1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Строим каркасный дом на участке без подъезда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Belousoffd, 17.09.13.
  1. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Тем временем заказал и установил септик Тверь 0,75
  2. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Но на первый план теперь вышел вопрос, что делать со строительной конторой. Которую кроме как аферистами, не назовешь. Отправил сегодня письмо с уведомлением (претензию), если не захотят до суда договариваться и пошевелиться достроить, придется судится с ними.
  3. marta
    marta
    marta
  4. xserg
    xserg
    xserg
    А куда будет сливаться вода из твери?
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вообще-то септик (любой) устанавливается не в самом высоком месте участка, а наоборот, чем ниже, тем лучше, ниже него должен быть только фильтрующий колодец (поле фильтрации, хотя и оно может быть насыпным), то есть, место, куда пойдёт сток после септика. У вас абиссинка с уровнем воды 3.5 метра, то есть, вода, планируемая к использованию как "питьевая" весьма неглубоко. Не близко ли от скважины расположен септик (есть, кстати, регулирующие эти расстояния санитарные нормативы), и действительно, куда пойдут стоки после него ?
    Каким планируется кровельное покрытие ? Под обрешёткой, кажется, отсутствует контробрешётка, то есть, бруски, прижимающие подкровельную плёнку к стропилам и располагающиеся перпендикулярно обрешётке, создающие вентзазор. Конечно, в случае с холодным чердаком (когда дом одноэтажный) актуальность наличия контробрешётки не так остра, как с жилой мансардой, но лучше бы, конечно, чтобы к/обр. была, вероятность образования конденсата под кровлей была бы минимальной. Если кровля будет Ондулин или ему подобная, то конденсата без к/обр. тоже не будет, а вот если металл... Хотя, переделывать уже навряд ли кто-то полезет, тут бы, как говорится, за счастье, чтобы вообще достроили. Что ж, успешного вам решения вопросов с конторой!
    П. С.: утеплителем, скорее всего, будет минеральная вата ? Не поленитесь проконтролировать качество её укладки, чтобы не было ни щелей, ни сильно замятых листов. Шаг стоек 60 см. это расстояние между центрами стоек ? Если так, то размер проёмов 550 мм, для него не подходит 90% продаваемых марок минваты шириной 60 см, - в идеале было бы 575-585 мм., то есть, всего на 1.5-2 см. уже размера плит ваты, но никак не на 5. Существует в продаже (как правило, на заказ) Парок 575 мм и Изовер 575 мм, - это было бы идеально для проёма 550 мм., всё остальное 60-сантиметровое придётся либо подрезать, либо впихивать, сильно заминая, то есть, или гемор при укладке или укладка заведомо неправильная.
    Ещё раз удачи !
  6. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Тверь вобщем-то не совсем "септик", а ЛОС, по нормативам и документам производитель указывает 98% очистки, что позволяет сбрасывать на рельеф. Установку заказывал непосредственно у производителя, ибо в случае с моим участком не до экономии на септике. Слив идет в канаву за забором, проще говоря туда где и так вода стоит.
    Крыша металлочерепица. Там еще не доделано все, так как материалы не привезли.
    По утеплителю шаг стоек рассчитывали под стандартный размер плит. Но сейчас не об этом. Строительная компания затаилась, не выходит на связь. Директор этой конторы отрубил телефон мобильный, прораб наш тоже не может от него никакого вразумительного ответа по стройке получить. Если летом они не могли найти строителей на те деньги, которые контора после изъятия прибыли оставила на работу, то теперь строители есть и работают быстро, но контора уже 2 недели не везет материалы.
  7. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    В общем наша стройка остановилась безо всяких перспектив на сегодняшний день. Строительная компания прячется от нас. Написали письмо-претензию, никакой реакции. Теперь пытаемся добиться хотя бы возврата денег законными средствами. Контора похоже аферисты, - сначала берут предоплату, создают видимость строительства, и бросают. Некоторым построили чуть больше чем нам, другим не знаю. Кстати, компания называется Вилл Дом или "СтройИнвестДевелопмент", - увидите где - знайте - жулики, в частности их ген. директор Андрей Никифоров. Насколько удалось выяснить, получив от нас деньги, он не заплатил ни прорабу, ни строителям за проделанную работу, не заплатил даже поставщикам леса, сообщил им, что те поставили брак.
    Вот, такие дела...
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Сочувствую.
    ПРЕДОПЛАТУ НЕ ДАВАТЬ! - это должно крупными яркими буквами написано в голове у каждого строящегося.
    Даже, наверное, у каждого жителя нашей страны. Увы.
  9. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Подтверждаю горьким опытом...
  10. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Даже, не знаю как предостеречь от нашей ошибки других. Но похоже система обмана клиентов поставлена весьма широко. Контора Вилл Дом в частности, (но думаю у нее есть последователи), занимаются жестким отъемом денег у заказчиков и наказать ее будет не так-то просто как кажется. Доказать факт мошенничества будет непросто, а речь идет именно об этом. На словах все время пока действовал договор, директор Андрей Никифоров ссылался на всяческие трудности, но утверждал, что будет строить, на самом деле лишь создавал видимость строительства, попутно кидая людей (рынок большой и гастрабайтеров и поставщиков леса надолго хватит), хотя изначально он не собирался ничего строить. Даже бытовка, которую они завезли в самом начале была сколочена только для вида, после первого же дождя крыша протекла насквозь и находиться в ней было невозможно, так что строители пользовались добротой соседа, который предоставил им бытовку у себя на участке.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Неприятно, автор и что вы собираетесь делать?
  12. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Сейчас пытаемся вернуть деньги через суд.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Удачи вам пусть у вас все получится!
  14. cvetok2004
    cvetok2004
    cvetok2004
    Belousoffd, я тоже хочу присоединиться ко всем сочувствующим и пожелать Вам УДАЧИ, терпения и успешного завершения стройки!
  15. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Второе судебное заседание назначено на конец января.
    На первое представители фирмы не явились, надеемся уже будет решение, посмотрим.
    А сейчас встал вопрос о том как все-таки завершить строительство. Может быть кто-нибудь подскажет вызывающих доверие специалистов, по приемлемым ценам?
