом 150 мм, всё это залито 70-80 мм пескобетона (1:3, ПЦ 400), на клей для телых полов уложена плика 300*300 мм. На утеплителе конечно сэкономил, но работает замечательно.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я то же помню что надо под давлением, но вот забыл почему.
    Напомните плиз.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Во вторых, чтобы уменьшить возможность деформации при заливке стяжки.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Здравствуйте! могу я поинтересоваться в этой теме, хотелось бы сделать ТП (водяной) в коридорчике бани. Отопление еще не сделано. Пол бетонозаливной. Можно ли МП трубой? Какой диаметр? И какая подложка получается? Верх пола еще не решил, но хотелось бы дерево (доска половая)
  11. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    В смысле, что насыпал песок, потом трамбовал его. В результате слой песка от досок до ГВЛВ составил 4 см.
    to Ford:
    Нет, газа у меня нет. Пользуюсь твердотопливным КЧМ. Но к нему сделал теплоаккумулятор на 1000 литров.
  12. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    [QUOTE
    Нет, газа у меня нет. Пользуюсь твердотопливным КЧМ. Но к нему сделал теплоаккумулятор на 1000 литров.[/QUOTE]
    А как и из чего сделали теплоаккумулятор? Я тоже ХОЧУ!
  13. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Просьба написать толщину слоев пирога ТП на бетоне и из чего они
  14. Sonin House
    Sonin House
    Sonin House
    Ростов-на-Дону
    АУ! Есть кто-нибудь?
    Вопрос такой: надо смонтировать тёплый пол водяной. с помощью чего можно создать давление в них? Надо ли нагревать до рабочей температуры перед заливкой?
    Предполагаю, что можно всё пока подключить к бойлеру, нагреть, надавить и залить...
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Давление можно создать подсоединив контура к водопроводу или создать давление воздухом. Лучше если водой. Перед заливкой желательно не только создать давление, но и прогреть, это снимет напряжение в трубе. Как теплоноситель остынет проверить давление и можно заливать.
