Перекрытие ленточного фундамента дома из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Денис0522, 17.09.13.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    по факту под этой опорой не оказалось фундамента.
    На опору опирается балка, а уже на балку плиты перекрытия первого этажа.
    Загвоздка не сделали фундамент под опорой. Вот и подумал если будет монолит залит, то на него можно поставить опору?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Gennady71, тяжело с Вами, я спрашиваю одно, Вы отвечаете на другое...
    Наскока я понял, проблемма выеденого яйца не стоит, можно вообще без этого столба первый этаж плитами перекрыть. Обратитесь к проектировщику, раз он есть, а то мы тут ещё страниц 20 будем тока выяснять, что у Вас и как.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы посчитайте сметы разных вариантов и сравните:|: Ну и сама конструкция неправильная.
  4. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    поселок городского типа Плесецк
    Я считал, меня все устраивает, опалубку нигде не считаю.
    21 куб бетона при высоте ленты 60 см 88200 руб, 500 метров 12 мм 13320 руб и 500 метров 8 мм 6000 руб на ленту.
    7,2 куба бетона 30240 руб,
    200 кв. м сетки 5*100*100 10000 руб,
    9 кубов псб-15 на плиту 10000 руб.
    ПГС 14 кубов 5000 руб
    Итого 162760 руб
    Лента + полы по грунту.
    Бетон 15 кубов бетона при высоте ленты 60 см 63000 руб,
    460 метров 12 мм 12250 руб и 300 метров 8 мм 3555 руб на ленту.
    9,5 кубов бетона на стяжку 39900 руб + 4,25 куба на тощий бетон 8925 руб,
    100 кв. м. сетки 5*100*100 5000 руб,
    9,5 кубов псб-35 26600 руб ну и все что требуется в пироге.
    + 50 кубов пгс-а 20000 руб + растаскать+утрамбовать послойно
    Итого 179230
  5. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Расскажите как сделать правильную конструкцию, чтоб плиту сверху ленты армировать только сеткой и чтоб она несла нагрузку не менее 600 кг/м2
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно заливать разрезную плиту, т. е. на каждый пролёт отдельно, разрезаную на средней ленте фундамента.
    Армирование внизу поперёк короткого пролёта 12х200, вдоль 6х600мм, вверху сетка 5х150х150 или 6х200х200мм, толщина плиты 160мм. Но неразрезная, обычно дешевле выходит, из-за меньшего количества арматуры.
  7. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Я в принципе так и думал делать, сначала одну половину перекрытия фундамента залить от крайней несущей до средней несущей, потом вторую. Причем несущие стены на перекрытие не будут опираться. Вы мне скажите как армировать тогда такой пролет если он у меня 1 м, и если можно то для 1.5 метра тоже пожалуйста. Ну и нагрузки какие получатся соответственно.
  8. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Если это для пролета в 1 метр. То не выгодно выходит. Вы как всегда правы, кланяюсь. :|:
    600 метров 12 мм и 1500 метров 6 мм. При том, что в защемленном перекрытии у нас вышло так же 600 метров 12 мм и 800 метров 8 мм (по цене аналогично что и 1500 метров 6 мм). Тем более нет 4 лент по 25 см :)], из которых такой же фундамент можно сделать. Виндер уважаю Ваше терпение.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, эт для пролётов в 3,6м, но как Вы хотите (с дополнительными лентами) всё-равно не вариант.
  10. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    А я то думаю почему армирование такое же почти. Ув. Виндер ну скажите все таки про армирование плиты над пролетом в метр и полтора между лентами высотой 60 см. А вариант не вариант не столь важно, главное сам факт.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Winder,
    Давайте так попробуем, сколько выдержит перекрытие:?
    1 - Опирание свободное с 4х сторон, стороны (почти квадрат) 7.7м х 8.7м, толщина плиты 200мм, нижнее армирования ф12 сетка 200х200 И верхнее армирования сетка ф12 200х200.
    2 - Все тоже самое, только стороны (прямоугольник) 5,2 х 7,7, две сетки низ и верх арматура ф12 ячейка 200х200.
    3 - Можно ли получить рас четную нагрузку 3-4 тоны на 1м при размере плиты 7,7 х 8.7 и толщиной 200мм,
    Если да, то какое армирования должно быть?
    Во всех трех случаях использутся тяжелый бетон М300 с речным камнем (аналог гранита).
    4 - Подскажите пожалуйста, как сделать (схему) армирования краев плиты если она будет использоваться как армо пояс, сколько и какой арматурой армировать края? Если так можно делать.
  12. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Здравствуйте Ув. Виндер.
    Я посчитал два предложенных Вами варианта.
    1) Не разрезная защемленная плита перекрытия 600кг/м2 12см с лентой 70 см высоты:
    арматура в плите 12мм 600м=16тыс.руб.
    арматура в плите 8мм 800м=9,5тыс.руб
    бетон в плите 14,5кубов=61тыс.руб.
    арматура в ленте 12мм 200м=5,5тыс.руб.
    арматура в ленте 8мм 200м=2,5тыс.руб
    бетон в ленте 14,5кубов=61тыс.руб.
    Итого: 155,5тыс.руб.
    2) Разрезная плита перекрытия 600кг/м2 16 см с лентой 55 см высоты:
    арматура в плите 6мм 1400м=9,5тыс.руб
    бетон в плите 17,5кубов=73,5тыс.руб.
    бетон в ленте 11,5кубов=48,5тыс.руб.
    Во втором варианте ленту можно сделать и меньше, что будет чуть подешевле. Вопрос, выдержат ли эти плиты мои ж/б перегородки в 10 см, если я их все таки буду отливать связанными или не связанными со стенами, ну и стяжку с тп мало ли захочу. Спасибо.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему ленты разной высоты считаете на 25см, ведь разница в толщине плит всего 4см?
    Выдержит.
  14. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Спасибо.
    Недочет)
    1) Не разрезная защемленная плита перекрытия 600кг/м2 12см с лентой 50 см высоты:
    бетон в ленте 10,5кубов=44тыс.руб.
    Итого: 138,5тыс.руб.
    2) Разрезная плита перекрытия 600кг/м2 16 см с лентой 45 см высоты:
    бетон в ленте 9,5кубов=40тыс.руб.
    Итого: 147тыс.руб.
    Согласен выйдет дешевле лить за раз. Но, я думаю, что так как буду делать все сам, мне проще сначала ленту, а потом плиту. Вот и вышло в 1 варианте лента 70 см, что для меня высоко, да и дороже чем 2 вариант с высотой ленты уже 45 см.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте как удобней, тем более что делать тонкие плиты без опыта сложнее.
