Перекрытие ленточного фундамента дома из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Денис0522, 17.09.13.
  1. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    поселок городского типа Плесецк
    Спасибо, в моем случае, 50*12мм=600мм. Когда отдельно - длина анкера 600 мм распределяется только по высоте ленты, то есть высота ленты минимум 650-700 мм, это мне кажется многовато. Когда разом - длина анкера 600 мм распределяется по высоте ленты примерно 20 см и по ширине 40 см, соответственно высота ленты 25-30 минимум. Так?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, но ток ниже 500мм высоту ленты не стоит делать для этого конструктива.
  3. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    А если вернуть обратно две поперечные внутренние ленты, тогда песочницы будут по 3.5мх3.5м, 3.5мх5м, 3.5мх6м, не уменьшит ли это расход арматуры? Уж больно не хочется видеть 12 мм арматуру в перекрытии, видел я ее, она как лом :faq:
    Или по другому поставлю вопрос, как уменьшить диаметр арматуры перекрытия, не меняя конструктива ленты 5-стенка в моем случае.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Диаметр арматуры в плите уменьшится, но нужно будет армировать сеткой, + дополнительная горотьба опалубки ленты + арматура и бетон в неё.
    Можно 12мм заменить 10мм, но шаг уменьшить до 150мм. Можно плиту толще залить.
    Но это всё ерунда, смысла менять не вижу, причина надумана.
  5. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Все понял, нарисовал один разрез, верно? там есть 2 вопроса в нем еще. файл не грузиться..извини..потом попробую загрузить.
  6. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Вот порисовал. Какой шаг у распределительной арматуры должен быть? Можно ли рабочую арматуру 8мм, которая по короткому пролету не разрывать над средней несущей стеной, если ее хватает на весь пролет 8 метров без разрыва? Нужно ли анкеровать 12мм арматуру на средней несущей стене, если нет то как она там фиксируется?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нижняя арматура по пролёту 14,5м с шагом 600мм и на всю длинну пролёта. Верхняя шаг 200мм на 1/10 пролёта т. е. 1,5м.
    Можно.
    Анкерировать не нужно, фиксируется по краям с помощью отгибов, по серёдке кладётся на арматуру которая вдоль ленты, а та на лягушки из согнутой арматуры.
  8. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Спасибо большое. Так? Немного не понял, что за арматура проходит вдоль средней ленты, на которую ложится верхняя рабочая арматура 12 мм по короткому пролету, там вроде бы нет верхней арматуры по длинному пролету.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    Можно и без неё, но тогда лягушек в 3-4 раза больше гнуть придётся, или делать их широкими из более толстой арматуры. Как дойдёте до монтажа, сообразите;)
  10. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Все понял. Ув. Winder я очень Вам благодарен, что Вы помогаете мне во всем этом разобраться. Я вот все рисую и считаю и у меня выходит мой фундамент по материалам грубо:
    1) бетон
    (15+8+15+8)*0,3)+15*0,5)*0,7=14,91 кубов на ленту
    15*8*0,12=14,4 кубов на плиту
    итого 14,91+14,4=29,93 кубов
    2) арматура
    200 метров 8 мм и 200 метров 12 мм на ленту
    800 метров 8 мм и 600 метров 12 мм на плиту
    итого 1000 метров 8 мм и 800 метров 12 мм
    3) пенопласт под плиту
    106 кв. метров по 10 см. = 10,6 кубов
    4) опалубка
    4 куба доски
    Но я взял прикинул обычную плиту толщиной 25 см без ребер, армированную в две сетки 12 мм арматурой шагом 20 см и вот что получил
    1) бетон
    15*8*0,25=30 кубов
    2) арматура
    2500 метров 12 мм
    106 кв. метров по 10 см. или 20 см = 10,6 кубов или 21 куб
    4) опалубка
    0,5 куба доски
    По деньгам думаю то на то и выйдет, где то чего то больше или меньше, но плиту думаю легче изготовить и за один раз залить, чем городить сначала ленту и наверх потом плиту, даже если разом заливать ленту все равно надо городить.
    Отсюда вопрос, а если прикинуть плиту плоскую под мой дом, то какой будет армирование и какова будет ее толщина. Извините за такой вопрос не по теме.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут думать не нужно, тут считать нужно, осталось ведь самую малость;)
    Кстати Вы забыли про подушку и под ленту и самое интересное, под плиту, а там это замена всей плодородки 0,5м или скока у Вас там под плитой + вокруг на 0,5-1м. И не забудте также, что под плиту нужен не простой пенопласт. Доски, на 90% потом уйдут в повторное использование, их можно не считать.
    Вот, когда посчитаете до конца, тогда и решайте. :hello:
  12. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    1) бетон
    14,91 кубов на ленту и 14,4 кубов на плиту.
    Итого 14,91+14,4=29,93 кубов
    2) арматура
    200 метров 8 мм и 200 метров 12 мм на ленту и 800 метров 8 мм и 600 метров 12 мм на плиту.
    Итого 1000 метров 8 мм и 800 метров 12 мм
    4) опалубка
    4 куба доски
    5) Подушка (0,2м+0,3м+0,2м)*15м=10,5кв.м.; (0,2м+0,5м+0,2м)*15м=13,5кв.м.; (0,2м+0,3м+0,2м)*15м=10,5кв.м.; (0.2м+0,3м+0,2м)*8м=5,6 кв. м.; (0.2м+0,3м+0,2м)*8м=5,6 кв. м.; Складываем все стены (10,5+13,5+10,5+5,6+5,6)=45,7кв.м. и умножаем на высоту подушки 0,3м=13,7 кубов плюс добавим по краям ленты (0,2+0,2)*5 стен*0,2 высоту=0,4 куба еще.
    Итого 15 кубов подушки.
    У меня 25 тонн гравийного щебня уже есть, это где то примерно 15 кубов.
    А в плите (15+1м)*(8+1)*0,5 м высота=72 куба подушки (так для справки 25 тонная машина ПГС у нас стоит 5000руб.)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Халява. Остаётся тока арматуры на тонну больше и пенопласт в 3раза дороже, т. е. порядка 50-60тыщ. за плиту переплата будет.
  14. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Ну вот как то так). Просто есть у маленькое сомнение об "теплых водяных полах", которые обычно разом с плитой заливают, а мне придется их в стяжку по плите делать если что, то есть дополнительная работа и материал. НО я ни разу не был в доме с теплыми полами и не могу адекватно оценивать плюсы и минусы их присутствия либо отсутствия, вот в чем дело. :faq:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати, при такой халяве на ПГС можно сделать ленту + пол по грунту, эт самый дешёвый вариант в Вашем случае получится.
