1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Строим каркасный дом на участке без подъезда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Belousoffd, 17.09.13.
  1. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Всем привет. Извиняйте за долгие перерывы, но двигались как могли. Вот поделюсь последними новостями. Сделали настил террасы, начали потихоньку делать обрешетку под вент. фасад (будет еще вертикальный брусок). И собственно мое болото)
  2. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Есть вопросы по стройке к специалистам, или помогите где найти ответы на форуме может быть. Итак, через месяц мы решили переезжать на стройку! Иначе с нашими расходами на аренду квартиры мы никогда не закончим. Фотки изнутри выложу позже, после выходных (там тоже есть кое-какие изменения). Теперь передо мной стоит задача запустить в работу санузел. Помогите советом, как организовать гидроизоляцию и основание под плитку, пирог пола такой сверху вниз - ЦСП 2см, изоспан Б, 200мм Изовер, Изоспан АМ, подшив из досок. Несмотря на то, что ЦСП материал довольно массивный плитку класть прямо на него я так понимаю не следует?, Собираюсь положить один или два слоя листов ГВЛ плюс гидроизоляция вопросы такие - какой использовать клей для под ГВЛ, как выбрать гидроизоляцию и что лучше (мастика, рулонный материал), и потом, хочу положить электро обогрев под плитку, склоняюсь к инфракрасным матам (тонкие и недорогие), опыт кладки плитки на полу небольшой но имеется, но учитывая, что возможно будут маты обогревательные, какие нюансы? Заранее, спасибо)
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Кладите плитку на цсп, если теплый пол то на него стяжку
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сетку добавить и ги НА цсп.
    Стяжка лучше всего- заливали даже на 9мм осп.
  5. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    А почему пишут про ГВЛ, в чем смысл таких манипуляций? Может быть сделать для подстраховки, ведь пол не одной плитой ЦСП закрыт, есть стыки, и мало ли, проявится например, милимитровый перепад с люфтом, а с ГВЛ типа получится слоеный пирог - надежнее. И по поводу ГИ под стяжку - в интернете порылся по запросу - гидроизоляция выдает кучу рулонных материалов для эксплуатируемой кровли, специально для санузла ничего не встретил, может быть подскажете примеры материалов?
  6. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Очень логично, сам раньше старался при возможности добавить ГВЛ, а потом начал класть плитку прямо на ОСП по сетке, на толстый слой смеси клея и цементнопесчаной смеси, не менее 10мм. Вот уже пять лет так делаю, везде без проблем.
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Я делал гидроизоляцию, но у меня пол фанера. К нему гвл, на него пленка теплый пол, потом плитка.
    Так лучше не делать!
    Пленка уже не греет.
    А гидроизоляция бывает разная, я покупал какуюто голубую, жидкую, мазал. Вроде для бассейнов.
  8. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    в смысле теплый пол-пленку не брать? или ГВЛ? инфракрасный обогрев клали и вышел из строя?
  9. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Что за сетка, пластиковая используется? Стяжку самому без опыта реально сделать - смешал с водой миксерной насадкой на дрель, залил, разровнял и ждешь? Брать под это дело какую-то специальную сухую смесь типа - самовыравнивающийся пол и пр...?
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Сетку беру, какая под руку попадет, металлическую или пластиковую. Сухую смесь беру обычную, мешаю с плиточным клеем 2х1, если брать чистый клей дорого получается, а вот плитку положить на полуторасантиметровый слой без опыта, вряд ли получится. А если хотите раздельно, сначала стяжку, потом плитку, то тут уже специальные смеси нужны, дорого получится. Или слой толще делать, не менее 4 см., опять же дорого.
  11. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    А в чем сложность? Я себе представляю следующим образом. Если по сухому - кладу на клей и фиксирую саморезами два слоя листов ГВЛ перекрестно, затем наношу гидроизоляцию, укладываю обогревательные элементы и на плиточный клей плитку. Если по мокрому все правильно понял, - сначала стяжка, потом гидроизоляция и тоже самое... Или все не так?
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    По сухому все так. По мокрому, без стяжки, сразу на ЦСП, на толстый слой кладется плитка. В этот толстый слой я монтировал проводные теплые полы или трубные. Инфракрасные не пробовал.
  13. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    Понял, то есть плитка кладется на слой в 2 и более см? Ну да, так у меня ровно вряд ли выйдет с первого раза... А так как я задумал по-мокрому допускается сделать? Таким образом - кладу сетку пластиковую, заливаю спец смесью (для выравнивания, стяжки или какая там она нужна?), поверх гидроизоляция и дальше как по сухой - маты теплого пола, плиточный клей и на него плитку.
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В 1 и более см.
    Можно и так, только дороже получится за счет спец смеси.
  15. Belousoffd
    Belousoffd
    Belousoffd
    До выходных покумекаю, какой вариант выбрать) с одной стороны площадь небольшая (с/у около 5 кв. м.) и много ли той смеси потребуется-то? а по материалам, надо поискать что выбрать...
