Перекрытие ленточного фундамента дома из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Денис0522, 17.09.13.
  1. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    поселок городского типа Плесецк
    Вот что я насчитал высота ленты 20 см, ширина 40 см, арматура 12 мм, 2 стержня сверху и снизу наверно, утепленная отмостка, дренажная канава по периметру, все это на подушке из пгс 30 см.
  2. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Спасибо. А перекрытие я думал заливается вместе зараз с лентой по пенопласту, чтоб и утеплить перекрытие, а Вы сказали защемленное не надо. Тогда как сначала лента, потом перекрытие? Этот узел я не понял как лучше сделать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я тут прикинул, защемление всё-же стоит сделать, разница ощутима. Плита толщиной 120мм внизу 8х200мм вверху 12х200мм. тогда получается. Заливать можно сразу, можно по отдельности, как Вам удобней?
  4. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Вот порисовал, все ли верно?
    На счет как заливать надо подумать, думаю что проще сначала ленту, а потом в промежутки между лентами подсыпать пгс или щебня 15 см, потом положить 10 см псб-10 или 20, связать арматуру и залить перекрытие потом. Так как дом первые годы не будет отапливаться думаю надо псб все таки под плиту, чтоб не сломало и отмостку с цоколем тоже утеплить.
  5. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    А Вы перекрытие на какую нагрузку прикидывали? Если у меня перегородки из 100 мм ж/б монолита, то это примерно 3 м высота * 0,1 ширина * 2500 кг ж/б = 750 кг/м2 правильно считаю?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мы делаем перекрытие с опалубкой из грунта, т. е. это и не пол по грунту, и ни плита фундамента, другой подход. Поэтому под плитой должен быть слабый и рыхлый грунт. Поэтому при копке траншей весь вынимаемый грунт складируется внутрь дома, в дальнейшем он разравнивается на него кладётся плёнка/пенопласт и заливается плита перекрытия. Если его не хватит, то можно песка насыпать, но тоже без трамбовки, ток совсем слегка.
    Нет, не правильно, нагрузка от перегородок считается совсем не так. И потом, нагрузки от ж/б перегородок на перекрытие не будет вообще, если они связаны со стенами. А вообще я считал на 600кг/м2 полезной нагрузки. Кстати делать перегородки из ж/б сомнительное удовольствае, из блоков намного проще и быстрее.
    Подумайте, как мне скажите, так узлы конкретно скажу, ибо они немного отличаются.
  7. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Это я понимаю, чтоб грунт просел. У меня есть гравийный щебень 25 тонн бесплатный, вот и подумал его туда пихнуть без трамбовки для выравнивания, или это не оправданное занятие?
    А как считать, чтоб перегородки и стяжку (мало ли захочу сделать теплые полы) мне потом считать, например из кирпича в пол кирпича 12 см, или надо что то полегче? керамзитобенные блоки 19 см?
    Я честно не знаю и не могу определиться, так как не заливал еще не так и не так, да и вообще ничего не заливал. Как скажите проще и по возможности дешевле, так и сделаю.
    Есть у меня еще один не решенный вопрос о коммуникациях ввода воды и вывода канализации. Что делать приямок или какое еще есть решение. Просто проложить под плитой я боюсь.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для подушки под ленту его лучше засыпте.
    Ну эт в 2х словах не раскажешь, сами в СНиПе посмотрите. Вам советую, в верхней половине дома сделать более толстые перегородки из газо или керамзитобетона 150-200мм, а в нижней достаточно из 100мм сделать. Перекрытие всё это выдержит без проблемм вместе со стяжкой.
    Сами будете делать или рабочие?
    Тут гдет целая тема есть про это дело, почитайте.
  9. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Понял.
    Сам все практически буду делать.
    Читаю уже), просто я предвижу вопрос от себя, а можно залить перекрытие только на верхнюю половину дома, а нижнюю, где мокрые зоны сделать полы по грунту для удобства прокладки коммуникаций и их ремонтопригодности. Не будет ли неравномерных осадок из-за этого?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда есть смысл сделать по отдельности.
    Можно и так.
  11. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Я тут почитал про балочное перекрытие и порисовал немного его армирование - это если зараз заливать, или это в корне не верная схема. А если раздельно, то какая схема армирования плиты.
  12. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Щас подумал что глупость написал, гнуть арматуру 12 мм наверно не реально
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно будет приспособу для этого сделать.
  14. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    А по схеме верно или нет, если одновременно заливать. И как выглядит схема армирования перекрытия, если сначала лента потом перекрытие.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вверху отдельно, внизу разом. Размеры не Ваши, и тут сеткой армирование, смотрите принцип, главное глубина анкеровки.
