Снова схема+масса вопросов (критику в студию!)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем FrancuzDi, 17.09.13.
  1. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    И к счётчику я бы подвёл провода сечением 10 квадратов. Лучше контакт и есть возможность увеличить мощность до 12 кВт без распломбировки счётчика.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да.
  3. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Спасибо. Так и поступлю.
    В данный момент от СИПа до вводного автомата идёт 6-ка. Через стену. Проблематично поменять.
  4. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Потом ещё проблематичней будет. Но если есть уверенность, что 6-7 кВт хватит, тогда просто как следует протянуть контакты и не париться.
  5. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    На данный момент выделенная мощность 5кВт. В будущем обещают увеличить до 6-ти. Так что, думаю, хватит.
  6. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    А если 16А+10А, то УЗО на 25А подойдёт? Понимаю, что суммарный ток выше, но ведь чуть-чуть.
  7. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Я не не знаю, какой реальный ток будет там. Автомат спокойно пропускает через себя ток большего номинала какое-то время. И только потом отключается. К тому же, 10ти амперный автомат может в реальности быть и 12-ти амперным. Всё зависит от реальности. Тут и контакты узо могут не соответствовать написанному и неизвестно на сколько будут загружены оба автомата в одно время и т. п. Решайте сами. Кто-то покупает машины с восемью подушками безопасности и всё равно убивается насмерть, а кто-то вообще без них всю жизнь катается и нормально. Можно и так и так. Сами берёте на себя все риски. Всё просто, номинал узо должен быть выше, чем максимальный ток, который через него пойдёт, иначе контакты сгорят. Есть рекомендация, есть причина и есть последствия. Вот и думайте. ;)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не преувеличивайте точность современной инженерии. Для того, чтобы обеспечить надёжную работу на номинальном токе, эти самые контакты УЗО должны иметь по крайней мере десятикратный запас по току.
    И от того, что этот запас при перегрузке временно снизится с десятикратного до восьмикратного (и даже, о ужас, до пятикратного!) надёжность всей системы уменьшится в пределах статистической погрешности.
    Заодно обращаем внимание на нормированную величину сверхтока в документах на УЗО. 2-3 килоампера совсем кратковременно эти же контакты обязаны не только выдерживать, но и размыкать.
  9. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Согласен. Голову отключать в этом деле нельзя. :) Спасибо за информацию.
  10. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Нет там никакого запаса. Греются они на повышенном токе и горят. Проверено на практике. Может и не всегда, но факт имеет место быть.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    FrancuzDi, Подумайте какое количество нагрузки может быть включено одновременно на длительное время. Добавьте процентов 30, такой ток должен быть у УЗО.
    Может не прав, тогда поправят)
